sistemacompleto
0.04 -
193 -
5 [ Doar ]
Tudo que sistemacompleto publicou
 resolvido Nhs - Laser 2600 - LSPIC8 - Estalando rele da rede
sistemacompleto respondeu o tópico de sistemacompleto em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Bom dia, Pessoal resolvido era somente as lâmpadas mesmo, como não me atentei a esse detalhe tão básico, obrigado pela ajuda amigo, resolvido o problema, ajustei a potencia com as lâmpadas corretas, não acusou curto e depois liguei diretamente na tomada e estava funcionando normal. Mas anotei as dicas que todos repassaram aqui, inclusive do disjuntor. Obrigado a todos -
Bom dia, No momento estou sem o osciloscópio, mas vou tentar colocar mais lâmpadas para aumentar a potencia e ver se não é isso, Obrigado pela dica. -
Bom dia, 3 lampadas de 60w, será que pode ser isso ? porque aparentemente não achei nada em curto. -
sistemacompleto postou um tópico em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Bom dia, Estou esse nobreak que esta com problema na parte de reconhecimento da rede ou algo na entrada de rede, pois somente em bateria ele funciona normal, tem saída, segura carga normal tbm, quando conecto ele na rede elétrica ( ligo ele nas lâmpadas para não queimar nada ), ele fica atracando o rele e piscando a lampada como se tivesse algo em curto, já troquei o rele de rede, porém continuou o mesmo problema, o esquema que estou utilizando é esse : se alguém tiver alguma dica que possa ajudar -
 resolvido LG R590 - DA0QL4MB8E0 Rev E Não Liga
sistemacompleto respondeu o tópico de sistemacompleto em Casos resolvidos - Notebooks
Perfeito, fiz a troca do pq1 e a tensão normalizou, e o notebook funcionou perfeitamente, só demorou porque não conseguia o componente nas sucatas que tinha aqui, mas o problema foi resolvido, joinha ao amigo pelas dicas. Muito obrigado pela ajuda.- 8 respostas
- r590
- da0ql4mb8e0
@Leonildo , vou tentar achar algum a tarde pra trocar ver se é só isso, tirei ele fora da placa e parece estar aberto, vou ver se acho outro em alguma sucata e trocar pra ver.- 8 respostas
- r590
- da0ql4mb8e0
@Leonildo removendo ele a placa ligou- 8 respostas
- r590
- da0ql4mb8e0
- 8 respostas
- r590
- da0ql4mb8e0
Acredito que a tensão que deveria subir ali seria próxima aos 10V pra poder deixar conduzir, visto que fazendo o jumper o notebook liga normalmente.- 8 respostas
- r590
- da0ql4mb8e0
sistemacompleto postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Estou com essa placa que não liga, não acende nenhum led, acredito que deva estar com o sistema de proteção acionado, pois ao fazer um jumper no pq43 no pino 3 e 4 o notebook ligou normalmente. pq2 pino 2 tem 0V pr43 de um lado tem 28V pr42 de um lado tem uma tensão que oscila de 5 até 6.08V acredito que o problema esta ai, acho que a tensão ai deveria ser maior, para poder acionar o pq43- 8 respostas
- r590
- da0ql4mb8e0
 devolvido Acer E1-471 Placa dazqsamb6f1 rev. F Liga e desliga rapidamente
sistemacompleto respondeu o tópico de sistemacompleto em Notebook's
Boa tarde, Desculpe a demora tive outras coisas pra fazer nesse meio tempo e abondenei aquele not, mas tirando o resistor apareceu a tensão no pino3 do que pq23, porém o problema continuou o mesmo, ele liga acendo o led e já desliga.- 23 respostas
@Carlos Porto Vou tentar fazer a troca, realmente não tem tensão no pino 3 do pq19, será que faço a troca de toda essa parte do circuito ou tento injetar tensão pra ver se funciona ?- 23 respostas
Fiz o curte entre pino 1 e 3 do pq19 e não subiu a tensão do +3V- 23 respostas
@Carlos Porto Troquei o pq19 e mesmo assim o defeito continua o mesmo. Tem tensão somente no pino2 dele.- 23 respostas
Fiz algumas medidas nessa area e encontrei o seguinte: pq 22 tem 9V no pino 2 pq 20,24 e 23 tem 9V no pino 2 PR139 tem 13.5V PR149 tem 1.8V PR144 tem 1.05V PR147 tem 0V PR145 tem 0V PR146 tem 0V PC84 não tem esse componente na placa, tem somente o endereço mas ele não consta na placa.- 23 respostas
No PQ17 tem os 3.3V no pino5, no pino 4 não tem nada e no pino 1,2,3 também não tem nada- 23 respostas
Fazendo o jumper apareceu 0.9v na PL7, porem no pino 30 do PU6 não tem tensão- 23 respostas
Tensões do CI. PU3 1 - 2V 2 - 3.3v 5 - 1.05v 6 - 0.7 9 - 5V 10 - 1.37V 11 - 1.13v 12 - 1.03v 14 - 3.3v- 23 respostas
Na PL14 tem os 3.3V, porem não tem no pu3 no pino 16 o PGOOD, acredito que esteja ai o problema.- 23 respostas
opa e ai amigo, desculpa a demora, vamos la: pino 8 CCSP3 = 3.3V pino 14 VREF = 1.7V pino 15 V3R3 = 3.3V pino 21 VR_HOT = 1.05V pino 30 GCSP2 = 0.0V pino 37 +VIN_VCC_CORE-2 = 19V pino 48 V5 = 5V- 23 respostas
Certo vamos la, desculpe a demora que tive que fazer outros atendimentos e acabei deixando de lado. +5v na PL15 OK +1.5VSUS na PL16 OK 0,75_DDR_VTT no PC85 e PC86 OK +1.8V na PL1 OK +1.05V na PL8 +VCCSA olhei na PL7 e não tem tensão alguma VR_ON = no momente em que ele liga tem 3.3V Verifiquei também no PU4 que só tem tensão no pino 4 e 5, em ambos tem os 5V- 23 respostas
Ok, segue os testes no momento em que a placa liga das tensõs do CI PU6 1- 5V 2- 5V 3- 1.9V 4- 0V 5- 0V 6- 5V 7- 0V 8 - 0V Não sei se estou indo na direção certa também, porque como comentei as bobinas que não tem tensão são PL11,PL12 e PL13 no momento em que ele liga.- 23 respostas
sistemacompleto postou um tópico em Notebook's
Fala galera, Estou com dificuldade neste notebook, ele liga e desliga rapidamente, algo em torno de 1 segundo, apenas acendo o led e ja apaga, ele chegou em curto e descobri o CI PU1 com problema, efetuei a troca e apareceu os 3v e 5v nas bobinas, no tempo que ele permanece ligado as bobinas que não chegam nenhuma tensão são PL11,PL12 e PL13, fiz o teste para ver se essas linhas estavam em curto e não estão, agora não sei se a ideia seria partir para troca do PU6 ou PU8, ou o que poderia testar antes de trocar, tendo em vista que as linhas destas pl´s não apresentam curto, outra coisa que percebi é que a linha +3V não aparece na placa, exemplo no pino 3 do pq22 esta zerado, e acredito que deveria ter essa tensão ali. Link do esquema eletrico usado:- 23 respostas
 devolvido nobreak nhs / expert online s 10000 / Não liga
sistemacompleto respondeu o tópico de sistemacompleto em Fontes & No-Breakes
Boa tarde, Então conferi todas as ligações, troquei o C4, realmente ele esta alterado, e depois disso fiz um novo teste e no ligar nas baterias ele não queimou mais nada porém não ligou também, conferi já os itens básicos dele, como cabos e ligações, fuzileis, troquei o processador, disjuntor, chave de liga e desliga. Não encontrei na placa os 12V nem os 5V, que tem em alguns lugares, somente tem a tensão das baterias. Só pra mim entender, quem gera os 12V e os 24V nessas duas placas, pois ja testei o 7805 que tem na placa e também nem chega tensão nele. -
aparentemente os cabos estão ok, para desencargo solicitei ao pessoal da nhs a ligação dos fios para conferir antes, o capacitor C4 vou trocar, ele esta dando alteração mesmo, será que antes de ligar ele faço algum outro teste ? vou aguardar o pessoal passar a ligação dele pra conferir mas pelas fotos que tirei antes de desmontar esta ligado correto, mas pra desencargo vou aguardar eles me responderem para não fazer nada errado.
