Henrique Frank
0.04 -
11 -
40 [ Doar ]
Tudo que Henrique Frank publicou
Projetor Sony- VLP EX-70, preciso enganar ballast
Henrique Frank respondeu o tópico de Ulisses C. em Projetos, Montagens e Mecatrônica
Infelizmente não tem essa opção no menu dos projetores Sony da linha VPL, incluindo o EX70. Nem mesmo via o menu oculto de serviço existe uma opção de "lamp detection off". A verificação da lâmpada é feita diretamente pelo firmware da placa lógica. Ele depende da resposta do ballast ou de sinais PWM/TTL. O que você pode fazer é simular sinal PWM no fio laranja. O projetor pode estar esperando um sinal oscilante de retorno, não apenas nível 5V fixo. Você pode usar um Arduino, ESP8266, ou outro microcontrolador. Gerar um sinal PWM de 5V, frequência entre 500Hz e 1kHz, e 50% duty cycle no fio laranja (feedback). Tenta esse código aqui? int feedbackPin = 9; void setup() { pinMode(feedbackPin, OUTPUT); } void loop() { analogWrite(feedbackPin, 127); // 50% duty cycle (0-255 escala) } A alimentação do Arduino pode vir da linha de 5V do próprio fio marrom. -
 dúvida Placa Mãe - IPMIP-GS rev 1.02 - Core i7 870 não funciona.
Henrique Frank respondeu o tópico de Henrique Frank em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@Rods Fiz sim. Eu acabei de instalar a BIOS versão 109A, também disponível aqui no forum. Eu ja estava resignado que não iria conseguir, mas voilá! A Mobo reconheceu e de quebra a memória também rodou legal. Acredito que o processador estava limitando a memória. Em relação aos Slots e capacidade, em placas de entrada como essa, geralmente não há capacidade para se usar 4 slots ao mesmo tempo, pelo menos nas que eu ja usei. Inclusive neste modelo que estou trabalhando há dois slots pretos e dois azuis. Por intuição resolvi colocar no slot azul e funcionou, mas deixo claro que não sei se isso teve influência. Enfim, agora estou baixando o Windows 10 para instalar na máquina e devolver pro meu pai. Assim que o processo todo estiver completo posto aqui os prints! -
Obrigado @Rods! Faz total sentido. Agora tô na saga para resolver o problema do processador. Vou atualizar a Bios hoje e ver se resolve. Se a placa reconhecer o processador, eu troco a memória por duas de 4Gb. Se não reconhecer eu vou trocar a MoBo mesmo!
Exatamente: Deixe preto, marrom e laranja conectados. Tire o vermelho e o amarelo do conector (ou isole com fita, se não quiser cortar/desconectar). A ideia é reduzir a comunicação ao mínimo necessário para simular o feedback da lâmpada. -
- Simule apenas o retorno de LAMP_OK (Laranja) com resistor para VCC (Marrom) Tire os resistores que colocou antes. Coloque 1kΩ entre o fio laranja e o fio marrom, assumindo que marrom tem 5V fixos. Deixe os outros sinais desconectados (exceto o GND). Se o projetor estiver esperando que o sinal LAMP_OK esteja alto (HIGH) após ligar, isso pode funcionar. Se não funcionar, tente o contrário: - Simule LAMP_OK com resistor para GND (fio preto) Troque o resistor de 1kΩ para entre laranja e preto. Isso força o sinal para baixo (LOW), que em alguns modelos indica "OK". Outras verificações úteis: Meça o que acontece no fio laranja após ligar: Se ele começa em HIGH (5V) e cai para 0V rapidamente, a placa tentou acionar e falhou. Se não muda, talvez precise de uma simulação mais ativa com transistor ou microcontrolador (último caso). Em alguns projetores da Sony, o ballast se comunica via protocolo (PWM ou sinal serial simples). Se for seu caso, somente um resistor não engana. O projetor pode tentar medir corrente da lâmpada (por tensão no fio de retorno) nesse caso, precisa simular com carga real ou circuito ativo (com transistor simulando o feedback). Resumindo: Teste as duas variações com resistor de 1kΩ no fio laranja: Entre laranja e marrom (5V) → Simula LAMP_OK alto Entre laranja e preto (GND) → Simula LAMP_OK baixo Depois de cada teste, ligue o projetor com calma e veja se muda o comportamento do LED. Se ainda piscar 2x, pode ser necessário simular o ballast de forma ativa com transistor ou microcontrolador. -
 dica Capacitores Eletrolíticos podem explodir se ligados ao contrário! Entenda o motivo!
Henrique Frank postou um tópico em Eletrônica em Geral
Fala, galera do EletronicaBR! Hoje trago uma curiosidade que pode parecer básica, mas que já causou muitos sustos (e até fumaça!) em quem está começando na eletrônica — ou até mesmo em veteranos desatentos: Capacitores eletrolíticos podem EXPLODIR se ligados com polaridade invertida! Mas por quê isso acontece? Capacitores eletrolíticos são polarizados, ou seja, têm um lado positivo (pino maior) e um negativo (pino menor, geralmente com faixa listrada). Dentro deles há uma substância eletrolítica líquida, e quando ligados corretamente, tudo funciona normal. Porém, se a tensão for aplicada ao contrário: O dielétrico interno se degrada; O capacitor aquece rapidamente; O gás interno se expande... e BUM ! Alguns capacitores até têm uma "válvula de alívio" no topo (aquele formato em X ou T), mas nem sempre dá tempo — a explosão é certa se a tensão for alta o suficiente. Dica de ouro: Sempre confira a polaridade ANTES de soldar ou ligar fontes. E ao substituir capacitores estufados, observe a tensão e o lado certo!- 1 resposta
- capacitores
- eletrolíticos
- (mais 7)
 dica COMO IDENTIFICAR PINOS DE UM TRANSISTOR NPN DESCONHECIDO USANDO APENAS MULTÍMETRO!
Fala, pessoal! Hoje quero compartilhar uma dica simples, mas que me salvou algumas vezes aqui na bancada. Às vezes a gente pega um transistor NPN ou PNP velho, apagado ou de origem desconhecida… e aí, como saber qual é o coletor, base e emissor? Com o multímetro na função Diodo, dá pra identificar os pinos rapidinho: Coloque a ponta vermelha do multímetro na base (tentando em cada pino). Com a ponta preta, teste os outros dois. Se der cerca de 0,6~0,7V nos dois testes, você achou a base! Isso indica que o transistor é NPN (a base está recebendo a vermelha). Se for o contrário, e a base der esse valor só com a ponta preta, é PNP. Agora pra identificar o coletor e o emissor: Ligue uma resistência (1k por ex.) entre base e emissor. Alimente o transistor e meça a tensão coletor-emissor: a maior queda indica o emissor. Espero que essa dica ajude alguém por aqui!- 1 resposta
- 2
- como
- identificar
- (mais 6)
Ch431 desconectar ao conectar na bios
Henrique Frank respondeu o tópico de rpgnBRZ em Ferramentas para eletrônica
Se o clipe jacaré (SOIC8 clip) estiver conectado no chip com os pinos invertidos ou tortos, a gravadora entra em proteção e se desconecta do USB. Isso acontece porque os pinos errados causam curto-circuito ou sobrecarga nos data lines. Verifique se o pino 1 do clipe está indo para o pino 1 do chip. Pino 1 do chip geralmente é marcado com um ponto ou chanfrado. O fio vermelho do cabo (se tiver) costuma indicar o pino 1 do clipe. Confirme a posição do chip na placa (alguns são espelhados, aí o clipe precisa ser invertido). Conecte o clipe com a CH341A fora da USB. Primeiro conecte o clipe corretamente no chip. Depois conecte a CH341A no PC. Isso evita picos de corrente na hora do encaixe. Se gostou da um joinha! -
Você tem duas opções: Simular presença da lâmpada: Remover o ballast e fazer jumper de sinal para a mainboard, simulando o feedback de lâmpada OK. É o mais comum, mas precisa identificar quais pinos na placa lógica recebem sinal do ballast dizendo "ok". Enganar a placa lógica: Esse é o caminho mais seguro e controlado para projetos com LED ou modificação: Passos gerais: Desconecte o ballast da placa principal. Identifique o fio de feedback do ballast. Em muitos projetores Sony, o ballast envia um sinal de "Lamp OK" em nível baixo (GND) ou alto (3.3V ou 5V). Simule esse sinal manualmente: Use um resistor pull-up para forçar o sinal para o nível que a placa espera (ex: 3.3V = lâmpada boa). Às vezes, o sinal vem de um fototransistor, então é possível simular com um jumper ou LED infravermelho. Feche os sensores de tampa e cover: Alguns projetores não ligam se a tampa da lâmpada estiver aberta. Faça um jumper nos interruptores da tampa (geralmente micro-switches). Exemplo prático: Placa lógica tem um conector com 4 a 6 fios vindos do ballast. Um dos fios é GND, outro é 5V ou 3.3V, e um é o "Lamp enable". Outro é "Lamp OK" — que você pode simular com um resistor de 1k para 3.3V (ou GND, depende do projeto). Se gostou da um joinha pra ajudar o amigo! -
1. Verifique se há atualização automática via internet (mais fácil): Conecte a TV à internet (Wi-Fi ou cabo). No controle remoto, aperte o botão Menu ou Settings (Engrenagem). Vá até a opção Configurações > Suporte > Atualização de Software. Escolha Atualização via rede ou Atualizar agora. A TV vai procurar automaticamente por atualizações. Se houver, confirme a instalação e aguarde a conclusão (não desligue a TV durante o processo). 2. Atualização manual via pendrive (caso a automática não funcione): Você vai precisar de: Um pendrive formatado em FAT32 Um computador com acesso à internet O arquivo de firmware correto para a TV L40S4900FS Passos: Acesse o site da TCL ou o suporte da SEMP TCL: https://www.tclsemp.com.br/suporte Procure por L40S4900FS na barra de busca ou selecione seu modelo manualmente. Baixe o arquivo de firmware mais recente (geralmente vem em .bin ou .pkg ou uma pasta zipada). Formate o pendrive em FAT32 (se já estiver nesse formato, pode pular). Extraia os arquivos (caso venham zipados) e coloque-os diretamente na raiz do pendrive, sem pasta. Insira o pendrive na porta USB da TV. Desligue a TV da tomada. Com o pendrive conectado, mantenha pressionado o botão power no controle remoto ou na própria TV, e ligue a TV novamente na tomada. A TV deve iniciar o processo de atualização automaticamente. Aguarde a conclusão (pode demorar alguns minutos) e não desligue a TV durante esse tempo.
Henrique Frank postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Olá! Peguei o computador do meu pai para fazer um upgrade e comprei um processador Core i7 870. O computador é um Semp Toshiba. Eu também comprei uma memória de 8gb para colocar, atualmente está com dois pentes de 2Gb. Eu fiz os seguintes testes: - Coloquei o processador i7 com uma placa de vídeo Offboard e a memória Kingston 8gb 1333Mhz. O cooler liga mas não da sinal de vídeo nem beep. - Voltei com o i3 e as memorias de 3Gb e com a placa de vídeo para testar a VGA. A placa de deu vídeo, então descartei qualquer defeito na placa. - Coloquei o pente de 8Gb, o computador chega a ligar, reconhece a memoria mas desliga antes mesmo de bootar o Windows. Até entra na BIOS mas reinicia tambem e fica nesse looping. Já li aqui no forum pessoas com essa placa mãe dizendo que ela só suporta litografia 32nm (Core i3 550) e pessoas que até mostraram print do CPUZ dela funcionando com litografia 45nm (neste caso era um XEON mas o Core i7 870 também é 45nm). A minha dúvida é: Se eu atualizar a BIOS para a útilma versão essa placa vai reconhecer o i7 870 e a memória 8gb single channel? Eu vi que aqui no site tem disponível até a versão 0111. Vi algumas pessoas na interner procurando essa versão tambem então fiquei na dúvida se pode funcionar. Eu não queria comprar outra placa mãe. vai ser o ultimo recurso. Minha intenção é além de tudo aprender e contribuir com a comunidade. Seria mais facil trocar a placa mãe? Provavelmente, mas talvez esse post ajude outras pessoas também com o mesmo problema. Modelo da Placa Mãe: IPMIP-GS rev 1.02 Versão atual da BIOS: 106 Processador atual: i3 550
