tecgess
    30 [ Doar ]
Tudo que tecgess publicou
  1. Teria como mandar uma foto das lampadas e que eu compro lote e desmonto varias tvs. posso ta vendo aqui se tenho algo.
  2. Amigo, acho que tem algo errado, vc achou 3.3V em todos pino do conector da bateria? Se vc achou este 3.3V em todos pino bateria tem alguma coisa errada. No pino 7 e 6 do conector da bateria teria de ter 12v ou 13V Faz os teste que o Gilson Macedo passou. Post resultado
  3. Amigo qual windows? Se for win7 desinstale o drive pelo painel de controle. Instale somente os drive da impressora. O sistema de scanner utilize do proprio win7 se for win7 seu sistema. Vá em executar digite fax vai aparecer windows fax scan e tente scanner e imprimir.
  4. Seque o link do manual de serviço https://eletronicabr.com/files/file/23681-brother_sm_mfc9460cdnmfc9560cdw_mfc9970cdw_9995-eletronicabrcompdf
  5. Nome do arquivo: Service manual Brother SM_MFC9460CDN_MFC9560CDW_MFC9970CDW arquivo enviado: September 12, 2014, 9:09:59 PM Service manual SM_MFC9460CDN_MFC9560CDW_MFC9970CDW Clique aqui para baixar este arquivo
  6. Amigo quais as tensões que vc tem na ponte retificadora, e qual o codigo dela? Quando vc desliga ela, verifique os capacitore de entrada C003 C002 C006 C005 C004. Eles tem que descarregar rapido não pode haver tensão por muito tempo com ela desligada. Vou upar o service manual dela, lá se encontra o esquema eletrico . Se não me engano perto desta ponte retificadora existe um diodo de proteção, se existir verifique se ele não está em curto. Post resultado.
  7. Existe uma engrenagem que fica perto do carrinho de limpeza ,verifique se o eixo desta engrenagem não quebrou.
  8. Se eu não me engano exite serigrafia na placa como G1 G2 G3 atravez dela vc consegue ligar a placa sem botao de power. Mais verifique o esquema eletrico da sua placa antes.
  9. Amigo este sensor simplismente e uma aste verifica se não ta mal encaixado ou faltando a mola. Quando a tampa e fechada está aste levanta liberando o sensor de BD interno na unidade de laser e este sensor verifica se o canhão de laser está funcionando.
  10. https://www.sodresantoro.com.br/materiais/index.php Te que se cadastrar e ficar acompanhado que sempre aparece lote apreendido pela receita federal mais tudo legalizado. Um lote que eu estou acompanhado. https://www.sodresantoro.com.br/materiais/m_pop_detalhes.php?id=&lote_id=1374401a Participo muito de leilao ajuda bastante para reposicão de peças.
  11. Você também pode comprar lote de peças nova em leilão,geralmente sempre aparece. Não coloquei o site porque e proibido colocar links externo.
  12. Qual o valor do lote?
  13. Amigo verifique o switch da tampa fronta. Quando este switch não e atuado pela tampa, não levanda a proteção do laser impedindo a leitura e ela fica" inicializando". Post resultado
  14. Já verificou se tem tensão no slot da memoria 1,8V e 3VS
  15. Estou postando a foto dos componentes que dão este defeito(Nào reconhece Usb)
  16. Tudo indica que BGA ele deve estar esquentado, em alguns caso so o ME resolve em outros só reballing. Vou postar um video gringo do procedimento que ele ta fazendo mais nào aconselho o procedimento feito por ele. 1- Video procedimento errado . 2 -Video ao meu ver prodecimento parcialmente correto não uso este tipo de equipamento para este tipo de reparo'.
  17. Não entedi muito bem o defeito tem hora que ela liga fica inoperante, sem painel (apagado), ou alguns quadradinho no visor lcd se for isso em alguns caso que peguei aqui era o bga da placa logica( aquencendo ) resolvi fasendo reballing.
  18. Amigo se o teste de alinhamento está perfeito sem falhas tanto no preto e coloridos, e se o led azul de alinhamento está aceso e limpo resolvi o problema dela da seguinte forma: Ela imprimi o primeiro teste e esta folha do primeiro teste fui passado varias veses e ela foi escurecendo cada vez mais o teste ai chegou um momento que o sensor consiguiu le e alinhou. Comigo deu certo fui um jeito de enganar a impressora.
  19. Verifique antes se este circuito e compativel com sua placa atraves da serigrafia do conector do LCD
  20. Sobre o jumper retiradoda placa o PJP303 (ponto de teste) no esquema elétrico dele o norma e aberto (Open). Teste Tensão e curto no: R320 D56 D43 Q36 Q35 Q14. Alguns equipamento quando a fonte não e reconhecida ele não liga ou liga e desliga. Quando ela e reconhecida o led Power acende na hora que pluga a fonte (isso não e o led do Jack). Faça um teste somente com a bateria, tendo a certeza que a bateria esteja carregada Post resultado.
  21. Amigo uma pergunta boba você ja testou com outro HD, ja entrou no setup da bios deixou um tempo somente na tela da bios para ver se da o mesmo problema.
  22. Vamos lá ... Percebi que vc está sem tensões (sinal) de 3VALW e 5VALW, lá no PJP1 verifique o Pd1 se está em curto. Verifique se o PQ3 pino3 tem tensão. e o pino 2 também. Caso tiver alguma divergencia com a serigrafia da placa me avise que eu posso está analisando um esquema eletrico com uma versão diferente. Post resultado.
  23. Voce já verificou as tensões da bios , ja regravou outra bios muito casos como este so regravar a bios.
  24. Caso você não ache as tensões indicadas na imagem que te passei do esquema elétrico, com o note desligado, sem energia, você vai medir em escala de diodo se existe curto no R112 e no C233. Na escala de diodo você vai medir Q1A e Q1B. Isso é um Mosfet duplo com 6 pinos. Com a ponta preta no terra, e a vermelha no pino 1 desse mosfet vai bipar "normal", e com ponta vermelha no pino 6 não pode bipar. Com a ponta vermelha no pino 4 desse mosfet vai bipar, e com a ponta vermelha no pino 3 desse mosfet não pode bipar. Vou te mandar uma imagem para vc se localizar. Isso tudo é para fechar a região do esquema elétrico que te passei para ver se não tem curto, se não tiver curto nessas regiões iremos passar para outra parte do esquema elétrico. Estou passando passo a passo porque não sei o seu domínio com eletrônica e manuseio com o multímetro. Faça todos os testes com calma e vai postando o resultado.
