Jbasa
0.11 -
20 -
50 [ Doar ]
Tudo que Jbasa publicou
 esquema Fonte do Osciloscópio Tektronix 2235A referencia 670-9398
Jbasa postou um tópico em Pedidos de esquemas para Fontes e Nobreaks
O Osciloscópio Tektronix, modelo 2235A quando acionado não liga. De cara fui no fusível porém não estava queimado, abri o equipamento e encontrei um resistor torrado. Após retirar o resistor, por sorte a parte de baixo que estava em contato com a placa não queimou e deu pra ver que era de 1K Ohms, substituí, porém a fonte não funcionou. Dessa forma estou precisando do diagrama eletrônico para analisar o circuito, se alguém puder me ajudar agradeço. Como o Osciloscópio é mais antigo acredito que alguém tenho o esquema.-
- 2
- fonte
- osciloscópio
- (mais 4)
Boa tarde Priscila muito obrigado, agora da pra montar o quebra cabeças com a s outras partes que tenho, vai virar um Frankenstein, mas agora dá pra analisar.
 em análise TS Shara UPS Pro 1200 - led rede piscando
Jbasa respondeu o tópico de djcapile em Fontes & No-Breakes
Boa tarde djcapile, estou com o mesmo problema, vc conseguiu resolver? -
Oi Priscila tudo bem? Além das peças que citei anteriormente, Troquei também o transistor Q1 BC 327 porém não resolveu, vc tem alguma sugestão pra me ajudar?
Oi Priscila acho que esse nobreak está com problemas no circuito de carga de baterias ou no circuito sensor de baterias, porém não encontrei nada com problemas. Inicialmente ele não carregava as baterias, após sua sugestão troquei o resistor R78 de 0,47 Ohms que realmente estava queimado. Agora quando ligo o nobreak ele emite vários apitos e liga. Quando falta a rede ele emite vários apitos e em 2 minutos desliga. Já testei todos Mosfets, e semicondutores da placa. Agora testei os capacitores eletrolíticos que apresentara os seguintes valores: C30 de 10uF X 50V estava com 6uF, troquei por um novo de 10uF X 63V C17 de 470uF X 50V estava com 425uF troquei por um de 470uF X 63V C16 de 10uF X 50V estava com 7,5uF, troquei por um novo de 10uF X 63V C19 de 10uF X 50V estava com 8,1uF, troquei por um novo de 10uF X 63V Porém o problema continua, tem alguma sugestão. Obs.: Conforme te informei anteriormente, ele desliga após 2 minutos com carga ou sem carga, detalhe, as 2 baterias estão boas e carregadas.
 esquema Nobreak TS SHARA TS-70 UPS PRO 1200 2BS FR BLACK MP-08 REV-01
Nobreak TS SHARA TS-70 UPS PRO 1200 2BS FR BLACK MP-08 REV-01 desliga muito rápido na falta de rede O Nobreak TS SHARA TS-70 está desligando muito rápido após a falta de de energia na rede. Após a falta de energia o nobreak começa a apitar rápido como se a bateria estivesse no final da carga, porém as bateria estão boas, O nobreak mantém a carga energizada por apenas 2 minutos cronometrados, para fazer um teste coloquei mais duas baterias em paralelo e mesmo assim desligou em 2 minutos. Sem a rede, a bateria vai descarregando de 29,0V até 25,2V e o equipamento desliga . Outra coisa que verifiquei que, tanto faz o nobreak estando com carga ou sem carga. Já testei todos os componentes do sensor de baterias, porém não encontrei nenhum defeito. Estou precisando do diagrama completo ou uma dica. -
Nobreak TS SHARA TS-70 UPS MP-08 REV-01 não carrega as baterias.
Jbasa respondeu o tópico de Jbasa em Fontes & No-Breakes
Obrigado João Lima vou fazer os tetes utilizando essa parte do diagrama que vc mandou. Valeu -
Oi Priscila a posição dele na placa é conforme fotografia. Quando desligo o nobreak da rede ele fica apitando e a tensão vai caindo de 28V até 25,5V e desliga em menos de 2 minutos. Só pra constar, as duas bateria estão boas. -
Bom dia como entrei recentemente no fórum, não sabia desse detalhe do tipo de letra que não pode ser escrita em caps lock.
Oi Priscila, fiz novos testes e verifiquei que uma das baterias estava com pouca carga, substitui por duas novas e o nobreak funcionou bem, porém quando desligo a entrada ele fica alarmando intermitentemente como se a bateria estivesse sem carga e fica ligado por poucos minutos depois desliga. Me parece que tem algum problema no circuito de detecção de bateia fraca. Outra coisa, quando eu desligo o nobreak ele não desliga totalmente e fica carregando as bateria mesmo com os dois LEDs frontais desligados já testei os diodo e Mosfets, preciso do diagrama para fazer uma analise mais profunda. -
Oi Priscila, realmente esse resistor está aberto, qual seria o valor dele 0,47 Ohm ou 470 Ohm? Parece ser de 0,47 eu troquei porém não está funcionando bem, está fazendo um zumbido não sei onde e a tensão de recarga está alta, oscilando entre 28V e 29,5V. O resistor é um SMD e estou mandando uma foto. Me parece que tem mais algum componente com defeito. -
Jbasa postou um tópico em Fontes & No-Breakes
O nobreak TS Shara TS 70 não carrega as baterias, como não tenho o diagrama, já testei todos os Mosfets, o regulador de tenção 7805, todos os diodos e transistor, porém sem o esquema eletrônico não tenho como fazer uma análise mais profunda. -
Bom dia, não sei como está a minha situação no Fórum, preciso baixar um arquivo e não consigo, tem como me ajudar?
 resolvido Nobreak APC BACK-UPS 1200 - ID 39500 REV04B - Não reconhece rede e nem carrega as baterias
Jbasa postou um tópico em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Defeito: O nobreak não reconhecia a rede de energia. Solução: Após testes de vários componentes, e testes de todos os relés e diodos de proteção dos relés não foi encontrado, porém após uma checagem mais profunda na placa encontrei um resistor (R51 de 47a 0hms) suspeito no circuito de amostragem da rede elétrica. Esse resistor estava aberto. Após a substituição do componente o nobreak começou a detectar a rede. No entanto o equipamento não estava carregando as baterias, dessa forma, substitui os dois Mosfets (Q11 e Q14). Finalmente o equipamento voltou a operar normalmente. -
Conheci através da Internet Técnico em eletrônica Faço manutenção em equipamentos eletrônicos Já trabalha a algum tempo com manutenção de equipamentos eletrônicos e gosto do que faço
