diegoborba
0.01 -
25 -
31 [ Doar ]
Tudo que diegoborba publicou
dúvida Solicito esquema do Lenovo g50-80 / aclu3/aclu4 Uma nm-a362 rev.:1.0
diegoborba respondeu o tópico de Hiago Nogueira em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Tenho a rev 0.4 -
bios Dell Latitude 5480 Alguem tem esta bios com me
diegoborba respondeu o tópico de infoeletriko em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Posso testar aqui pra vc. Mas não tenho essa placa. Como vc testa sem? -
dúvida samsung NP270E5J-XD3BR regravação bios
diegoborba respondeu o tópico de João B.P.JR. em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Vi que já postaram aqui no fórum:- 2 respostas
- np270e5j-xd3br
- samsung
(mais 2)
Tenho o BIOS_Samsung_np500r5h_xd3br_atlas_15hd_rev_1_0_19671.bin- 2 respostas
- np270e5j-xd3br
- samsung
(mais 2)
Boa noite Consegui o DELL 5480 LA-E081P.bin -
Tenho o NP530U3C-KD2BR LOTUS13 TSP REV1.0 I5 OK.BIN e um samsung-np530u3c-kd2br-funcionando.BIN Esse "funcionando" não sei se é uma REV diferentee
TV Philips Modelo 42PFL4007G/78 imagem travada no logo Philips
diegoborba respondeu o tópico de Beto BR em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Tentou acessar via controle a unidade usb e procurar o arquivo pra instalar? -
Chegou a baixar o upgrade_loader.pkg ? -
dúvida Tv Led Samsung Un48j5500ag Com bolas Brancas
diegoborba respondeu o tópico de kapiel10 em Eletrônica em Geral
Quanto a isso não tem problema não. Não é tão forte assim. Se deu certo colar o difusor, deixa um like depois pra fortalecer. valeu!- 6 respostas
- samsung
- un48j5500ag
(mais 2)
TV SAMSUNG UN48JU6000G IC1304_SPI BKP Visualizar Arquivo Arquivo .bin TV SAMSUNG UN48JU6000G IC1304_SPI BKP.bin Uploader diegoborba Enviado 17/05/2024 Categoria Samsung
- samsung
- un48ju6000g
- samsung
- un48ju6000g
Pois é.. não sei tbm. Mas se precisar, subo eles aqui. -
Já tentou limpar o cache dos aplicativos? Enter in the Professional Menu --> Android Settings --> Storage & reset --> Internal Shared storage. Select "Cached data" and press OK. The TV will display a message to confirm that clearing the data. Press OK on the remote to confirm. Press the "Back" Button until you exit from Professional Menu.
- 3 respostas
- philips
- 50pug762578
- (mais 5)
Não, pq ela passa pelo display. Só fica ruim na imagem mesmo. São umas lentes que vão em cima dos leds. Veja as imagens abaixo. A cola tem que ser aquelas transparentes de artesanato. Essa aqui é uma muito boa: https://amzn.to/3QP0fOB- 6 respostas
- samsung
- un48j5500ag
(mais 2)
Não precisa trocar a barra de LED nesse caso. São os difusores das barras que estão soltos. Precisa desmontar, tirar o display e colar novamente os difusores. Aproveite e cole todos, até os que não cairam ainda.- 6 respostas
- 2
- samsung
- un48j5500ag
(mais 2)
Tenho essas: Dell Latitude 5480 CDP70 LA-E141P W25Q128FV Dell Latitude 5480 CDP70 LA-E141P W25Q80BV -
em análise TV Samsung UN55J6500AG Linhas na tela
diegoborba respondeu o tópico de diegoborba em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Vou testar desligar STVP ou CKVB para ver se resolve e depois volto aqui informando. -
Tv Led Samsung Un48j5200ag Linhas na tela após algum tempo.
diegoborba respondeu o tópico de bitservice em Eletrônica em Geral
Teve algum sucesso no conserto? Estou com uma Samsung 55 tela curva que está apresentando o mesmo.. Funciona bem por uns 20 minutos e depois começa a apresentar linhas horizontais.- 6 respostas
- samsung
- un48j5200ag
- (mais 5)
Eu desconsiderei o display, pq a imagem funciona perfeitamente por uns 20..30 minutos. Depende do dia. E depois que acontece o problema, se deixar ela desligada alguns minutos o problema some e só volta a aparecer depois dos 20-30 minutos novamente. Display normalmente aparece o problema assim que liga até onde sei. -
@naldir Ele me respondeu e disse que não tem esse modelo ou compativel. Agradeço mesmo assim. @ohm Ela liga normal. Depois de uns 15minutos começas algumas linhas horizontas discretas. Após um tempo maior o erro vai intensificando. Vou postar uma foto de quando ela liga e depois de 1hora ligada. Obrigado! Vou ver com ele se é compativel! Agradeço o retorno -
diegoborba postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Boa tarde, Alguém teria o Manual de serviços da Tv Samsung UN55J6500AG Tela Curva. A tv está funcionando perfeitamente quando liga, porém depois de um tempo ligada, a mesma começa a apresentar linhas pela até até que chega um momento que a imagem fica quase que inteira manchada. Agradeço ao grupo -
devolvido TV PHILIPS 42PFL4007G/78
diegoborba respondeu o tópico de guilhermiti em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Você está precisando dos arquivos HDMI_1_EDID_T923L_LA_CK.BIN HDMI_2_EDID_T923L_LA_CK.BIN HDMI_3_EDID_T923L_LA_CK.BIN NVM_T923L_LA_CK.BIN VGA_EDID_T923L_LA_CK.BIN tbm? Ou Esses vc tem? Estou precisando desses que mencionei -
em análise TV Philips 32PFL4707G/78 Arquivos Exportados via USB
Boa tarde! Se alguém possuir os arquivos abaixo: HDMI_1_EDID_T923L_LA_CK.BIN HDMI_2_EDID_T923L_LA_CK.BIN HDMI_3_EDID_T923L_LA_CK.BIN NVM_T923L_LA_CK.BIN VGA_EDID_T923L_LA_CK.BIN Agradeço ajuda dos demais!!
