poderosodin
    80 [ Doar ]
Tudo que poderosodin publicou
  1. Troquei o I/O e voltou a funcionar , mas agora o chipset esquenta e a maquina desliga em alguns segundos. Alguem tem ideia do que pode ser ?
  2. Boas, troquei o CI de charge da bateria e parou de sair 18v no pino da bateria e agora ligando normal com a bateria conectada. Vlw a todos pelas dicas.
  3. Eu faço assim: 1) estanho com ferro de solda pra fundir com a solda antiga 2) pasta de fluxo 3) estação de ar a 350° sai facinho em poucos segundos.
  4. Estou com um itautec parecido com este, entrou pra mim morto e encontrei o p2808b0 torrado , ainda não troquei pq não tenho nenhum disponivel. Se tiver duvida com algum componente posso medir e te passar o resultado.
  5. Deve estar com problema na fonte primaria, tente encontrar primeiro 19v. Meça os mosfets proximos ao conector de energia.
  6. Ja testei com outra bateria, o problema e mesmo na placa por estar saindo 18v no primeiro pino da bateria.
  7. "Sem a bateria" funciona normamente, mas "com a bateria" não liga e desarma a fonte.
  8. Ainda não consegui encontrar o problema, troquei novamente o pq1 e nada, quando removo a bobina proximo ao conector os 18v do pino da bateria desaparece mas preciso achar o componente que esta causando o defeito.
  9. Peguei um que não ligava nada nem led nenhum, foi so atualizar a bios que voltou tudo ao normal.
  10. Idéia interessante mas infelizmente impossivel, confirmando as opiniões dos amigos, não tem como fazer uma saida de video virar entrada.
  11. Sempre usei a borracha e obtive otimos resultados apenas em casos especificos onde a borracha não entra que uso o limpa contatos.
  12. Verifique se chega corrente no botão pwr, chip ati ou nvidia faça reflow, teste I/O.
  13. Bios do site do fabricante é sempre o melhor, se não estiver conseguindo resultados penso que um reball seria uma boa opção.
  14. Este note entrou pra mim não ligando, troquei o mosfet AO4433 proximo ao jack e voltou a funcionar mas agora ao conectar a bateria ele não liga e ao medir a saida da bateria estou encontrando 18v. Alguem sabe qual componente devo verificar ? esquema: https://eletronicabr.com/files/file/3992-esquema_schematic_hp-_compaq_presario_c700_-_compal_la-4031_164-eletronicabrcompdf
  15. Tente voltar o windows original atraves do recovery e se o som funcionar faça um backup do driver e tente instalar no win7.
  16. Se for tela LCD pode ser problema no inverter.
  17. Talves problema no flat e o mais provavel vai ser problema na alimentaçao da tela, tem que verificar 19v e 3v do backoff , descarto a possibilidade de reflow.
  18. Este tipo de componente sempre uso a estação de ar quente e as vezes tb o ferro de solda so pra dar um toque final.
  19. Ja tentei atualizar a bios via usb mas ele não responde, a unica alternativa agora e tentar trocar o i/o , o modelo é "ene kb926qf e0 " , so achei um a venda no mercado livre vou fazer o pedido e posto o resultado.
  20. Pode usar a mesma temperatura de um reball de bga mas atençao nao demore muito senão começa a ter problemas, tente primeiro dar uma pre-aquecida por debaixo da placa e use fluxo.
  21. como faço pra saber se o I/O esta bom ? ja tentei flash de bios por usb mas nao funciona e nao tenho gravadora.
  22. Bem mencionado, lembrei que no dia da troca de telas realmente esqueci de tirar a bateria .
  23. Estou com este acer one ACER ONE D255 - LA-6221P PAV70 que fui fazer uma troca de tela apenas para teste de depois o note não funcionou mais, liga mas nao inicia ou seja nao da video. Testei todas as tenções ok, fiz ME no proc , troquei as memorias. esquema: https://eletronicabr.com/files/file/4679-esquema_schematic_acer-_aspire_one_d255_compal_la-6221p_pav70_ddr2_rev_10_340-eletronicabrcompdf
