guilherme cassiano
    26 [ Doar ]
Tudo que guilherme cassiano publicou
  1. boa noite , motorola muitos apresenta defeito no botão de ligar , mas muito cola a bateria o correto e abrir o aparelho e testa uma bateria que esteja carregada , ou carregar a bateria dele , teste em fonte de alimentação . motorola chegar muitos com esse tipo de problema e alguns com falha de software , mas so se chega a esse diagnostico apos feitos os primeiros testes. boa sorte
  2. boa noite , esse defeito e causado pelo botão de ligar , quando aparelho carregar , mas não ligar , e necessario ter uma estação de ar quente e ferro de solda em sua bancada , e conhecimento para troca, existe alguns videos na internet mostrando como proceder. em caso de software, a bateria não carregar. boa sorte
  3. boa noite , defeito parecico como curto , mas depende dos teste feito pelo colegar , testou bateria carregada , fez teste na fonte de alimentação , verificou se tinha oxidação, o certo e sempre quando for feito uma pergunta de ajuda , colocar quais procedimentos ja feito , para poder ajudar e dar um diagnostico certo. boa sorte
  4. esse aparelho para entrar em modo donwload , e v+ . V- e botão de ligar , ou com jig , caso contrario so com octoplus , jtag , ativada , faço uma pesquisa tenho video postado na internet mostrando o procedimento e como repara. obs; quando posta um problema vamos postar qual estado do celular , liga , não liga , trava , o que ja fez com ele para tentar podemos ajudar , defeito em placa , se puder colocar uma foto , mas facil de ajudar. boa sorte
  5. boa noite , esse defeito acontece quando sistema de certificados e corrompido , por software mas intencionado , ou tentativa de rotear , atualização indesejadas . obs; na maioria dos casos o proprio cliente danifica o sistema , e volta a assistencia fazendo suas reclamaçoes. possiveis soluções reparar certificado digital do mesmo com proprio bcap do sistema.ou outro compativel. reparar imei e para os aparelhos mas antigos , ´´que na verdade e mesma coisa´´ou mesmo reparo. equipamento octoplus. ou z3x. pessoal tirar algumas duvidas´´ you tube ´´pesquise octoplus , la tem varios videos mostrando como colocar o certificado digital, e como repara o imei do aparelho. boa sorte
  6. boa noite , essa displey desse aparelho vem com displey com esse problema , nesse caso que ja foi testado 2, o certo e conseguir um funcionando de aparelho que esteja bom para retirar as duvidas , esse aparelho tem caso de versãoalguns vem com mas de um modelo , exemplo , g3502l , B ,C exemplo , alguns caso os aparelhos vem mas de um modelo , tipo DS/B/C/I/L/etc, ao tecnico e avaliavel ver uma peça boa que não tenha duvida para fazer testes. mas um detalhe , mexer no aparelho quer vc não tem 100% certeza , vai quebrar , a eletronica aplicada a celular e diferente notebook, teste , segmentos são padrões. sou uma crianca em reparo de notebook , 9 anos nesse mercado. boa sorte ao amigo.
  7. boa noite , esse defeito e coveniente quando aparelho e achado perdido ou roucado , ou comprado a conta e não e pago. obs; nesse caso e bom saber do cliente se o aparelho tem procedencia. verificar se aparelho sobe torre normal. verificar chip verificar se a banda do sistema do aparelho não estava mudado.´´mas como foi atualizado ja tinha resolvido´´ solução; restrição, ou black list = troca numero de serie com equipamento box- octoplus ,vigys, outras´´servico inlegal verificar parte de antena a possiveis defeito. lembrando que tem que seguir essa sequencia
  8. procedimento pelo video ai citado pelo cologa , ou pelo programa ´´flash tool , tem video ensinando como usa na internet , e tem o site tambem na internet que vc pode baixar as firware . não vou colocar o link , não sei se pode colocar link estenos , mas facil de encontrar na internet. pesquisa google firware lg flash tool 2014. boa sorte a todos ,
  9. boa noite , esse aparelho muito dificil de dar problema em componentes , normalmente esse aparelho apresenta defeito no conector de carga , na hora da troca , ou erros ao fazer a trocar ou queimar mesmo conector ou não ficando bem soldado. reparo; testar carregador do cliente , quanco o cliente consegui quebrar na maioria o carregador tambem tem defeito conector quebrado,´´ trocar o conector . conector com aparencia de bom testar bateria ou oxidação na placa ou no conector. 90% se resolve com esse testes, os outros 10% e muito raro defeito de placa ´´para esse modelo´´
  10. boa noite , qualidade das peças mesmo , ja tive esse problema adivinha o que era o defeito a peça , como descobrir , entrou um aparelho do mesmo e testamos a original.
  11. boa noite , esse aparelho esta apresentando erro com software free , so vai conseguir resolver com a box , octoplus , e essa mesma flash , existe um cabo usb que ja faz essa parte de colocar em modo flash , ele vem com resistor 56,130,910k , pronto para usar. mas as opções faz a necessidade , flash tool,mas uma dica , a plataforma de fabricação ´´LG QUALCOMM, seleciona a plataforma certa e mande novamente. emergency mode retira a bateria , segura volume +e conectar o cabo usb. boa sorte .
  12. boa noite , ´´resistencia´´defeito de fone recpção , tem alguma coisa erradado ai. para resolver esse defeito fone recpção teste basicos. testa outro fone recpção. verificar sugeira no orificio de saida de audio da carcaça. verificar volume. caso não resolver , tem alguns componentes proximo ao fone , faca uma medição em continuidade , que vc vai achar 2 capacitores que passa p+ . ,n _ e ver se tem continuidade , caso tenha faca uma resolda que normaliza. obs; o tecnico tem que observa se aparelho tem oxidação na entrada do fone de ouvido , e na placa em geral , caso tenha limpesa , e testes acima citado. todos os aparelhos são resolvido dessa forma , com 100% aproveitamento no meu dia a dia , boa sorte .
  13. boa noite , infelismente não , esse aparelho s7562l e s7582 tem uma diferença no software , apesar dos aparelhos ser muitos parecidos , não e viavel trocar o software e nos componentes. o certo e conseguir a peca correta e substituir. obs; o que acontece quando colocar o software de um aparelho em outro , vc vai corromper o boot e vai ficar com um problema maior , como resolver uma box , octoplus com jtag ativada e conhecimento bem avancados para fazer o reparo. preço da box aproximadamente 1.900,00 reais mas ou menos. se não me engano , displey tambem tem a versão , eles trocado o touch tambem não funciona
  14. boa noite , esse aparelho , ate o momento quando não carrega e so conector de carga com problema, pq o aparelho não ligou na fonte de alimentação , esse nokia , lumia alguns so liga na fonte , a v4.0 e alguns não liga e padrão dele fazer esse tipo problema. teste; testa bateria testar carregador verificar o conector do carregador se não esta estragado. verificar possiveis marcas de oxidação . obs; esse aparelho se resolve com esse testes na maioria dos casos. claro que na duvida placa do mesmo modelo para fazer testes. espero que ajude e tire algumas duvidas com esse poster.
  15. boa noite , apasar do colegar ter desistido do desbloqueio , mas vou passa uma eplicação breve , para os colegas. desbloqueio de operadoras , e quando o aparelho e de outro pais e so funciona na operadora de destino e quando coloca o chip pede o codigo desbloqueio ou rede. quando coloca o chip e não dar torre pode ser restrição ou black list , bloqueio de operadora´´achado perdido ou roubado. desbloqueio de codigo segurança hoje pode ser desbloqueiado , recovery tool , faz todos os lumia. espero que tire as duvidas da maioria que tem essa duvidas.
  16. boa noite , esse chip , existe um cuidados extra , na maioria alguns caso gosta de voltar com mesmo problema no futuro proximo , so com resoldagem ,´´ o certo e deixar o aparelho em avaliação ´´ o cuidado e que se a resoldagem saim melhor que o esperado , as veses a placa entra em curto , so trocando a peça.
  17. pode ser displey mesmo , nesse e comou ter versão de displey .como vc disse que esta funcionando normal . caso não seja o displey existe alguns componentes que tem proximo ao encaixar do displey, aranhinhas , capacitos proximos ao encaixe .
  18. boa noite , esse defeito se oparelho não esta reiniciando , pode ser atualização , mas esse aparelho apresenta defeito de bateria em alguns casos. obs; bateria tem que ser da mesma e mesma voltagem , caso contrario não funciona. a parte de software voce pode baixar gratis na internet , faca uma pesquisa google , flashtool lg , firware lg que achara alguns topicos com o programa e flash. antes testa bateria.
  19. Boa noite , to com mesmo problema , ou parecido , entrou um em nossa assistencia , liga acende os leds e fica estartando , e quando a gente segura o botão de ligar e desligar , aparece video bem rapido e some e se desliga , alguem puder ajudar ou esquema eletrico dele agradeco muito. na area de celular faço magica mas aqui sou marinheiro de 1 viagem , se aguem puder ajudar agradeço , sempre que possivel darei o melhor para ajudar a galera na parte de celular.
  20. boa noite , se ja fez a parte de software , esse lg vem com mesmo componete s7562, que dar esse defeito , de wify , claro que tem que vericicar se tem oxidação , ou mal uso do cliente , obs . colega colocou um problema de wify s 7562 veja la as foto o componente e mesmo ou muito parecido
  21. defeito especifico de conector de carga , mas tem que ir eliminando , bateria , carregador , conector , verificar se ap tinha levado agua ou oxidação.
  22. s7562 e defeito em serie , todos esta dando mesmo defeito , o ci , bga , cuidado quando forem resoldar se der discuido entra em curto o aparelho , mas tem solução , se tiver sucata boa , o wify volta que e uma beleza. esse defeito vem para uma serie sansung e lg , facil para todos indentificar que todos vem com mesmo componentes,da foto que o colega colocou. boa sorte.
  23. boa noite , esse caso e simples. quando aparelho entrava em modo flash ele segurava ou se apagava em 10, 0u 20 segundos.´´reiniciava´´ caso se apagasse o defeito e boot corropido , so se resolve com z3x jtag, octoplus , meduza.reparo de boot. se ele parou de reconhecer; carrega a bateria , bateria 100%, segura volume - e botão do home e coloca o cabo usb , se o conector tiver bom o aparelho vai ligar , se não ligar ´´ conector de carga ´´ se estava tentando regrava e no meio do processo o aparelho não terminava era pq a bateria estava descarregada. alguma duvida , deixe uma msg , que assim que possivel retorno.
  24. moto g não carrega , va eliminando por partes teste a bateria , teste carregador , troque o conector novamente , na maioria dos caso isso resolve. obs; esse conector de moto g alguns são de qualidade muito ruim , e na maioria quando a gente troca ele dar defeito neles na troca., essa observação e pq aqui ja passei pela mesma situação , e era o conector , quando o funcionario colocava queimava.
  25. boa noite ,esse defeito e causado pelo displey se ja fez o teste com outra peça , existe alguns componentes proximo ao conector flex , que são resposaveis pela imagem , alguns tecnicos com mero discuido quebra na hora de retirar flex ruim , são 4 componentes em sequencia , se me engano bobina de imagem , coloque a foto da placa que faço diagnostico do defeito. existe um bga no canto ja fora do conector esse tambem e causa desse defeito.
