tecgess
    20 [ Doar ]
Tudo que tecgess publicou
  1. Vamos com calma já isolamos o problema. Nosso ponto de referencia nao e a PL47. Primeiro ache o PJ8 na placa e retire a solda dele beleza. Após retirar a solda dele você afere a PL47 e ve se o curto sumiu, ponta preta GND ponta vermelha no lado que esta em curto. Post resultado.
  2. O que pode levar está linha em curto da PL47..... PC1014 PC1013 PU1000 PD20 e PQ68. Você limpou o pj8 como K0rTy passou. Post resultado
  3. Se for encima dele a medicão sim se for para gnd não. Porque exite 2 um de 100Kohms e um de O ohms. Mais seu problema não está ai está na PL47......
  4. Verifque curto na PL11 , PL12 e PL13 creio eu que estou com esquema correto. Post resultado.
  5. Verifica se este esquema eletrico e compativel com sua placa. https://eletronicabr.com/forums/topic/7787-acer-acer-aspire-e1-431-quanta-zqta-zqsa-dazqsamb6e0-reve
  6. Teste basico: Troca de processador Troca de memoria Afere as tensões da bios Verifique se a curto nas bobinas do processador.
  7. Com a placa desligada verifique se a curto no PQ99 como o K0rTy passou, verifique todos resitores e capacitor em volta PU1000 nenhum pode ter resistência muito baixa (curto) estámos proximo do problema. Post resultado.
  8. Mais a PL46 PQ53 estão na placa? Pino 16 OK Pino 13 Ok chega 19v tem um divisor de tensão resistor 499K e um 100K na minha deu 3,172V mais está correto.
  9. E isso ai..... faça os teste que o K0rTy passou ou vc pode também pegar o negativo do capacitor PC1014 Verifique se não tem resistores em curto em volta da PU1000 a medição e encima deles OK. Post resultado.
  10. Eu só não entendi a linha de raciocínio da análise dos teste pq90, pq97 ,pq92 e pq88 se o equipamento não tem as tensões +3VALW +5VALW gostaria muito de entender ......... Faça os teste que o amigo K0rTy passou,retire a PL47 com o equipamento desligado sem o carregador sem memoria e sem processador coloque qual o lado da PL47 está em curto, ponta preta GND ponta vermelha no lugar a onde você retirou a PL47 Post resultado Obs não temos nenhum componentes fora da placa, agora só vai ter a PL47 certo. Se tiver me passe qual está fora OK. E aquele segundo teste você não fez, porque encontrou curto certo.
  11. Opa... Acabei de chegar e já vou analizar.
  12. Verifica se este esquema elêtrico e compátivel com sua placa. https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=30 Quais as tensões do conector CON5 LVDS.
  13. Qual o codigo da placa para poder achar o esquema eletrico para facilitar o diagnostico?
  14. Quais as tensões do conector JLVDS.
  15. Então se todos aqueles teste feito com retirada de componentes etc....,e o curto permaneceu verifique curto no PQ38 drain e gate tem que estar em curto. Estou analizando a linha de +1.8V
  16. Você verificou só a tensão nas nas PL46 e PL47 certo, verifica se tem curto nas PL46 e PL47. Post resultado. Caso não tiver curto PL46 e PL47 ,retire PQ42 e verifca a tensão do BTpower se ela caiu para 0V. Post resultado. Antes de faser o teste abaixo me passe o resultado dos teste decima. Caso não tiver curto nas PL46 e PL47 e a tensão do BTpower for 0V após retirada do PQ42 ,faça um jumper no PQ53 entre source e dreno verifica se a PU17 aquece demasiadamente isso sem ligar o equipamento e também se surgio tensão nas PL46 e PL47. Post resultado.
  17. Retire o PQ53 e verifique a tensão do Gate e verifque a tensão do BTpower. Isso sem ligar só com o carregador plugado. Post resultado.
  18. Sobre a bios por este valores a gente já sabe o motivo dela estar em 0V todos os pinos ,estamos sem tensão de +3VALWP +5VALWP Por isso que quando você gravou não deu resultado, e sempre bom antes de gravar um arquivo, aferir as tensões da bios.
  19. Na PL29 já sei que vai ter tensão 0.64V Na PL45 já sei que vai ter tensão 18.83V Com o carregador plugado sem ligar ( sem pressionar BTpower) ponta preta no GND e ponta vermelha nas PLs isso em scala de tensão. Post resultado. Temos 3 suspeito 18v no power, PQ53 e as tensões da bios que não se encontrar estou verificando isso.
  20. Para efetuar o teste na Pl29 e pl45 placa desligada sem carregador sem processadorsem memoria ponta preta no GND ponta vermelha nas PLs escala de diodo ou resistência verifica se tem curto. Post resultado. Acerte o tópico como o moderador passou para eu continuar te ajudando.
  21. Quando você afere o local em curto ponta preta no GND e pronta vermelha na PL. Em qual PL você encontra o curto na BC4R7 ou na 3R3. Post resultado.
  22. Caso os teste acima você não encontrar nada de curto e valores de tensão tiver correto Vamos verificar nossas tensões +3VALWP +5VALWP nas PL46 PL47. Obs: seria muito bom eu ter as tensões que você tem na bios U31 tudo indica que voce não tem o U30 na placa.
  23. Sobre a as tensões do PQ52 PL40 PQ51 aparentemente estão ok. Sem o carregador verifique se a curto na PL45 e PL29. Post resultado Se não tiver curto coloque devolta o PR351 e afere as tensões do: PQ53 Drain 18.83V Source 18.83V Gate 3,354 Sobre a tensão do BTpower to verificando.
  24. Verifica se este não e compativel com sua placa. https://eletronicabr.com/files/file/4768-esquema_schematic_acer-_aspire_5340_5740_5740g_wistron_jv50-cp_rev_sb_sch_10567-eletronicabrcompdf
  25. Nome do arquivo: acer_aspire_5340_5740_5740g_wistron_jv50-cp_rev_sb_sch arquivo enviado: November 20, 2014, 3:23:06 PM 14e03_acer_aspire_5340_5740_5740g_wistron_jv50-cp_rev_sb_sch Project code: 91.4GD01.001 PCB P/N : 48.4GD01.0SB REVISION : SB 09285 Clique aqui para baixar este arquivo
