    396 [ Doar ]
Tudo que lorimu publicou
  1. Nome do arquivo: Foxconn_G31MXK_bios773F1P14 arquivo enviado: December 19, 2016, 1:44:10 PM Bios para placa mãe Foxconn_G31MXK_bios773F1P14 Procurei aqui no forum e a unica "parecida" que havia, acabou por não funcionar. Encontrei esta em um site koreano; testada e funcional Habilita compatbilidade de CPU e grafica. Abraço. Clique aqui para baixar este arquivo
  2. Boas Não sei se essa bios apaga com jumper ou tirando a bateria; se nao tentou, tente! Ou então regrave a bios para que a senha seja eliminada; não precisa comprar bios nova. Aqui no forum tem muitas bios destas na zona de downlaods de bios; segue: https://eletronicabr.com/files/file/10726-acer_e1-572-6_br_648_placa_la-9532p_core_i5_16447-eletronicabrcomrar https://eletronicabr.com/files/file/10613-acer_aspire_e1-532_9315-eletronicabrcombin https://eletronicabr.com/files/file/10621-acer_aspire_e1-572_-_la-9532p_v5we2_rev1a_-_bios_10070-eletronicabrcombin https://eletronicabr.com/files/file/22568-acer_aspire_e1-532_la-9532p_-v5we2-_rev1a_kb9012_12992-eletronicabrcombin e tem outras é só escolher boa sorte
  3. Boa tarde rapaziada. Tenho cá esta TV que liga sem o backlight; já verifiquei que era um problema nas reguas LED... Já reparei a regua led e ambas estão acendendo normamente quando as alimento com a fonte de bancada. O problema é que as réguas LED não acendem quando estão ligadas no circuito, pois chega apenas 23v o que não é suficiente. Já alimentei as duas com fonte de bancada e elas precisam de cerca de 55v para acender. Vi o esquema e notei que essa alimentação tinha de trabalhar de 23 a 80 volts (se nao me engano)... mas o fato é que só tenho os 23 volts. Quem pode me ajudar? Segue o link do esquema que fiz upload aqui no forum. Desde já obrigado. Abraços. Esquema: https://eletronicabr.com/forums/topic/96906-esquemático-tv-philips-32pfl3008h-12-placa-fonte-17ips19-5p
  4. Nome do arquivo: PHILIPS 32PFL3008H-12 / Placa fonte 17IPS19-5P arquivo enviado: December 19, 2016, 10:44:48 AM Esquema de PHILIPS 32PFL3008H-12 / Placa fonte 17IPS19-5P Abraço Clique aqui para baixar este arquivo
  5. Pronto! Com a vossa ajuda já consegui achar o componente para comprar Já atribuí os joinhas Valeu rapaziada Abraços
  6. Boas Não consegui sequer abrir este arquivo... https://eletronicabr.com/files/file/15223-esquema_schematic_apple-_macbook_pro_a1286_k91f-8202915-rb_11593-eletronicabrcompdf !??!?!?! deveria ser um PDF?
  7. @FLAVIOTECH @neofln, Ok Legal Vou fazer isso entao So recaptulando... Meu problema é o pino 9 LVDS sem tensão... quem alimenta esse pino 9 é o pino 105 do I/O ... então eu levanto o pino 105 e alimento com os 3.3v? Outra coisa... eu nao sei ler o esquema ...me ensinem ... como vejo qual a tensao que deveria sair do pin 105 I/O para o pin 9 do LVDS? Preciso saber ao certo para injetar
  8. @Dalsenof Camarada, a substituição da bobina não iria resolver Deve se retirá-la para pode fazer as medições. Os condensadores do Claudio Cortez talvez poderiam ser a causa, mas pelos vistos nao. Se souber ver o esquema, veja qual a tensao que passa nessa bobina e alimente o circuito com a fonte de bancada (a bobina tem de estar fora). Alimentar o circuito para tentar perceber se algo aquece; se algum curto ao avaria se manifesta. Eu não sei exatamente ler os esquemas, e para te dar um exemplo vou te dizer como resolvi o ultimo que peguei com esse problema de ferver componentes... Foi um HP DV7 ...ligava dava imagem e tudo ... mas aquecia muito na zona onde liga a ficha DC. Os componentes que aqueciam eram bobinas, mosfets dos maiores de 3 pinos e dos menores de 8 pinos, condensadores e acho que era so. O que eu fiz foi trocar quase tudo daquela zona, substituindo por componentes da mesma caracteristica mas com maior capacidade de corrente para aquecer menos. Não devera ser solução mais correta, mas foi o que arranjei e o pc está a funcionar já a 2 meses e nunca mais se desligou. abraço
  9. @FLAVIOTECH, Amigo, ja fiz o jumper do 7 para o 9 e o sontoma é igual de quando eu fiz jumper do pino 8 com o 9, ou seja, liga e nem sequer dar imagem. Assim que desfaço o jumper o pc ja liga com imagem, mas, sem o backlight. Bem... eu so arranjo maquina perebenta...
  10. Tira a bateria da BIOS e faz um curto no negativo e positivo no socket da board onde encaixa a bateria... Espera uns minutinhos... tira o curto, instala a bateria e tenta ver se resolveu. E de se estranhar a bateria da bios estar mesmo 0V ... certigique se que colocou uma baeria mesmo nova com 3.....3.1V Como voce diz ter as tensões, eu experimentaria regravar a bios (mas tem de ter gravador de bios; o chip bios tem de sair da placa para voce poder programar).
  11. Nome do arquivo: BIOS / Asus 1215N / MB 1215N/VX6 REV 1.4 / BIOS arquivo enviado: December 12, 2016, 3:00:00 PM BIOS / Asus 1215N / MB 1215N/VX6 REV 1.4 / BIOS Precisei desta BIOS e não achei aqui no forum; agora já temos Já resolvi o problema; pc ligava sem imagem... Abraços. Clique aqui para baixar este arquivo
  12. @FLAVIOTECH, e rapaziada..... Já fui fazer a medição de: pino 105 com a placa startada e cabo flat conectado no LVDS = 0v Por consequencia, pino 9 LVDS também com = 0v Esse pino deveria ter quanto? 3.3v tambem? Bom; como sabem sou fraco nos esquemas, mas forte na coragem kkkkkkkk injetei 1.5 no PIN 105 do I/O e deu curto; injetei no pin 9 do LVDS e tbm deu curto. Não funcionou... E agora? Troco o I/O? Sera ele em curto interno e por isso não aceita a injeção de tensao? No aguarde Valeu
  13. @NOTECELLTIMOTEO, Obrigado pela dica amigo. Eu nao conheço isto então Falo até pelos POS que reparo aqui, e estes também tem tbm à parte uma plaquinha que controla o touch, mas esta so funciona com driver instaldo no windows... por isso pus essa duvida... mas para ajudar a clarificar e não para confundir Força aí rapaziada
  14. Boas Tem video pro monitor externo? Se ligar o note com fonte de bancada, qual o consumo de corrente? Pc vinha sujo a ponto de desconfiar que sofreu super aquecimento e danificou gpu ou chipset? Já experimentou fazer reset bios? Veja se a bateria bios está ok... Diz nos o que vc ja tentou Abraço
  15. Boa tarde Brother assim ninguem te ajuda lol Diz o que vc ja tentou; testes que fez; se nota algo mexido na placa; se algo aquece; se tem tensoes etc etc Abraço
  16. ve la se tens todas as tensoes para se saber por onde começar ... tensao do power...tensao da bios e etc abraço
  17. @Farnei, eu tbm regravaria a bios nao esqueça do backup boa sorte
  18. @Dalsenof, Boas Esse componente é uma bobina; tenho visto alguns problemas parecidos... tipo excesso de corrente e aquecimento excessivo em componentes e que fazem o pc desligar ... e nao aquecimento do cpu e gpu que o mais normal acontecer. Retire a bobina e meça a ver se tem impedancia muito baixa da bobina com a terra (gnd)... faça isso de um lado e do outro da bobina e para entender de que lado está mais problematico... depois podes alimentar com a tensão dessa linha e ver se alguem aquece. Espere um pouco por uma dica de alguem mais PRO que eu Abraço Veja a
  19. @alienliv, Boas O modelo da placa não está certo; fui para ver a placa e dar uma dica mais certa e não achei... Sem imagem para lcd e para externo... Faz um ME ao chipset / gpu só para despistar... Pode ser que dê logo imagem e assim já saberás a avaria. Atenção para não dar calor logo nos 2 chips e depois se perder no diagnóstico. Boa sorte. Abraço.
  20. @MrJapao, O touch tem de funcionar mesmo antes do windows? Não digo que estejas errado; mas normalmente eu so vejo o touch trabalhar no sistema operativo; normalemnte nao trabalha na BIOS (por exemplo). A mesma coisa acontece com tablets; não funcam o touch no recovery (só uma vez vi um tab que funcionava touch no recovery). Abraço
  21. Boa tarde rapaziada. Tenho esse mac com um componente queimado que já consegui identificar, mas que não encontro na net (Z700 _ W13C) Alguem sabe ajudar? Abraço.
  22. Funciona 100% ! Obrigado Joinha
  23. Boas O solução para este caso dependerá só de você hehehe; atenção a tudo ... a chapas que possam estar a tocar e fazer curto; parafusos no lugar errado; dissipadores tocando nos condensadores; placa empenada e etc... Experimente isolar algumas areas Tens de ser rapido, antes que a insistencia cause avaria grave
  24. @viadigital, Pego muitos asus com problemas de bios; muitos nao apresentam tensao na bios se a placa nao estiver startada. Experimente regravar a bios e se nao der, experimente tambem mudar o chip bios ... penso que poderá ser a soluçao mais simples para o seu problema. Não esqueca de fazer o backup de bios. Abraço
  25. @Mega Not Informática, Fui ver aqui a lista de compatbilidade e de fato não tem o 25q16scp... Também utilizo esse gravador e nunca me deixou ficar mal; entretanto já me aconteceu parecido e o que fiz foi arranjar outro chip bios com a mesma capacidade de armazenamento ou superior; gravei la a rom e ficou a funcionar. Tente isso. Abraço
