    406 [ Doar ]
Tudo que lorimu publicou
  1. Pisca como? Com imagem? Sem imagem e pisca so o backlight? Dá imagem para externo?
  2. Boas Se tiver GPU, faz reballing nele. Espero que as outras tentativas de despiste nao tenham causado outras avarias. Já peguei mais de um assim, e resolve se com reballing. Quando nao tem GPU (somente cpu) então poderá ser outra coisa; mas tambem peguei um hp semana passada que ligava quando queria (nao tinha gpu) ... fiz reballing com substituiçao de socket cpu e ficou a trabalhar. Boa sorte
  3. @Maxx7, Poxa...nao sei ver isso brother...nao entendo os esquemas... vergonha... Já fiz uma busca no esquema e nao achei nada relacionado com o hotkey. Espero bem que nao seja nada no chipset.... Menos mal se for no SIO
  4. Olá rapaziada. Tenho essa board que funcionava normalmente... Apareceu um cliente com um HP DV9000 que já esteve em outras assistências e que ninguem conseguiu consertar (a board estava toda ferrada). Fui instalar essa minha placa neste pc e tudo estava a funcionar bem, até eu ligar o painel touch do pc (painel multimedia / hotkeys). Quando o fiz, notei logo que o cooler ficou mais acelerado e que a temperatura do CPU subiu cerca de 20 graus (rondava os 60...65ºC). Até aí ok, pensei que fosse temporário e continuei instalado drivers. No fim de todos os drivers estarem instalados, notei que o driver HP HOTKEYS estava em amarelo no gerenciador de dispositivos, e que estava sempre fazendo "ON/OFF", ou seja, sempre fazendo refresh como se tivesse sendo conectado e desconectado constantemente. Dado isso fui desligar o painel multimedia para ver se isso do ON/OFF constante parava, e para minha supresa notei que o painel estava muito quente. A parte de traz do painel tinha o plástico derretido e quem aquecia era aquele IC que mais parece uma gota de cola preta. Concluindo, o pc mesmo sem o painel touch, continua a fazer esse ON/OFF do HP HOTKEYS, o que comprova que o painel ruim danificou essa função na placa mãe. Como posso resolver isto, ou até mesmo desabilitar essa função para que o pc possa ser utilizado normalmente sem estar a ouvir o "PA RAM ... PA ROM" constante de dispositivo conectado e desconectado?!?!?! Espero ter vos feito entender. Fico no aguarde. Abraçoss Esquema: https://eletronicabr.com/files/file/4306-esquema_schematic_hp-_dv9000_-_mb_da0at5mb8e0_-_rev-_e_-esquema-_19549-eletronicabrcompdf
  5. Provavelmente algum mosfet no circuito de carga da bateria. Na zona ninguem aquece? Veja se encontra algum curto ou alguma falta de passagem de tensão. Poste o esquema para a galaera ajudar....
  6. Nome do arquivo: HP DV9000 - MB DA0AT5MB8E0 - REV: E (Esquema) arquivo enviado: February 14, 2017, 12:00:34 PM Precisei e não havia aqui no fórum; agora já temos Clique aqui para baixar este arquivo
  7. Não há curto/ baixa impedancia no gpu? Nos condensadores do chip ou nos que ficam por de baixo do chip no outro lado da placa? É que se houver, poderá ser a razão de não teres o +vga core ... Tambem nao sei ajudar muito mais ao menos tentei dar uma luz Daqui a pouco chegam os mestres e safam te isso Abraço
  8. Boas Peguei um assim a pouco tempo; veja bem e tente isso... * Retire o disco do PC * Ligue sem disco e nao aperte nenhuma tecla, até que ele para numa tela preta com uma resolução diferente (no meu caso foi assim); nesta tela de resolução diferente, tinha a opção para apertar F4 (se nao me engano) e depois de apertar essa tecla o pc avançou, apareceu um logo Samsung maior na tela e entrou na BIOS. Eu consegui entrar na BIOS todas as vezes fazendo esse procedimento, e instalei windows normalmente apos desabilitar secure boot etc etc Abraço
  9. Boas Calor no GPU (ME) a ver se da imagem se der, entao é avancar com reball!
  10. Boas. Insista um pouco mais com a BIOS; parece ser isso. Experimenta trocar o chip bios Pode ser que entretanto voce consiga achar o firmware. Abraço.
  11. Estou com um samsung fazendo quase o mesmo... Vou esperar a galera ajudar e ver se consigo resolver o meu problema com o seu topico; vou tambem tentar ajudar é claro Ate logo Abraço
  12. A mim parece problema de BGA ... Faz um ME e analise se o sontoma melhora
  13. Boas Da imagem sem a iluminação (backlight), certo? Veja se consegue achar o esquema da placa, assim voce vai conseguir ver quais os pinos do socket lvds que tem de ter sinal... Daí voce vê se falta algum sinal. Tive um problema destes esses dias e o defeito era do SIO. Entretanto já vi muitos casos que o problema é em resistencias que ficam em aberto nao permitindo que a tensão chegue no conector (veja isso tambem). Boa sorte Abraço
  14. Boas Veja se a USB tem os 5v pelo menos. Já peguei alguns casos que a USB estava alimentada com 5 v mas nao funcionava a mesma; fui ver e era apenas uma bobina aberta nos contatos de dados da porta usb. Se não houver os 5v é que pode ser mais complicado..... vem mais de trás.... e nao sei se conseguirei ajudar ... Abraço.
  15. @Giliardi Lopes, Depois da limpeza ficou assim? Experimenta lavar a placa e tenta de novo; pode ser alguma sujeira.... Tem que ter cuidado. Aqui realmente nao vi nenhuma bios; posso ver se tenho na base de dados em casa e postar aqui.... aqui no trabalho já vi e nao tenho Mas ja me passou pelas maos uns 4 ou 5 pcs destes
  16. @ervilhatop, Notei que a placa tem 2 ou 3 slots mini pci-e ... veja la se esta colocando a wifi no lugar certo Abraço
  17. @ervilhatop, Vixi Entao nao sei mano Essa parada de isolar esse pino faz justamente isso que vc quer... que é ... deixar a placa sempre ON, independente de estar off em botão fisico ou em FN. Coloca a fita isoladora no pino 19 e 20 (19 e 20 nao e um do lado do outro e sim um de um lado da placa e outro do outro) experimenta assim Se nao der nao sei ... pode ser que alguem o ajude Abraço
  18. Entao minha teoria foi por agua abaixo kkkkkk Mas ok, obrigado a mesma Korty. Gostei da dica; e quanto a "fonte SMPS e sobre buck converter" tenho de ler mesmo pois nem sei o que é. Grande abraço.
  19. Boas Já agora veja se me pode tirar uma duvida. Esse RT8223m recebe os 19 v e gera os 3v e 5v para placa ? Certo ou errado?
  20. Boas Funciona sim, mas o backlight fica sempre a 100% ; já não se consegue ajustar a luminosidade. Obrigado a mesma Joinha
  21. boas solda fria na bios? ve se a bateria da bios tem 3v... Botao power ok? Carregador ok?
  22. @diegosgarcia, Esse pc nunca fiz reball ao ATI, porque nunca é o ATI kkkkk Pelo menos digo por mim, que nunca aconteceu de ser o ATI. O reball tem de ser ao chipset (o coitado fica ali a ferver entre CPU e GPU) Faça isso e terá o seu problema resolvido Atenção somente ao chip que é muito sensível e por vezes tem mesmo de ser substituído. Outra dica é sobre os condensadores que tem baixo valor ohmico e nos leva a pensar que estao em curto mas nao estão; portanto se estiver por volta de 4 ohms não há problema Abraço.
  23. Boas Eu tambem ja peguei essa avaria e sempre foi o jack danificado; o jack perde a capacidade de alternar entre colunas de som do pc e os fones de ouvido. Se tiver habilidade consegue abrir o jack e repara-lo, senao é só substituir mesmo. Abraço
