Abner Girotto
Tudo que Abner Girotto publicou
  1. Tem Download do esquema dessa placa no aqui mesmo na EletronicaBR. LINK: https://eletronicabr.com/forums/topic/65872-hp-pavilion-11-n022br-x360-pc-brzl-placa-zpt10-la-b151p-rev-10-bios Site Para Achar Equivalentes. LINK: http://onaloge.net/search.php?search=BQ715
  2. Tem Essa Lista Dos Mais Parecidos da uma Olhadinha ae Vlw. http://alltransistors.com/mosfet/crsearch.php?struct=MOSFET&polarity=N&pd=23&uds=30&ugs=12&id=0&tj=150&fr=&cd=&rds=0.01&caps=DFN3x3EP
  3. Gostaria de solicitar o Esquema Elétrico de uma placa de Vídeo. Marca: ZOGIS Modelo: GT630-2GD3HL Caso precise de mais especificações e só contatar.
  4. Poderia especificar melhor o modelo? Segue + 2 anexos. https://mega.nz/#!YVRgxICD Seria esse modelo: Hilux/ SW4 3L 2.8 Diesel Achei esse ve se ajuda. www.4x4brasil.com.br/forum/attachments/toyota/462021d1399546229-esquema-eletrico-hilux-com-motor-d4d-ecs-1kd.pdf
  5. Segue o Link do download. ACER ASPIRE E1 V1 V3-531_571 - COMPAL LA-7912P https://eletronicabr.com/forums/topic/4837-aceracer-aspire-e1-v1-v3-531_571-compal-la-7912p
  6. Defeito: Placa Mãe Não Liga Nada, Nem Sinal. Componente Trocado: RLT8103EL Dica: Estava Efetuando Alguns Teste na Placa Mãe, e ao passar a mão em cima do CI RTL8103EL, Notei que o mesmo estava quente, com uma temperatura alta acima do normal, em quanto todas as outras peças da placa mãe estavam frias. Então Resolvi Retirar o CI da Placa Mãe. Ao retirar o CI da Placa Mãe, Apertei Power e a Maquina Voltou a Funcionar. e nem tinha feito a troca do componente apenas o retirei. Efetuei a Troca do Componente e Fico File do Boi. [RESOLVIDO] Fotos Originais Em Anexo Para Melhor Visualização.
  7. SE LHE AJUDEI DA UM PARA AJUDAR Com Uma LUPA: Ou Com MICROSCÓPIO DIGITAL
  8. SE TE AJUDEI DA UM SITE PARA CALCULAR RESISTÊNCIA http://www.audioacustica.com.br/exemplos/Valores_Resistores/Calculadora_Ohms_Resistor.html TABELA DE CÓDIGOS VÍDEO DE COMO CALCULAR RESISTÊNCIA PARA LEDS IMAGENS ILUSTRATIVAS
  9. SE TE AJUDEI NÃO ESQUECE DE ME DA UM . ESQUEMA ELETRICO SHARP C2053 http://www.electronica-pt.com/esquema/tv/sharp-esquemas-tv/sharp-tv--c1453-c2053-1640/ SABERELETRONICA TV C2053- Defeito na Horizontal http://www.sabereletronica.com.br/artigos/1831-tvc-c2053 GUIA DE CONSERTO TVC SHARP C-1413 / C2013 - C-1453 / C-2053 - Parte 01 1.º ) TV NÃO LIGA Este televisor possui 2 terras diferentes, um para o primário da fonte e outro para o secundário da fonte. 1. Verificar se existe tensão A/C depois do cabo de alimentação; 2. Verificar se a tensão A/C passa pelo fusível; 3. Verificar se a tensão está passando pelo resistor R701; 4. Verificar se a tensão D/C ( 160 Vcc ( rede 110V) ) está normal no capacitor C707; 5. Verificar se a tensão D/C ( 160 Vcc ( rede 110V) ) chega até o terminal D do Fet QX701, se o Fet estiver matando a tensão, substitua-o; 6. Verificar se está presente a tensão de Start (18V) no pino 2 do IC701, TDA8380A que chega através dos resistores R702 e R717; 7. Verificar se o sinal está normal no terminal G do Fet; 8. Verificar o aterramento do Fet através dos resistores R725, R728 e R729 (estes são 3 de 1R em paralelo, pode-se usar 2 de 1R5 em paralelo.); 9. Verificar Vcc do IC701, pino 5;TDA8380 ; 10. Verificar tensão no pino 10 do IC701; 11. Substituir o IC701. OBSERVAÇÕES : 1) Terra do primário da fonte : Capacitor dobrador C707 ou pino 10 do Trafo T701 2) R725, R728 e R729 são 3 resistores de 1R em paralelo, pode-se usar 2 resistores de 1R5 em paralelo. 3) Esta TV não tem chave Liga/Desliga. 4) Sobre o resistor R701 temos as seguintes tensões : Rede de 110Vac = 160Vcc Rede de 220Vac = 300Vcc 1.º ) TV NÃO LIGA ( CONTINUAÇÃO ) 1) Verificar se existe 115V no resistor R617; 2) Se não existir, verificar a causa ( D709 ); 3) Verifique se existe 12V no coletor de Q101; 4) Verifique se existe 5V no emissor de Q101; 5) Verifique se existe Vcc ( 5V ) no pino 42 do IC101; TC 5845 6) Verifique Vcc no pino 8 IC102 (memória) TAI 24C02 e também o pino reset do micro IC 101 ( pino 33 ) TC 5845; 7) Verifique o cristal X101; 8.) Verifique a chave ON/OF pinos 17 e 20 do micro IC 101; 9) Verifique a interligação DATA, CLOCK entre o micro e a memória EPROM, pinos 5 e 6 da EPROM e pinos 40 e 41 do micro; 10) Verifique o pino POWER ( pino 8 do micro ); 11) Verifique o Q707; 12) Verifique os transistores Q706 e Q708; 13) Verifique a tensão de 9V no anodo de D713 e a tensão de 8V no catodo de D713; 14) Verifique a tensão de +/- 8V sobre o zener D608; 15) Verifique o integrado IC201 TAI24C02; 16) Verifique o circuito de proteção; 17) Verifique o item TV NÃO OSCILA. OBSERVAÇÕES : 1) Terra do secundário da fonte ( = blindagem do varicap ) 2) Pino 8 do micro ( POWER ) 0V quando liga o aparelho; 3) A tensão sobre o D709 é de 115V mesmo em STAND-BY. CIRCUITO DE PROTEÇÃO PROT HI 1) Verifique a tensão no pino 7 do IC501 ( deve ser 0V ); 2) Verifique os componentes D607, C666 e R669; 3) Verifique o pino 16 do micro IC101 TC5845 ( deve estar até 1,2V ). PROT LOW 1) Verifique o ABL, pino 10 do FLY-BACK; 2) Verifique os componentes R619, R621, R622 e C669; 3) Verifique os diodos D605 e D612; 4) Verifique o pino 37 do micro IC101.TC5845 OBSERVAÇÕES : 1) No pino 7 do IC501 a tensão normal é de 0V; 2) O pino 16 do micro IC101 tem a função de identificar quando ocorre elevação na tensão de alimentação do filamento do tubo, e/ou quando ocorre um excesso de corrente no Yoke vertical. Até 1,3V esta normal Acima de 1,2V a proteção está acionada ( TV vai para STAND-BY ) 3) O pino 37 do micro IC101 tem a função de identificar quando há curto, no estágio horizontal, acionando a proteção ( TV vai para STAND-BY ). Acima de 1V esta em condição normal; Abaixo de 1V a proteção está acionada ( TV vai para STAND-BY ). 4) Se o +B 115V estiver muito baixo ou zerado, verificar se há curto no circuito horizontal (FBT, YOKE, H-OUT e adjacências), bem como na linha de 180V que vai para o TRC, ou então: Desconectar os pino 4 e 6 do trafo da fonte T701 e L702; Conectar entre o catodo do D709 e o terra do chassi um resistor de fio de 560R/20W. Medir a tensão no catodo do D709, se a tensão estiver OK, (115V) verificar se há curto no horizontal, se estiver sem tensão ou a tensão estiver muito baixa, o defeito pode estar na fonte. 5) Caso o FET QX701, esteja em curto, antes de substituí-lo, verifique na PCI, com o FET retirado, se os terminais G, D e S não estão em curto entre si, ( não visualize, use multímetro ). 6) Existindo o curto, elimine-o antes de colocar o novo FET. 7) O mesmo se aplica ao IC701 ( TDA 8380 ) 2.º ) TV NÃO OSCILA +B 115V OK Pino 36 do IC201 (TDA 8361), 8,2V OK 1) Verificar +115V no R616 e no coletor do Q601 ( pré horizontal); 2) Verificar se existe freqüência horizontal no pino 37 do IC 501; 3) Verifique se existe tenção Vcc no pino 10 do IC201 (8V); 4) Verificar se existe tensão de 12V no catodo de D711; 5) Verificar freqüência horizontal na base do transistor de saída horizontal Q602 6) Verificar pino 1 do Fly-Back ( +115V ); 7) Checar cristal X803, C602 e C601; 8.) Checar R838 e R 601; OBSERVAÇÕES : A verificação da oscilação do FLY-BACK pode ser feita com o auxilio de uma lâmpada NEON tipo NE-2 ou similar, fixada em uma haste plástica. Ao se tocar o corpo do FLY-BACK com a haste, a lâmpada acenderá se o FBT estiver oscilando, mesmo que os terminais da lâmpada estejam desligados. Se a lâmpada piscar, significa que a oscilação está intermitente. Se a lâmpada acender e apagar, significa que a oscilação existiu, mas foi interrompida.
  10. Da uma apertada no cabo, dentro tem uma mola de aterramento do ferro de solda o meu da esse proble tambem é igual ao seu. Vlw
  11. EQUIVALENTES *APM2513NU APM2512NU: http://html.alldatasheet.com/html-pdf/149444/ANPEC/APM2512NU/152/1/APM2512NU.html STD40NE03L: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/stmicroelectronics/6070.pdf *SM3116NAU AP70T03GH: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/203829/A-POWER/AP70T03GH.html NP60N03SUG-E1-AYCT-ND: http://www.digikey.ca/product-detail/en/NP60N03SUG-E1-AY/NP60N03SUG-E1-AYCT-ND/2772856 AP70T03H: http://www.romstore.ru/pdf/AP70T03GHAPEC.PDF Se te ajudei da um .
  12. Não Sei se vai te ajudar mais essa é a pagina do link que você postou traduzida sem as fotos. talvez de para tirar sua duvida. Amplificador Operacional: https://pt.wikipedia.org/wiki/Amplificador_operacional Datasheet TL494: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/5775/MOTOROLA/TL494.html TEXTO 15 - 48V Bench SMPS Desde que eu comecei com meu primeiro piloto flyback eu queria uma fonte de alimentação adequada. Alguns anos mais tarde, eu tinha a experiência necessária para fazer um, e aqui está. Este é basicamente um passo-up novamente a partir do conversor multi-purpose. Ele fornece ajuste da tensão regulada DC entre 15 - 48V, e proteção de curto-circuito que começa em pelo 14A. Um all-around fornecimento banco em outras palavras. Esquemático A operação do circuito é bem simples, e muito modificável. A tensão de saída é comparada com uma tensão de referência estável, e com base no erro TL494 ajusta o ciclo de serviço para compensar. A saída do TL494 dirige um full-ponte BJT, que impulsiona o transformador unidade gate (GDT). O GDT controla os mosfets de potência IRFP450. Os IRFP450s estão numa configuração em meia ponte e executar o transformador de potência principal no ciclo de trabalho decidido pelo chip TL494. A saída do transformador principal de energia é rectificada e filtrada e, finalmente, a tensão de saída é medido de novo pelo TL494. Isto é chamado de operação de circuito fechado. Cada secção do circuito é debatida na parte inferior. Eu fiz uma planilha escritório aberto para ajudar modificação ou design, e toda a matemática que eu exigido é nele que eu acredito. Basta perguntar se alguma coisa está faltando. Painel frontal Geração PWM e sobrecorrente Seção detecção Na minha experiência, a seção de lógica com GDT e fã (s) consome cerca de 15W +/- 5W. Tenha isso em mente quando se olha para uma pequena fonte de alimentação 16V. Verrugas parede de ferro-cored trabalhar bem para esta finalidade. O pino 14 sobre a TL494 gera uma saída de 5V regulado, o que é utilizado para fornecer uma tensão de referência estável. Eu não usá-lo para a fonte de 5V na secção de comparação, como eu não quero carregá-lo para baixo. Um dos amplificadores de erro no TL494 é usado para determinar o ciclo de trabalho. A referência é dividido por 2 com duas resistências 15k e alimentados para o pino 2, originando uma referência 2.5V. A tensão da fonte de alimentação de saída é enviado através de um divisor, bem como, e, dependendo do ajuste do potenciómetro irá fornecer uma tensão de 2,5 V a diferentes tensões de saída (15-48V). Com baixa resistência a proporção é baixa e leva apenas 15V antes da saída do divisor é 2.5V, os resultados de resistência alta de potenciômetro em uma proporção grande e alta tensão necessária antes de 2.5v é atingido. Do pino 3 para o pino 2 é um ganho de compensação de rede, constituído por um condensador e resistência. O objetivo deste é para estabilizar a malha de controle, e seu design é demasiado complexo para amatures de entender. (Eu nem sequer tentei.) Tudo que você precisa saber é que a impedância do capacitor varia com frequência, com efeito dando uma frequência resistor dependente. Isto juntamente com a resistência de 180K dá o erro de frequência amplificador de ganho dependente, permitindo para a estabilização, dependendo da carga, ciclo de trabalho e de frequência. Como eu disse, você não quer saber. Placa de PWM A detecção de sobrecorrente funciona através da detecção de corrente com um resistor de derivação, que é um resistor de carga para seu fundamento real / circuito. Graças à lei de Ohm (U = R * I <- isso é muito fácil), sabemos que com um jogo corrente e resistência, a tensão desenvolvida através do resistor é conhecido. Apenas uma nota para o circuito, aterramento de energia é o fio negativo para fora de sua oferta, você não pode usar terra como a liderança de alimentação negativa se você quer proteção de sobrecorrente. A tensão desenvolvida através da resistência é alimentada através de um filtro RC que retarda e mantém o valor médio, e depois amplificada pela primeira op-amp. Amplificação reduz a tensão necessária ao longo do resistor, o que reduz consideravelmente as perdas de TI. O ganho do primeiro op-amp é definido com as 3 resistências em torno dele (39k, 2.2k e 100R) e, dependendo do ganho de diferentes níveis de sobrecorrente podem ser escolhidos. O segundo amplificador operacional funciona como um comparador e dispara o pequeno SCR quando o actual limite é excedido, de acender o LED de aviso ao mesmo tempo. Tal como com o erro TL494 AMP É definida uma tensão de referência na entrada inversora, com um divisor de tensão, e alimentar o sinal na entrada não-inversora. O LED duplo funk irá acender uma de suas didoes quando uma condição de sobrecorrente ocorrer, enquanto o outro diodo vai perder o poder uma vez que é alimentado a partir da fonte principal. Secção Unidade Portão A seção de saída na TL494 é composto por dois transistores, que não pode dirigir um transformador diretamente. Então, usando alguns resistores pull-up que pode dirigir uma ponte cheia de pequenas BJTs, que pode, então, dirigir um GDT. O desenho das saídas de ponte e TL494 completos é tal que ambas as ligações de tempo morto durante primários do GDT será realizada baixo. Isto é equivalente a de curto-circuito do núcleo, a qual repõe-lo e permite a geração do ciclo de dever impecável através de um transformador. Toroidal núcleos de ferrite de alto valor Al e área transversal decente (50-100mm ^ 2) são excelentes para a criação GDT. Na operação de baixa frequência como esta muito poucas voltas são necessárias. Embora a tensão stand-off não é o ideal, e alguns núcleos são nítidas o suficiente para raspar o esmalte que eu usei fio magnético para enrolar meu GDT. Em aplicações de alta freqüência eu uso cabo coaxial multi-costa, o que lhe dá o melhor desempenho. Veja como você se sente sobre o núcleo e segurança quando você escolhe materiais. James Pawson tem um ótimo local na tomada de GDT (entre outras coisas). Lash-se testes PODER Seção rede rectificado é filtrada (isto é opcional), principalmente para manter o ruído da fonte de viajar de volta alimentação e perturbadoras outros aparelhos. Eu construí um SMPS não reguladas e desleixado para um amplificador antes deste projeto, sem um filtro claro, e sempre que eu liguei-o amplificador do meu irmão em outra sala iria começar a cantarolar. Então, sim, é um pouco importante. Mains é retificada com uma ponte musculoso e filtrada com um grande capacitor de armazenamento. Entre a ponte eo capacitor é um NTC. NTCs tem um coeficiente térmico negativo, daí o nome. O que eles fazem é ter baixa resistência a alta temperatura e alta resistência a baixa temperatura. Neste circuito um é utilizado para limitar a corrente de entrada para o condensador de filtro homem. Uma vez que um grande capacitor irá fornecer uma carga substancial quando vazio, pode chamar a corrente suficiente ao iniciar o PSU para queimar os fusíveis ou um disjuntor. A NTC impede que isso, limitando a corrente inicial, e, lentamente, deixando mais através como ele se aquece. O problema é que quando desenho 500W ou mais amplas são necessárias NTC que não são fáceis de encontrar ou muito prático, de modo que o CNT pode ser omitido. Se o capacitor de filtro faz com que o disjuntor tropeçar usar uma lâmpada / switch como no meu MKII multiuso inversor. Os dois resistores de 120k simplesmente sangra longe carga do capacitor de filtro quando a alimentação é desligada. A partir das saídas GDT vêm alternando de onda quadrada pulsa 180 graus fora de fase, que controlam os IRFP450s. Juntamente com os dois condensadores 3μF eles formam uma meia-ponte, que envia corrente alternada através do transformador de energia principal. Os dois capacitores 3μF vai levar toda a corrente de carga, e deve ser de polipropileno capacitores tipo película. Alguns projetos usam para os capacitores eletrolíticos meia ponte e filtro em um, mas eu descobri que o calor se eletrolítico e eventualmente falhar quando utilizado desta forma. A quantidade de corrente média enviado através do transformador é controlada pelo ciclo de trabalho, o qual é controlado pelo TL494. O secundário é tão dupla retificação diodo pode ser usado com derivação central. Por filtração da saída rectificada um indutor 33μH 1000μF e condensador são utilizadas. As duplas retificadores 400V 16A parecem ser um exagero, mas eu achei eles necessário. Eles eram razoavelmente barata de qualquer maneira. Experimentos com diodos 60V Schottky resultou em abundância de falhas, por algum motivo desconhecido, por isso gostaria de ir não inferior a 100V, e avaliar os diodos generosamente para o atual. Este é o seu cavalo de batalha lembrar! O transformador de potência em si foi montada a partir de um antigo núcleo ATX, que é ideal uma vez que eles são usados ​​nesta mesma forma e freqüência exata. Eles podem não ser grande o suficiente para operação contínua em mais de 300W, mas o suficiente para durar pequenas tiragens com o dobro disso. Uma boa pergunta é como projetar um transformador para a operação 750W. O que limita o poder em transformadores é quanto poder eles podem se dissipar. Um núcleo pode perder o poder através de perdas ligadas a conduzir frequência e / ou fluxo magnético ser demasiado elevado, mas que sobre ele se não me engano. As outras perdas são perdas de cobre dos enrolamentos e, idealmente você deseja preencher toda a área de janela com cobre para reduzir a resistência, tanto quanto possível. Então, se você pode o número necessário de voltas em na espessura desejada na área de enrolamento, o núcleo é grande o suficiente. A resistência dos fios, mesmo que apenas 0,5 ohms pode soltar uma quantidade razoável de tensão. Agora, a resistência DC pode parecer baixo, mas lembre-se que os chutes de efeito de pele em muito, aumentando a resistência AC eficaz. No 45kHz, para 16A fio capaz eu usaria quatro vertentes de 22AWG torcidos juntos como fio litz. O principal só tem de lidar com cerca de 4-5A em plena carga, de modo bifilar 22AWG deve ser suficiente. Transformador de potência ATX Para mais referências ver esses projetos. Eles foram de grande utilidade durante o processo de design do meu fornecimento de bancada. Projetos similares um modo Interruptor KW Regulamentado High Voltage Power Supply 250 W SMPS com FETs de potência
