    21 [ Doar ]
Tudo que fcld publicou
  1. Já verificou a pilha cmos? Nesse modelo de placa se a pilha estiver com carga baixa ou ausente o video só aparece de primeira se estiver com a pilha. teste segurar o botao power até desligar e sem retirar a fonte ligue novamente.
  2. vi que nesse tópico um colega fez um mapeamento das tensões em fotos, mas não tenho creditos para baixar.
  3. chega um sinal no pino 125 do I/O quando pressiona o botão, mas o led power só pisca em intervalos de 5seg.
  4. @claudio cortez mesmo resultado.
  5. a memória é integrada na placa. o SIO não tenho substituto na sucata
  6. Boa tarde! Estou com esse Compaq CQ29 que não liga. ao pressionar o botão power o led power pisca a cada 5seg e não sobe imagem nem para de piscar o led. Regravei BIOS com arquivo extraido de outro que estava funcionando, mas sem sucesso. Tenho 3v e 5v nas bobinas. tem 3,3v no pino 8 do bios.
  7. Ja peguei varios hp desse modelo de placa dessa forma, com tensao apenas em um bios e resolveu com a regravacao de bios.
  8. Tem cara de ser problems com album periferico. Ja tentou ligar sem o HD sem teclado ou touchpad conectados? Se dessa forma continuar travado no post ai é bios. Regrava e resolve.
  9. ainda tem a placa jotape? quanto quer por ela?
  10. Esses Chips ITE***** basta ser igual a nomenclatura principal (ITE8502E) (ite8118E) as demais letras representam o local onde serão vendidos os chips
  11. Comigo esses esquemas de burlar nao funcionaram 100%. uso eles pra testar e ter certeza que é só o p2808 ou se tb precisa do IO. quanto a comprar, venho comprando no mercadolivre e até agora nao tive problema, compro de um vendedor de fortaleza, mmicros. utilizando o esquema de burlar tive problemas do tipo aquecimento excessivo, o note só ligar se tiver carregador e bateria, nao desligar por completo., já com o componente comprado ficou normal.
  12. Descobri pq não acendia a tela, já tinha fechado e avisado ao cliente que não tinha jeito mas como ele não apareceu pra pegar o aparelho eu peguei um tempo livre e resolvi dar mais uma olhada. Pois bem, eu descobri uma trilha faltando bem debaixo do I/O, ainda tentei reconstruir mas sem sucesso, vou então devolver assim mesmo, sem iluminação na tela.
  13. Isso mesmo, tem imagem mas nao tem luz. já botei a mesma tela com o mesmo cabo em outro notebook e funciona legal. a tela desse outro notebook fica nessa placa do mesmo jeito, com imagem mas sem luz. agora me surgiu uma dúvida, eu troquei o I/O por um de uma placa da sucata. pode ser ele o responsável? Sim, estou testando ela fora da carcaça. coloquei ela na carcaça pra ligar o teclado e ajustar o brilho da tela mas não mudou nada.
  14. Comparei as tensões que chegam ao conector lvds com outro notebook e são iguais. as mesmas tensões nos mesmos pinos, só o meu que não acende a luz de fundo. já tentei com o teclado aumentar o brilho, mas não é isso tambem. já fiz ME na PN e nada tb. alguem sabe onde fica o sensor da tampa? ou qual componente ele aciona?
  15. Fiz o ME e continua na mesma. o pino 12 tem 3,3V . poderia ser o sensor da tampa acionado? esse brightness / brightness 24 que tem no pino 8 o que é?
  16. Galera estou aqui com um notebook Philco que chegou sem ligar nem acender nada. Troquei o I/O e ele voltou a funcionar, mas sem vídeo, liguei então num monitor externo e tem imagem, testei a tela em outro notebook, testei outra tela nesse, testei outro flat mas sem sucesso. Percebi então que a tela de led tem imagem, só não acende a luz de fundo. o pessoal experiente aí na leitura de esquemas pode dar uma direção pra mim? Estou estudando a leitura de esquemas eletronicos mas ainda estou longe de entender alguma coisa, rsrsrs.
  17. Vlad , eu postei o link lá na área de solicitação de esquemas ok? valeu pelo esquema, tava procurando ele a tempos.
  18. Apareceu o esquema da clevo 6-71-c5500-d02 https://eletronicabr.com/files/file/5093-esquema_schematic_clevo-_c5500_c5500q_-_6-7p-c5505-002_4398-eletronicabrcompdf
  19. Verifique a soldagem do I/O, certeza que tem algum mal contato nas soldas dele. já aconteceu comigo depois de trocar o I/O o teclado não funcionar todas as teclas, testei outro teclado e ficou na mesma, entao voltei a retirar o I/O e ressoldar e o problema foi resolvido.
  20. cara fiz o esquema aí mas ficou queimando o I/O. só resolveu quando troquei por um p2808b0. o que pode ter de errado?
  21. é o U5, CI P2808A1 troque tambem o ITE 8502E pq sempre torra junto com o U5. https://eletronicabr.com/files/file/5145-esquema_schematic_clevo-_c4100_c4105_-_6-7p-c4104-003_709-eletronicabrcompdf taí o esquema da placa. C:-) Não postar links do 4shared. O esquema já estava disponível na área de downloads.
  22. Retirei o resistor R20 e acendeu o led de power e o de carga da bateria, parece que tá carregando normal, mas ainda não liga. pressiono o power e a placa não reage. tem como ligar sem o botão power só pra testar? o modelo é 6-71-E4120-D02.
  23. Faz assim: Abre o prompt de comando como administrador, navegue pelo prompt até o local onde está a pasta, aí usa o comando attrib -s -h -r assim mesmo sem nomear pasta nenhuma. deve aparecer uma pasta com um nome estranho ou com uma extensão do tipo .{a33be56d54651a8-65412bd-234ce-e4e3} apague essa extensão e a pasta está disponível novamente.
  24. fiz o procedimento mas não ligou. ficou com 0,7v no pino3, os pinos 1, 2 e 8 todos com 19,5. o modelo da placa é 6-71-E4120-D02. devo testar o outro método?
  25. sabem me dizer se a fonte do sa300 serve para o s22b300? estou com um desse aqui com curto no que me parece ser um regulador de tensão. o componente é o q802. nele ta escrito 9997gh e embaixo tem 21 5h. alguem me diz onde encontrar ou onde encontrar a placa completa?
