guilherme cassiano
    26 [ Doar ]
Tudo que guilherme cassiano publicou
  1. ola, baixe o recovery tool , atualize o aparelho .
  2. Ola, aparelho quando não carregar ou não passa dos 50%, troque o conector de carga , se aparelho tiver alto consumo ou não ligar faça testes básicos na linha de carga , não pode mexer no ic de carga , se o aparelho estiver ligando tem o risco de vc danificar o aparelho , a não ser que vc tenha peça para substituir. 95% desse defeito e conector de carga e oxidação na parte de energia.
  3. ola der uma verificada aqui, deve ajudar. imagem retirada da internet , mas resolve.
  4. ola , amigo entre pelo sam mobile , e baixa a firmware referente ao seu modelo e pais ,a firmware desde que seja do mesmo modelo , não tem problema trocar o idioma, trocando a firware.
  5. ola , a linha Motorola moto e , xt 1022, quando não esta ligando, verifique alguns componentes no lado da placa externa, ou no lado atrás do display , tem alguns componentes que esquenta e apresenta esse defeito. não tenho foto dele, mas assim que entra aqui na nossa assistencial mando a foto.
  6. boa noite , como o cliente disse que foi apos atualização , so consegui reparar com box , octoplus , e cabo especifico para trabalho, ou perla gtag. boa sorte
  7. boa noite , esse poster mostra o aparelho carregando , mas tem que seguir essa imagem ,esse reparo e feito trocando o conector , seguindo esse esquema , veja se tem continuidade na placa , caso esteja normal , vc vai ter que trocar u309. boa sorte. link poster original.http://bolaocelularservidor.biz/wp/c3222-nao-carrga/
  8. ola , amigo faça essa medição , do jeito da foto ,em continuidade , se a trilha estiver funcionando normal troque o componentes , refaça a medição. material de internet mas funcional . boa sorte
  9. ola , esse defeito e relacionado ao modelo do display , esse aparelho tem varios modelos tipo , xt1543,42.,41, xt15550 etc, o certo antes de mexer na placa , e trocar o displey por um original do modelo certo, esperiencia de mercado , aconteceu comigo umas 2 veses e com meus alunos que tambem ja pegaram esse problema , e todos resolvido com troca da tela original da versão certa. esse componente certo e conseguir uma sucata do mesmo ou de um outro xt. boa sorte
  10. ola , esse defeito na maioria dos caso e só conector , observando se aparelho não levou oxidação , fazer limpeza na placa, e verificar se não danificou o conector ao colocar. tem uma imagem que ajuda os técnicos, não e de minha autoria a imagem , mas resolve o nosso problema. boa sorte
  11. alguns desse aparelho , o problema e versão de displey , bom tirar a duvida com original , versão bt, m , outra , dar diferença e alguns fica branco , nap acende etc
  12. boa noite , coloque ele no itunes e sincronize que normaliza , isso acontece, quando trocamos algum tipo de peça..... ..... casa não resolva imei .... boa sorte
  13. boa noite , troque o botão de volume - que resolve , se não troque touch , botão 1 touch 2 boa sorte
  14. amigo qual defeito apresentou , na hora que vc coloca o chip , e para apresentar um desses erros , qual apresentou? as questão ai em cima não e solução. veja o eslot chip , quando vc puxa a barra de ferramentas aparece o que no local dos chip ´´´´, iserir o sim , sem serviço.----
  15. solução procure uma flash ´´room ´´ com o EXTENÇÃO ´´ZTO´´´´que apos colocar aceita o cabo do padão antigo.
  16. boa noite , teste básico coloque o chip. entre configuração , MAIS, procure uma area que tem sobre redes e banda, mande procurar ,.... ... se achar rede mande registrar. vai aparecer alguns desse erro? se não registrar imei ou banda se mandar procurar e pedir para inserir sim --- chip ou slot. solução ; reparo imei manual tecnico para solucionar ou slote com defeito. boa sorte
  17. analise que alguns vem com resina, existe alguns macete para retirar , mas não tenho como explicar aqui a forma certa , faço um trabalho avançado com meus alunos, tinha que ser na pratica. vou dar uma dica , teste 350+ em placas de sucata , que vai lhe ajudar a desenrola a forma certa. agradeço se aparecer joinha. esse e material avançado que so disponibilizo para meu pessoal. mas nada mas justo que ajudar o fórum, já que me ajuda em outra área.
  18. boa noite , amigo reparo de carga , apos feito limpesa e troca de doc, testado cabo original , bateria. boa sorte.
  19. boa noite , com jig que colocar em modo download, resolve a maioria dos samsung quando o técnico colocar firmware errada. boa sorte
  20. boa noite amigo entre pelo sam mobile baixe o arquivo la vem completo, ou algum servidor pago, atualiza pelo odim , existe risco de passa so arquivo pit e corromper boot , e terar um problema maior. boa sorte
  21. boa noite , reparo desse aparelho e por cert , provavelmente o modem ficou corropido , não se lhe informa se com programas crack funciona ,mas com a octoplus , vai blz , mande corrigir a parte de segurança e regrave que deve normalizar . aqui trabalho octoplus e z3x . boa sorte
  22. boa noite , esse defeito e relacionado , a botão pawer ou u500. aparelho que dar consumo ate 0.15a e não ligar pode ser atualização, por que o botão foi descartado na hora que deu consumo, obs : o certo e trocar o botão mesmo assim. apos atualizar por algum equipamento que oferece o jtag. obs;o cliente informou que o aparelho apagou por qual motivo ? oxidação u500 , a serie deles apresenta esse defeito. vou deixar o manual tecnico aqui para o colegar retirar as duvidas. espere que ajude , fico muito agradecido se sair joinha. deixar o link aqui , caso esteja errado a regras do forum por favor o moderador corrigir.[EDITADO]
  23. amigo a versão esta errada , por isso dar o erro ,a versão não essa, passa com as versão Odin3_v1.84, coloca os 5 aquivo , pit,boot,pda, modem, csc boa sorte
  24. esse erro , boot corrompido , o detalhe e que algumas box ainda não suporta esse reparo, em aguns caso dar para resolver com link que o colega colocou la em cima . muito trabalhaso mas vai . boa sorte
  25. feito limpeza , e continua descarregando , tem que arrancar as blindagem para qual esquenta , existe um ci que e de serie todos apresentar esse defeito.
