    10 [ Doar ]
Tudo que carhc publicou
  1. venho através perguntar se alguem tem o esquema eletrico do nobreak descrito acima,pois a placa tem um resistor torrado ( r14).
  2. A placa é do modelo antigo tem o lm324n (u1) e processador (u2).. Você tem este esquema elétrico conforme descrito???
  3. Boa tarde! O defeito foi resolvido substituindo o diodo d41 (1n4148) , pois o mesmo estava em curto... Agradeço a todos pela colaboração.... Bom dia! estou com este nobreak descrito em reparo , estou precisando do esquema elétrico dele , pois ele esta queimando o transistor de potência irf2805 (q6) quando é ligado na rede, já troquei o lm324n(u1) e continua o defeito. esta placa não é do modelo smd.
  4. Boa noite! Sou novato no forum ainda não possuo creditos para fazer downloads , obrigado pela ajuda... O modelo não é smd , ele tem o lm324n (u1) e o processador (u2 )
  5. Boa noite! Sou novato no forum ainda não possuo creditos para fazer downloads , obrigado pela ajuda...
  6. Estou com Nobreak acima descrito queimando os transistores q6 e q7 ( mosfet ) , alguem tem o esquema elétrico ou já pegou este defeito?? obs: O problema foi resolvido substituindo os transistores q1 ,q4 , q5 (bc337) e o ci u1 (lm324). agradeço a todos pela colaboração.
  7. venho através deste solicitar ajuda , pois o nobreak acima não está ligando e já troquei a bateria. estou precisando do esquema elétrico para analisar o circuito.
  8. Nobrerak liga mas´não segura carga por muito tempo , dura aproximadamente 2 min; estou usando uma lâmpada como carga e já foram trocas as baterias. também estou precisando do esquema elétrico..
  9. Boa tarde! venho através deste solicitar o esquema eletrico do nobreak descrito ou se alguem tem alguma dica sobre este defeito , já troquei as duas baterias...
  10. Boa Tarde! Conheci a eletrônicabr através do google procurando o esquema elétrico do Nobreak APC 1200BI , sou formado em técnico em eletrônica e faço reparo de Nobreaks de diversas marcas , pretendo contribuir com este forum e compartilhar experiencias com os demais ...
