    396 [ Doar ]
Tudo que lorimu publicou
  1. Boas Eu tambem ja peguei essa avaria e sempre foi o jack danificado; o jack perde a capacidade de alternar entre colunas de som do pc e os fones de ouvido. Se tiver habilidade consegue abrir o jack e repara-lo, senao é só substituir mesmo. Abraço
  2. Tmj Flavio! Voce sem dúvida é um grande aqui no forum!! Parabens e mais uma vez obrigado! Abraço.
  3. @FLAVIOTECH, @neofln, @MMICROSTECN, Rapaziada, vencemos! Obrigado a todas as ajudas prestadas; vou já retribuir os joinhas!!! Agradeço acima de tudo a todos os colegas que estão sempre prontos a ajudar e que contribuem continuamente com a minha evolução nesta área que gosto tanto. Solução: * Verifiquei resistencias abertas e não encontrei nenhuma; o socket LVDS continuava sem tensao 3.3v no pino 9. * Injetei tensao 3.3v diretamente para o pino 9 e nada de backlight; notei mais tarde que o SIO aquecia quando injetava essa tensao fazendo by pass. Numa destas tentativas de jumper e injeção de tensão, notei que fez um fio de fumaça que não entendi de onde veio... Mesmo assim o pc continuava na mesma, a ligar sem backlight. Na minha cabeça só me restava tentar SIO e PCH. * Mudei o SIO e continuava a ligar sem backlight, mas, com isso já passei a ter a tensão 3.3v no pino 9 do LVDS. Já estava para desistir quando resolvi testar de novo com outro LCD LED e pronto, surpresa, ficou a funcionar. Concluo que o problema estava no SIO; mas que com isso tudo acabei tbm por estragar o backlight do LCD LED. Estejam descansados, pois nao era problema do LCD LED desde o início kkkkkkkk eu testei o prorprio LCD em outro pc e sabia que ele estava bom E acho que é isso... RESOLVIDO!! (Vou esperar um pouco antes nde mudar o topico para resolvido, pois alguem pode querer acrescentar algo). Grande abraço.
  4. @cmfarias10, faz como disse o @Maxswell souza , antes de futucar faz uma inspeçao visual e uma lavagem a placa. 0.3A de consumo é muito pouco; com isso suspeitaria de grafica e se bah a grafica intermitente foi sempre o problema, inclusive os blue screens... Depois de insistir e mexer na bios ela acabou por partir de vez e agora liga sem imagem ... a rom bios até deve estar boa. Veja la ... espere tbm a opiniao de outros colegas boa sorte abraço
  5. @ervilhatop Agora que li todas as mensagens, desculpe... Mas olha, você é o primeiro caso que diz que isso não funcionou... Veja com atençao os drivers ou entao a propria placa, pois podera estar ruim. Isolou bem a pista? Há quem arranque a pista com uma ferramenta pontiaguda para garantia que está mesmo off. Eu isolo com a fita thermo, aquela laranja que aguenta muitos graus e que é usada no reballing ... ela é boa para isso pois cola bem ... É só cortar uma pequena tira e colocar em cima da pista. Veja lá isso com atenção Abraços
  6. @ervilhatop, Boas Bro Eu preciso da foto da placa WIFI e não da placa mãe hehehe Mas olha, já não é preciso pois com a foto da placa mãe já deu para ver como é a placa WIFI, portanto é só fazer como disse o @curtolo (veja a imagem) e é só seguir para o abraço funcionará de certeza!! Diz se conseguiu Abraço
  7. Muito estranho; mas fizeste bem! Perguntei pq as vezes no site do fabricante a bios nao vem completa, é só um update e sendo assim não serve para regravar. Tem fonte de bancada para analisar qual o consumo de corrente quando a maquina e ligada? Ja experimentou fazer um ME e ver se imagem volta?
  8. Xii Grande confusao Quando for gravar bios nunca esqueca de fazer o backup veja se esta gravando a rom correta... lembra se de ver qual o tamanho da rom original e qual o tamanho das que está tentando gravar agora? Onde vc está indo buscar as bios? No site ASUS?
  9. esse cooler é manhoso... penso que pode estar mal montado e nao faz contato total com o chip ... logo ... aquece muito rapido que nem da tempo de aquecer o corpo do pc. veja isso com atencao
  10. @ervilhatop Solução para você é anular o pad certo da placa WIFI para que ela fique sempre ON. Depende da placa, o ideal era enviar uma foto para eu te ajudar melhor. Abraço
  11. @Paulo AlfaNet, Ve aí o que diz o Gilson Macedo, ele percebe do que diz hehehe Boa sorte Abraço
  12. boas bios https://eletronicabr.com/files/file/14769-bios_sony-_vaio_vpcea2m1r_6616-eletronicabrcomrar https://eletronicabr.com/files/file/14670-bios_sony-_vpceb1s8e_-_pcg-71211m_-_m960_mp_mb_8layer_mbx-224_rev-11_19157-eletronicabrcombin
  13. Boas Visto que tem 3v e 5v , eu faria assim... * Quando liga a placa, qual o consumo de corrente aresentado pela fonte? * Acho essas tensoes da bios estranhas; experimente re-soldar a bios e o SIO. * Faz um ME a ver se imagem volta. * Reprograma a bios a ver se resolve.
  14. @ROBSONCS @ferro velho Sera que conseguem ajudar de acordo com o meu ultimo post? Se mais alguém puder dar uma ajuda é bem vindo Dps atribuo os joiinhas é claro
  15. Boas Bateria da bios está ok? Veja se a placa aquece em algum lugar, pois penso que podera estar a desligar por aquecimento e nao ser aquecimento do cpu e nem do gpu/chipset. Abraço
  16. @Fábio Cardoso da Silva, Não sei como ligar a fonte sem a Main....... o botao de on/off está na Main, logo, sem ela não consigo ligar a tv @ferro velho, Obrigado Já postei os resultados.... vamos ver se voces me safam isto Abraços e obrigado
  17. @ROBSONCS, "tudo funcionando exceto pelo backlight correto"? CORRETO * BL_ON/OFF PIN 2 do IC500 Tem 3v quando a TV está ligada * DIM_PWM_ANALOG PIN 3 do IC500 Tem 3.2 v até estabilizar o stand by da tv (quando para de piscar o led de stand by e fica somente aceso); quanto estabiliza a tensão cai para 0v. Depois quando aperto o botao de ligar a TV, o DIM_PWM_ANALOG tem 3.2 v enquanto o led stand by esta piscando... quando para de piscar o lled e a TV está ligada ele passa a ter 1.7v fixo. * Q501 = Este é complicado... nao sei explicar... são 3 pinos... _Um pino tem 24v seja em stand by ou TV ligada _ Outro tem sempre 0v seja ligada ou stand by _ Outro tem pico de 1.5v que oscila para 0.5 v isso quando ligo o cabo na tomada ... depois que o led stand by estabiliza a tensao cai para 0v (fica em 0v em stand by). Quando ligo a TV fica estatico em 0.465v. * Q502 = Ausente (não tem na placa) * D505 = Ausente (não tem na placa) * D506 = Tem 23....24 volts Não detectei nenhum pico de 50....60...70 ou 80 volts =/ Muito obrigado pela ajuda rapaziada Abraço
  18. @puchalski Camarada Já peguei 2 ASUS assim; um resolvi com repro de BIOS e o outro era apenas a bateria da bios que não alimentava direito e impedia o bom funcionamento. Força aí Boa sorte
  19. @RafaelG97 Acredito que o problema de Nectokin seja mais ocorrente nos toshibas; pelo menos é onde eu vejo acontecer mais. O sintoma normalmente é o desligamento inesperado da maquina. A maquina liga, da imagem, mas desliga-se quando começa a iniciar o Windows, ou então passados poucos segundos depois de iniciar o windows. Esse sintoma se dá apenas quando o pc está com o carregador ligado. Se estiver em modo bateria ele funciona bem (o problema não aparece). Nectokin é um condensador que, tal como os outros, perde capacidade/propriedades e deixa de ser suficiente para o bom funcionamento da maquina. Por isso já sabe; se o pc tem nectokin problematico e se desliga quando tem o carregador conectado, mas nao se desliga se estiver em MS DOS ou em modo bateria, então este pc precisa de outro nec ou entao da reparação com condensadores 330uF tantalo. Abraço
  20. @Kabrunkow, boas o ideal para identificarmos o que voce faz de errado, era voce postar em video mostrando como vc faz. Essa temperatura está acima do que é preciso; por isso algo está errado. Eu uso em 400ºc e em 3 minutos tenho as esferas soldadas no chip. Vc usa os stencils de calor direto ou os nao calor direto? Já verificou se o stencil não está entupido? Ou seja, se as esferas atravessam todos os furinhos? Penso que podera ser uma dar razoes do seu problema.... Ou entao, pode estar tudo bem, mas, vc poderá ter o chip em cima de uma base que dissipa calor, e isso atrapalha muito neste processo de solda de esferas. Abraço.
  21. camarada corrige o topico posta seus testes assim a galera ajuda
  22. @MMICROSTECN, 3v no pino 10 de onde? do LVDS? É que se for, eu ja postei minhas tensoes... Veja lá e diga me algo Obrigado. Pinos: 1, 2 e 3 = 19V 5, 6, 7, 8, 10 e 11 = 3.3V 13 e 16 = 1.7V 19 = 1.4V 20 e 22 = 1V 23 = 1.4V 37 = 3.3V
  23. @neofln, Camarada, nao sei ver o esquema e a placa não tem serigrafia Onde estaria essa resistencia 363? Essa resistencia seria a ligação do pino 105 do SIO com o 9 LVDS e por isso vc sugeriu fazer assim para evitar levantar o pino do SIO? É que se for isso, simplificamos.... eu nem vou chatear vos com a R363 ...simplesmente levanto o pino do SIO e pronto Aguardo Obrigado
  24. Nome do arquivo: ASUS BIOS 1215P / MB1215P / Rev 2 arquivo enviado: December 23, 2016, 9:11:16 AM BIOS testada e funcional! Tinha o pc com problema de ligar sem imagem, e depois de gravar esta BIOS o pc voltou a funcionar na perfeição. Abraços Clique aqui para baixar este arquivo
