    9
    1,505 [ Doar ]
Tudo que djsync publicou
  1. djsync
    bios BIOS LG- X170 6925.rar
    Versão 1.0.0
    4 downloads
  2. Versão 1.0.0
    59 downloads
    BIOS DELL- Inspiron N4110 - Quanta V02 - BIOS 6985.rar
  3. Antes do processo de desmontagem, vamos dar uma olhada neste Rainbow iGame GTX1050TI, a aparência da cor clássica vermelha e preta, com dois fãs de 9 centímetros, o todo é muito bonito. O backplane do metal imprimiu com testes padrões explosivos do resíduo. Depois de desapertar os parafusos, a placa gráfica é dividida em quatro partes: ventilador, PCB, dissipador de calor e backplane de metal. Vamos dar uma olhada no radiador. A frente tem um monte de dissipador de calor dispostos ordenadamente. Detalhes do dissipador de calor A parte inferior do radiador está usando dois tubos tipo U, tubo tipo U através da base e dissipador de calor para condução de calor. A largura de um único tubo de aquecimento é de 6 mm. Curvas de tubo tipo U e radiadores longitudinais são niqueladas, e este projeto ajuda a prevenir a oxidação do tubo de calor Vamos olhar para a placa PCD, o PCB usa uma placa preta, o trabalho global é mais sólido. O verso da placa de circuito impresso Este é o chip GTX 1050 TI, codinome é GP107-400-A1, parece GTX 1050 TI com um novo núcleo GP107. Você pode ver o substrato GPU também é cercado por um quadro reforçado. Existem quatro chips de memória em torno da GPU. Os chips de memória vêm de Samsung GDDR5 SDRAM com um modelo de K4G80325FB-HC28, uma capacidade única de 1GB (256M x 32bit / 8), quatro chips de memória composto de 4GB / 128bit, a freqüência de memória equivalente de 7000MHz. O seguinte olhar para a parte da fonte de alimentação, a GTX 1050 TI com um projeto de fonte de alimentação de 3 + 1 fase, a fonte de alimentação do núcleo para o trifásico. A memória de vídeo com fonte de alimentação monofásica fonte: myfixguide
  4. djsync
    Desmontagem LG G3
    Neste guia, vou explicar como desmontar LG G3 remover e substituir a tampa traseira, bateria, teclado, alto-falante, câmera traseira, câmera frontal, fone de ouvido e placa-mãe. LG G3 Especificações Tamanho da tela: 5,5 polegadas IPS (2560 * 1440) Sistema operacional: Android OS 4.4 CPU: Qualcomm Snapdragon 801 RAM: 2 GB ROM: 16 GB de capacidade alargada: 128GB bateria: 3000mAh câmera traseira: 13 milhões de pixels da câmera frontal: 2,1 milhões píxeis LG G3 desmontagem passo: O primeiro passo é remover a tampa traseira, você pode inserir uma guitarra para puxá-lo para cima. Você pode ver as palavras PC + ABS + 10% GF marcadas na contracapa, que significam a tampa traseira feita de PC + ABS + 10% GF, o meio é a antena NFC. Levante e remova a bateria. Remova doze parafusos que prendem o quadro do meio. Remova o módulo de antena / alto-falante, este módulo fixado por alguns snaps, removê-lo relativamente simples. O módulo antena / altifalante Remova o painel superior. Remova a placa-mãe. Elpida FA164A2PM-JD-F SDRAM Qualcomm WTR1625L 2G, 3G, 4G RF Transceiver RFMD RF7459 power amplifier Analogix ANX7812 slimport chip Qualcomm PM8941 power management chip Qualcomm WCN3680B Bluetooth, WiFi, FM chip SanDisk SDIN9DW4 16GB ROM Qualcomm PM8841 power management chip Invensense MPU6500 Gyro sensor Remove the vibrator, receiver, front camera, rear camera and headphone. Button module fonte: myfixguide
  5. Neste guia, explicarei como desmontar o Xiaomi Mi TV3 para remover a tampa traseira, a montagem da tela e a placa-mãe. Consulte este guia, você pode reparar o seu Xiaomi Mi TV3. De acordo com parâmetros oficiais, 60 polegadas Mi TV3 usando LGD IPS painel, as informações do painel e estrutura interna de acolhimento são a nossa maior preocupação. Nossas ferramentas, incluindo multi-função chave de fenda, chave de fenda elétrica, alavanca e ampliador Remova vinte e dois parafusos que prendem a tampa traseira. Depois que os parafusos foram removidos, a tampa traseira de plástico é muito fácil de abrir. Com a tampa traseira removida, a estrutura interna é incrivelmente simples, compare com outras marcas de TV 4K, a obra do Mi TV3 é realmente muito bom. Vejamos a placa de circuito, o seu arranjo dos vários componentes, mais sofisticada obra. Saída de sinal e processador de imagem O painel de 60 polegadas de ângulo de visão IPS da LG Display, modelo de painel original é MI60TV (T8), o pacote de módulo LCD é completado por Taiwan Radiant. Remova o módulo do chip de controle. Você pode ver o chip de controle LCD é o chip LGD original. Agora nós começamos a desmontar o host eo módulo de som. Remova todos os parafusos do módulo de som. Levante a tampa com um pé-de-cabra. O chip de controle de botão Para acessar a placa-mãe, use uma pequena chave de fenda para remover alguns parafusos. A placa-mãe MStar 6A928 processador de TV, ao lado do processador é a Samsung chips de memória. Quatro alto-falantes de baixo de 2,5 polegadas e dois tweeter de 20 pinos, enquanto isso incorporado Dolby tecnologia de som de áudio, suportam um surround virtual, realce de graves, balanceamento automático de volume. fonte: myfixguide
  6. djsync
    IPhone 6 Desmontagem
    Neste guia, vou explicar como desmontar um iPhone da Apple 6, vou remover a bateria, montagem da tela, câmera traseira, câmera frontal, botão home, alto-falante, vibrador, fone de ouvido e placa-mãe. Consulte este guia, você pode desmontar ou reparar o seu iPhone 6. IPhone 6 Desmontagem Passo: Desligue o iphone 6. Remova o cartão SMI. Remova os dois parafusos em ambos os lados da porta de dados. Separando o conjunto da tela com um ventosa. Tenha cuidado, existem dois cabos ainda conectado a montagem da tela. Para evitar um curto-circuito no processo de desmontagem, precisamos primeiro remover a bateria. Remova o protetor de metal do cabo de alimentação. Desconecte o cabo de alimentação da bateria. Remova a blindagem metálica. Desconecte o cabo LCD, cabo de toque, cabo de fibra e cabo de identificação de toque. O conjunto de tela foi removido. Puxe o cabo branco e remova a bateria. IPhone 6 apresenta uma 1810mAh, 3.82V Li-Polymer bateria. Remova a blindagem metálica coberta pela câmera voltada para trás. Remova a câmera voltada para trás. A esquerda é a câmera do iPhone 5s voltada para a frente. À direita é o iPhone 6 câmera virada para a retaguarda. Usamos um paquímetro digital, iPhone 5s e espessuras da câmera traseira do iPhone 6 ambos são 5.61mm, nenhuma mudança na espessura. Câmera virada para trás do iPhone 6 Na próxima etapa, vamos remover a placa-mãe. Desconecte o cabo conectado à placa-mãe. Desligue a antena. Remova o parafuso. Remova a blindagem metálica coberta pelo cabo de volume e cabo de comutação. Remova a antena GPS / WIFI. Desligue estes dois cabos. Agora remova a placa-mãe. IPhone 5s só tem um cabo de switch, é integrado botão de alimentação, botão de volume, botão de mudo, flash, intercomunicador de ruído e vibradores. IPhone 6 vibradores movidos para a parte inferior da fuselagem, o cabo do interruptor é dividido em dois, botão de volume integrado, botão mudo, botão de alimentação, flash, intercomunicador de ruído. Remova o parafuso que fixa o botão de volume. Retire o parafuso que fixa o botão do interruptor. O cabo é colado à caixa traseira, deve ser cuidadosamente descascado. Este cabo integrou um botão de alimentação, flash e intercomunicador de ruído. Este cabo integrou um botão de volume e um botão de silêncio. Remova o alto-falante. Remova o vibrador. Compare com o iphone 5s, o vibrador mudou. Remova a peça de ligação da antena. Remova o widget. O widget é usado para fixar o microfone. Remova a bandeja do cartão SIM. Próximo passo, removemos a placa-mãe. Primeiro, retire o algodão de grafite. Aqueça o escudo com uma pistola de ar quente. Remova esses três escudos. Processador Apple A8 A placa-mãe do iPhone 6 Remova o suporte de montagem do botão inicial. Remova todos os parafusos. Remova o escudo coberto pela câmera frontal. Desconecte o cabo do sensor. Remova a placa de metal. Depois de remover a placa de metal, você pode encontrar Touch ID cabo escondido na película de grafite térmica. Remova o cabo do sensor. Sensor de cabo foram integrados câmera frontal, sensor de luz, sensor de distância. Vale ressaltar que a Apple colocou sensores de luz e distância integrados. O painel frontal pode ser menos abrir um buraco, mais bonito, a desvantagem é o alto custo. Auscultador O botão Home está preso na tela. Botão Home Todas as peças em uma imagem fonte: myfixguide
  7. Neste guia, vou explicar como desmontar o HP Pavilion 15 para remover e substituir o disco rígido, teclado, descanso para mãos, placa sem fio, memória RAM, dissipador de calor, ventilador de resfriamento, alto-falante e placa-mãe. HP Pavilion 15 Desmontagem Etapa: Em primeiro lugar, retire a bateria e desaperte todos os parafusos na tampa traseira. Remova esta tampa para ver o cartão de memória e a placa sem fios. HP Pavilion 15 tem dois slots RAM e vem com uma RAM, para que você possa atualizar RAM. Remova um parafuso. Desconecte duas antenas, você pode remover a placa sem fio. HP Pavilion 15 vem com uma RAM de 4GB, HP P / N: 691740-001. Ralink RT3290 cartão sem fio, HP P / N: 690020-001. Vire o laptop e abra-o para remover o teclado. O número de peça do teclado é 708168-0001. A saída de ar no apoio para as mãos Desligue todos os cabos e retire os parafusos do apoio para as mãos. Levante e remova o apoio para as mãos. Na parte de trás do apoio para as mãos, você pode acessar o toucpad. O ventilador da CPU na placa-mãe, que está relacionado com o local mencionado acima. Remova os parafusos que fixam as dobradiças da tela para remover o conjunto da tela. Você também precisa desconectar o cabo LCD. O conector de alimentação Os autofalantes Desconecte todos os cabos e desaperte todos os parafusos na placa-mãe, e então você pode removê-lo. Desconecte o ventilador e remova os parafusos, você pode remover o ventilador da CPU. Uma foto da parte de trás do ventilador Solte os parafusos após a ordem listada no dissipador de calor para remover o dissipador de calor. Uma foto da placa-mãe depois de remover o sistema de refrigeração do processador central Uma foto das peças de retenção no painel D A parte na placa-mãe Uma foto das peças removidas juntas fonte: myfixguide
  8. Lenovo IdeaPad Yoga 13 Desmontagem Neste guia, explicarei como desmontar o Lenovo IdeaPad Yoga 13 para remover e substituir a bateria, SSD, WALN, RAM, dissipador de calor, ventilador, alto-falante e placa-mãe. Remova os quatro parafusos da caixa inferior. Vire o seu laptop. Levante o teclado com uma alavanca. Levante o teclado e coloque-o no apoio para as mãos. Agora você pode obter acesso ao cabo do teclado. Desbloqueie e puxe o cabo. O teclado foi removido. Sob o teclado, você pode acessar a RAM. Remova os cinco parafusos que fixam o apoio para as mãos. Levante e remova o apoio para as mãos. A parte de trás do apoio para as mãos, você pode obter acesso ao touchpad. Touchpad Botão de alimentação, uma chave de recuperação de chave e um módulo indicador Quando o apoio para as mãos for removido, você pode acessar os componentes internos, incluindo bateria, memória RAM, SSD, dissipador de calor e ventilador, cartão sem fio e módulo bluetooth. Antes de remover outros componentes, precisamos desconectar o conector da bateria da placa-mãe. Lenovo IdeaPad Yoga 13 vem com um 14.8v, 54wh Li-polímero bateria. Remova um parafuso que fixe o SSD e retire-o. Lenovo IdeaPad Yoga 13 características Samsung MZ-MPC1280 / 0L1 128GB SSD. Desconecte dois cabos de antena e remova um parafuso. Você pode remover a placa sem fio eo módulo bluetooth. Cartão Wwreless e módulo bluetooth Dissipador de calor e ventilador O ventilador de refrigeração vindo de SUNON Módulo de alto-falante Lenovo IdeaPad Yoga 13 Processador Intel Placa mãe Dobradiça do LCD esquerdo Dobradiça do LCD direito Painel de controle de toque fonte: myfixguide
  9. Neste guia, vou explicar como desmontar Dell XPS 15 L502X, L501X para remover o disco rígido, ram, teclado, descanso para as mãos, tela, dissipador de calor e ventilador. Consulte este guia, você pode atualizar, reparar o seu XPS 15 L502X, L501X. Desligue o seu laptop. Desbloqueie e remova a bateria. Desaperte os três parafusos que fixam a tampa da memória e da placa sem fios. Levante e remova a tampa. Sob a tampa, você pode acessar a RAM e cartão sem fio. Remova um parafuso que prende a unidade óptica. Puxe a unidade óptica do laptop e remova-a. Remova um parafuso que fixa o apoio para as mãos. Solte as duas travas que prendem o apoio para as mãos. Vire o laptop e levante o apoio para as mãos. Tenha cuidado, existem dois cabos ainda conectados à placa-mãe. Desconecte o cabo do touch pad e o cabo do botão de alimentação. Remova os quatro parafusos que prendem o disco rígido. Existem duas abas de plástico pequenas segurando o teclado na parte superior. Solte duas abas plásticas pequenas. Desconecte o cabo do teclado e o cabo retroiluminado. Desligue o cabo LCD. Remova este parafuso. Remova os quatro parafusos que fixam as dobradiças do LCD (esquerda e direita). Levante e remova o conjunto da tela. Remova os seis parafusos do fundo do laptop. Remova mais três parafusos localizados no compartimento da unidade de DVD. Desconecte o cabo do ventilador de refrigeração da placa-mãe. Remova todos os parafusos que prendem a tampa superior e inferior. Levante a tampa superior da cobertura inferior. A ventoinha de arrefecimento XPS 15 L502X está ligada à tampa inferior. Remova os dois parafusos que fixam a ventoinha de arrefecimento. Você pode limpar a ventoinha de refrigeração com uma escova. Remova todos os parafusos que fixam o dissipador de calor. Remova o dissipador de calor. fonte: myfixguide
  10. Tudo passa! Quanto maior a resolução maior o aproveitamento da tela.
  11. pra bateria durar muito, com android não tem como. um sistema simples sim. a novidade é bem vinda para quem precisa de um aparelho somente para ligações.
  12. @K0rTy Em nenhum momento a noticia é colocada como nova, no próprio poste data: Eis que em 2015 a Sony Vaio retornou ao Brasil. E sim postei somente a opinião de um usuário a respeito da marca citada.
  13. A TP-Link anunciou recentemente seu novo roteador Archer C5400X. Ele é compatível com os padrões Wi-Fi 802.11n e 802.11ac. O novo roteador vem equipado com processador quad-core da Broadcom com clock de 1.8GHz, 16GB de memória interna para armazenamento e opera nas frequências de 2.4GHz e 5GHz. A velocidade da rede sem fio pode chegar a até 1000Mbps na frequência de 2.4GHz e até 2167Mbps na frequência de 5GHz. Ele também traz oito antenas externas, oito portas Gigabit Ethernet e a memória interna pode ser utilizada para armazenar vídeos e músicas, com isso o roteador pode ser usado como um dispositivo NAS (Network-attached storage) mais simples. Outros recursos incluem o suporte para as tecnologias MU-MIMO e NitroQAM. Preço e outros detalhes sobre o roteador Archer C5400X serão divulgados em breve. fonte: Baboo
  14. A Sony anunciou nesta semana o lançamento do que afirma ser o cartão SD mais rápido do mundo, o Sony SF-G Series. O novo cartão possui 32GB, 64GB e 128GB de capacidade para armazenamento. De acordo com a empresa, o novo cartão possui interface UHS-II, classificação de velocidade Class 10 (SD Speed Class) e Class 3 (UHS Speed Class). O cartão SD Sony SF-G Series oferece velocidades de leitura e gravação de até 300MB/s e 299MB/s, é voltado para captura de vídeo em Full HD (1080p) e Ultra HD (4k), e suporta a recuperação de arquivos com o software File Rescue, que estará disponível para download gratuitamente. Junto com o novo cartão a empresa também lançou o novo leitor MRW-S1 compatível com ele. O leitor possui conectividade USB 3.1 Gen 1. O cartão estará disponível a parti de março, enquanto que o leitor chega ao mercado em abril. O anúncio não menciona os preços. fonte: Baboo
  15. O CyanogenMod tem sido o refúgio de muita gente que não gosta de usar o Android do jeito que as construtoras costumam fazer. Trazendo uma experiência mais pura e otimizada para vários aparelhos diferentes, mas infelizmente o projeto não vai continuar. O projeto mantido pela Cyanogen Inc. acabou sendo abandonado no ano de 2016 e agora em 2017 muitas pessoas ficaram preocupadas com o futuro do Cyagenogen Mod. Mas como um bom programa de código aberto ele vai continuar sendo desenvolvendo, ainda que com outro nome. O Lineage OS vai continuar exatamente do ponto que o CyanogenMod parou, inclusive, com alguns ex-membros do desenvolvimento original, incluindo um dos fundadores. Para você ficar por dentro das novidades que o Lineage OS vai trazer acompanhe o projeto nas suas redes sociais e principalmente através do novo site oficial. fonte: diolinux
  16. A Sony Vaio e seus notebooks infernizaram a vida dos compradores. Vendia em excesso os produtos, mas não davam o devido suporte técnico. Fui vítima deles. Comprei em 2008 um note vaio para minha filha na loja do Parkshopping. Tenho guardado todas as “comunicações”. Por que será que a loja fechou e saiu do Parkshopping (Brasília)? Com tantos aborrecimentos, a Sony Vaio vendeu no começo de 2014 sua marca para uma empresa desconhecida chamada JIP. Muitos clientes que já passavam raiva, tiveram seus problemas agravados. Eis que em 2015 a Sony Vaio retornou ao Brasil pelas portas de outra dor de cabeça: notebooks Positivo. Uma combinação explosiva. O que era ruim ficou pior. Imagina um notebook Sony Vaio sendo vendido pela Positivo. Inclusive com seu “ex-selente” suporte técnico. Raios, raios duplos, raios tríplos… Achei interessante, postando para vocês. fonte: Blog do QUEMEL
  17. Uma das ROMs personalizadas para Android mais populares do mundo, o CyanogenMod está com os seus dias contados. A partir do dia 31 de dezembro não haverá novas ROMs para Android. A notícia foi confirmada na manhã deste sábado (24), um “presente” de Natal que certamente muitos não esperavam. A informação foi confirmada pela equipe responsável pelo projeto CyanogenMod o fim deve afetar tanto as versões nightly quanto as estáveis. Aqueles que quiserem prosseguir com o desenvolvimento podem ter acesso ao código fonte para criar as suas próprias ROMs. Embora a notícia seja ruim, de certa forma ela já era esperada em algum momento. No final de novembro, quando o novo CEO Lior Tal assumiu a companhia, ele havia anunciado que, juntamente com o cofundador Steve Kondik, cortaria alguns postos de trabalho. A empresa deve focar seus esforços na criação de add-ons para Android, em vez de substitutos para o SO mobile da Google. Fonte(s): Cyanogen e Engadget
  18. eletrocoins ebrcoins ebrmundi
  19. Os flip phones marcaram a história do telemóvel como a conhecemos. Todos nos lembramos dos anos áureos dos telemóveis “de abrir”, muito contribuindo para isso a Motorola que foi uma das fabricantes com maior sucesso neste tipo de dispositivos. A Samsung parece não se esquecer de esses tempos e daqueles que hoje em dia ainda apreciam estes equipamentos, anunciando o Samsung W2017, um flip phone próprio para os dias de hoje. Este novo terminal da Samsung apenas faz lembrar outros tempos pela sua forma. Um olhar mais atento às especificações revela que o W2017 não só é um smartphone bastante capaz, como tem especificações ao nível de muitos topos de gama. Para começar, o W2017 vem equipado com o processador quad-core Snapdragon 820, com o auxilio de 4GB de RAM e 64GB de memória interna. O equipamento traz ainda uma entrada para cartões microSD com capacidade para até 256GB. Como um verdadeiramente moderno flip phone que é, este dispositivo traz consigo dois ecrãs tácteis full HD Super AMOLED de 4.2 polegadas (um interno e outro externo). Na parte de trás do equipamento encontra-se uma câmara de 12 MP capaz de filmar em 4K (ultra HD), enquanto que à frente está uma câmara de 5 MP para selfies e chamadas de vídeo. Suporte para dois cartões SIM será incluído, com conectividade 4G LTE, e um leitor de impressões digitais. Um dos pontos fracos deste modelo será a bateria, sendo que o design especifico obriga a que apenas possa ser incluída uma bateria mais pequena de apenas 2300 mAh. Para compensar este ponto menos bom, o terminal terá um sistema de carregamento rápido, o que poderá atenuar as dificuldades da bateria em manter dois ecrãs ligados. O preço do dispositivo ainda não é conhecido, sabendo-se no entanto que o terminal estará disponível em preto ou dourado. De acordo com a Samsung, o W2017 será inicialmente lançado na China, sendo que ainda não se sabe se o mesmo será lançado noutros mercados. Julgando pelo exemplo de anteriores modelos semelhantes da marca sul-coreana, será de se esperar que este modelo alcance alguns mercados especialmente pela Ásia. No entanto ficamos extremamente curiosos com este novo topo de gama que nos deixa nostálgicos e ficamos à espera de mais noticias sobre o mesmo. fonte: 4gnews
  20. Quando se fala em energia elétrica, é comum a confusão entre estas duas unidades de medida. Veja qual a diferença entre elas. É comum entre as pessoas, até mesmo entre técnicos, fazer confusão entre tensão e corrente, misturando volts e amperes. O mau entendimento entre estas duas grandezas pode implicar em sérios problemas em uma instalação elétrica. Para entender bem sobre eletricidade, independentemente de ser uma instalação comum ou de circuitos eletrônicos mais complicados, é fundamental saber diferenciar corrente de tensão e saber o que, de fato, é cada uma. Neste artigo, vamos explicar qual o papel desempenhado por cada uma delas dentro do conceito de elétrica. Primeiro, vamos entender o que é a eletricidade, para aí compreendermos onde se encaixam os volts e amperes, principal foco deste artigo. Todos sabem que a eletricidade está presente em nossas vidas, ao acender uma lâmpada, colocar o smartphone para carregar, ligar o PC na tomada para utilizá-lo... tudo isto só é possível graças a ela. A eletricidade pode ser usada para transportar energia, isto porque ela pode se movimentar através de fios de metal. Quando um fio elétrico está conduzindo eletricidade, existe nele o movimento ordenado de minúsculas partículas de eletricidade denominadas elétrons. O movimento ordenado (no mesmo sentido) destas cargas é chamado de corrente elétrica. Desta forma, pode-se dizer que a corrente é o fluxo ordenado de partículas portadoras de carga elétrica. Ou ainda, que ela é o fluxo da eletricidade nos fios que estão em funcionamento. Este fluxo é medido por uma unidade denominada Ampere, abreviada pela letra “A”. Portanto, é errado dizer que uma corrente de uma tomada é de 110V, confusão que pode ser vista com certa frequência. O certo é dizer que a tomada possui tensão de 110V. Os volts, na realidade, são unidades de medida de tensão. Mas, o que é tensão? Uma corrente, para se estabelecer por um fio, precisa de uma ação externa que “empurre” estas cargas. Esta força externa necessária é chamada de tensão elétrica. Neste caso, podemos dizer em termos mais técnicos que, tensão é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos medida em volts, abreviada pela letra “V”. Quanto mais volts tiver, mais energia pode fluir mesmo que a intensidade da corrente seja a mesma. Veja a ilustração abaixo. Para ficar mais fácil o entendimento, vamos comparar um fio elétrico com uma mangueira de jardim. A pressão da água na mangueira é como a tensão e o valor ampere é como o volume de água que está fluindo através da mangueira. A quantidade total de água que sai da mangueira por unidade de tempo é a potência, ou seja, o watt, que nada mais é do que a medida do uso de energia elétrica. Ao trocar a mangueira por um fio elétrico, fica fácil ver como eles se relacionam. Em um circuito elétrico, a tensão pode ser de 110 ou 220V, como é na maioria das tomadas no Brasil. Grande parte dos aparelhos são fabricados para funcionar nestas duas tensões. Mas cada uma delas opera em níveis diferentes de amperes e, portanto, em uma potência diferente. Esta analogia foi feita pelo site Manutenção e Suprimentos e eu acredito que cai bem neste artigo por explicar de forma lúdica o que é tensão e o que é corrente e de que forma elas agem. É importante dizer que podemos estabelecer uma tensão num fio elétrico, mas sem circular corrente alguma: na ponta do fio, a tensão se manifesta e "fica à espera" de que alguma coisa seja ligada para que a corrente possa passar. Tomemos como exemplo a tomada de nossas casas. Nelas podem existir uma tensão elétrica de 110V ou 220V, porém, sem corrente alguma. Esta corrente apenas vai existir quando “ligarmos” está tomada a alguma coisa, como, por exemplo, uma lâmpada. Uma tensão maior, significa uma “pressão” maior para a corrente. É por isso que, se ligarmos uma lâmpada que foi projetada para funcionar em uma tensão de 110V em uma tomada de 220V, ela queima. A pressão elétrica será superior, fazendo passar uma correte maior do que ela suporta. Em compensação, se for ao contrário, ligarmos uma lâmpada de 220V em uma tomada de 110V, ela não irá queimar, mas, a pressão será muito fraca. Desta forma a corrente será insuficiente e a lâmpada acenderá com brilho bem menor. Veja a ilustração abaixo: Esta comparação pode ser feita com diversos outros aparelhos eletrônicos. Por isso, é sempre importante observar, antes de ligar qualquer aparelho em uma tomada, qual a tensão em que ela opera e ver se equivale a do seu dispositivo. Na atualidade, muitos aparelhos já são fabricados com chaves que permitem programá-los para funcionar em 110V, 115V, 127V ou 220V. Se você colocar seu celular projetado para operar em uma tensão de 220V em uma tomada de 110V ele não irá queimar, mas a corrente será muito fraca para concluir o carregamento. Porém, se for ao contrário, meu (minha) amigo (a), poderás ter um belo prejuízo. Como já vimos até aqui, tensão e corrente são coisas diferentes e possuem unidades de medida diferentes (volts e amperes, respectivamente). A tensão está sempre presente em uma tomada de energia. Já a corrente só circula quando ligarmos alguma coisa. É a circulação da corrente que leva a energia elétrica até o aparelho que está sendo alimentado. Podemos dizer que tensão é a causa da corrente e a corrente é o efeito. Ao saber identificar o que é tensão e o que é corrente é possível usá-las para calcular o consumo máximo de diferentes dispositivos quando este não for informado, ou seja, os Watts. Para isso, é só multiplicar o número de volts por amperes. Por exemplo: Com 12 volts e 30 amperes temos 360 watts (12*30 = 360). Quanto maior for o número de watts, maior será a potência do aparelho ou dispositivo. Uma fonte de 600 watts é mais potente que uma de 400 watts, o que permite alimentar um computador mais parrudo. Já um chuveiro de 8.000 watts é mais potente que um de 5.000 watts, o que significa dizer que você terá uma água mais quentinha no de 8.000 watts. Ao saber a tensão e a corrente, você pode saber também, por exemplo, quanto de energia determinado aparelho consome por hora. O Watt-hora equivale ao volume de energia que um dispositivo qualquer com uma potência de um watt consome ao longo de uma hora. Por exemplo: um computador ligado a uma tomada de 127V que “puxa” um ampere, trabalha com uma potência de 127V e, consequentemente, consome 127 watts-hora de energia (a cada hora). O mesmo vale para outros dispositivos. Uma lâmpada, que tem em sua embalagem a descrição de 100 watts, tem potência de 100 watts bem como consome 100 watts-hora por hora ligada. Saber identificar o que é tensão, corrente e suas unidades de medida, bem como o que é watt e watt-hora é importante não apenas para profissionais que atuam na área elétrica. Mas também para o cidadão leigo, que não apenas sabe que não adianta ligar um aparelho em uma tomada com tensão diferente, mas também entende o porquê disto, bem como os riscos de perda do dispositivo que isto pode trazer. Além disso, o conhecimento sobre volts e amperes permite saber calcular a potência do aparelho que se quer adquirir, quando este não tiver informado. Assim, você terá autosuficiência para saber se determinado produto vale a pena ou não, analisando sua potência e seu consumo por hora. Estes são apenas alguns exemplos de benefícios que o entendimento de certos conceitos pode proporcionar, afinal, conhecimento nunca é demais, não é mesmo? fontes: oficinadanet,Hardware,Newtoncbraga e Manutenção e Suprimentos
  21. é um dos navegadores mais usados no mundo todo, porém, mesmo assim, ele ainda recebe algumas críticas. Uma delas diz respeito ao alto consumo de memória RAM. No entanto, tal problema deverá diminuir bastante na próxima atualização para a versão 55 do aplicativo, já que ele irá ter diminuição de 50% no consumo de memória RAM. O blog oficial da ferramenta cita que testes realizados com a nova versão do motor presente no Chrome 55 revelaram um consumo de RAM 50% inferior a que foi registrado no Chrome 53, em média. Entre os sites que foram testados, aparecem o Reddit e YouTube. A versão final do Chrome 55 com JavaScript revisado deve chegar aos usuários a partir de 6 de dezembro. fonte: oficinadanet
  22. De acordo com informações do site BleepingComputer, o ransomware Fantom descoberto recentemente pela AVG Technologies exibe uma tela falsa do Windows Update enquanto criptografa os arquivos do usuário. O que é um ransomware? Ransomware é um tipo de malware que restringe o acesso ao sistema ou certos arquivos e cobra um valor de “resgate” para que o acesso possa ser reestabelecido. Exemplos conhecidos incluem o CryptoLocker, CryptoWall, CTBLocker, CoinVault e Bitcryptor. No caso destes dois últimos, a Kaspersky disponibilizou em novembro passado uma ferramenta que varre o computador do internauta e recupera os arquivos sequestrados. A Malwarebytes lançou seu Malwarebytes Anti-Ransomware Beta e a BitDefender também disponibilizou seu Bitdefender Anti-Ransomware. Já a Emsisoft lançou recentemente o site Emsisoft Decrypter. O site atualmente conta com 14 ferramentas gratuitas para ajudar na recuperação de arquivos bloqueados por ransomwares como AutoLocky, DMALocker2, HydraCrypt e CrypBoss. Por fim, a AVG disponibilizou recentemente seis ferramentas gratuitas para ajudar vítimas de ransomwares e a Trend Micro disponibilizou uma versão atualizada da ferramenta Trend Micro Ransomware File Decryptor. Ransomware Fantom De acordo com o site, o ransomware Fantom chega disfarçado como se fosse uma atualização crítica do Windows. A tela de propriedades do arquivo exibe até mesmo informações de copyright da Microsoft para enganar os usuários: Se o usuário executar o arquivo, o ransomware será descompactado e executará outro programa chamado WindowsUpdate.exe. Este outro programa exibirá a tela falsa do Windows Update mostrada abaixo enquanto criptografa os arquivos do usuário: Um detalhe é que enquanto esta tela é exibida, o usuário não consegue alternar entre aplicativos. É possível fechar a tela falsa exibida pelo ransomware Fantom usando Alt + F4. O problema é que mesmo com a tela fechada, o processo de criptografia dos arquivos continua em segundo plano. Para criptografar os arquivos, o ransomware primeiro analisa o disco rígido em busca de arquivos com as extensões suportadas por ele: Depois de localizados, os arquivos com as extensões suportadas serão criptografados usando AES-128 e receberão a extensão .fantom. Por exemplo, um arquivo casa.jpg criptografado por ele ficará com a extensão casa.jpg.fantom. O ransomware Fantom também criará em cada pasta contendo arquivos criptografados o “pedido de resgate” DECRYPT_YOUR_FILES.HTML. Ele também criará dois arquivos de lote que serão executados quando o processo de criptografia for concluído. Estes arquivos de lote apagarão as cópias de sombra dos arquivos e o programa que exibe a tela falsa do Windows Update: Por último, o ransomware Fantom exibirá o “pedido de resgate” DECRYPT_YOUR_FILES.HTML. Ele inclui um ID_KEY e instruções para que a vítima envie um email para fantomd12@yandex.ru ou fantom12@techemail.com se quiser ter seus arquivos de volta: Enquanto o pagamento do resgate não for feito, a imagem abaixo será exibida como papel de parede na área de trabalho: A má notícia é que ainda não descobriram uma forma de desbloquear os arquivos criptografados pelo ransomware Fantom. É recomendado que os usuários mantenham o sistema operacional e suas soluções antivírus sempre atualizados. Também é preciso ter cuidado redobrado com emails que contenham anexos enviados por contatos desconhecidos. fonte: baboo.com.br
  23. Para quem conhece outros fórum internacionais sabe que o sistema é o mesmo, e da certo! porque aqui no brasil seria diferente? Sistema vip é para ajudar com as despesas do fórum, aqueles que dedicarem tempo não precisa paga. Vampiros tem em todos os lugares. Vamos esquecer os vampiros e se preocupar mais com o fórum(maiorias dos vampiros e usuários finais da para detectar) . Minha Opinião.
  24. No nosso país o uso do termo “voltagem” para indicar a “pressão elétrica” existente num circuito é considerado errado. Usamos o termo tensão, e isso também ocorre com outros termos. Nessa edição, em nossa seção de Inglês para Eletrônica, abordamos o uso de alguns termos técnicos usados na designação de unidades elétricas comuns. O leitor, ao encontrar tais termos em documentos técnicos deve tomar cuidado com sua tradução ou mesmo com sua interpretação. É comum encontrarmos na literatura técnica em inglês o termo “voltage” (voltagem) para indicar tensões. Se bem que o mesmo não ocorra com as correntes, onde o termo usado é “current” e não “amperage”(amperagem, que não é usado), em muitos documentos em português ainda encontramos os equivalentes dessas palavras. Assim, é comum encontrarmos em alguns documentos traduzidos de forma indevida, a maioria por pessoal que não do meio técnico, termos como voltagem, amperagem e até mesmo wattagem (?) para designar tensão, corrente e potência elétrica. Nos documentos em inglês persiste o uso do termo “voltage” conforme podemos perceber pelo seguinte texto que tomamos como base para nossa análise: “Breakdown Voltage in a Capacitor - If the voltage between the plates of a capacitor rises, passing over a certain value, breakdown occurs. The dielectric turns into a conductor and the capacitor is damaged by produced spark. The maximum voltage that can be applied to a capacitor without causing rupture of the dielectric is called “breakdown voltage” and is calculated as follows:” – Source Book for Electronic calculations, formulas and Tables – Newton C. Braga 1999 – Prompt Publications – USA. Vocabulário: Breakdown – ruptura Voltage – tensão Plates – placas Rises – subir (rise, rising, rised) Damaged – danificado Spark – faisca Rupture – ruptura Observamos claramente neste texto que o termo usado para designar a tensão de ruptura de um capacitor é voltage. No entanto, nos documentos técnicos em inglês também encontramos termos equivalentes da física como “electric potencial”, “potential difference” e “electromotive force” que são medidas também em volts. Um outro termo muito comum encontrado na documentação técnica em inglês é “breakdown” (ruptura). Quando uma junção de um semicondutor, um dielétrico ou uma barreira que normalmente é isolante, é rompida pela aplicação de uma tensão excessiva, deixando passar a corrente dizemos que ocorre uma “ruptura” ou beakdown”. O resultado é um processo de “avalanche” que causa a queima do dispositivo. A ruptura ou breakdown também podem ser térmico, quando a temperatura se eleva ao ponto de ocorrer uma mudança brusca das características de um componente, tornando-o condutor. Assim, nos documentos em inglês podemos encontrar io “thermal breakdown” para indicar que a rutpura é térmica. Em semicondutores é comum encontrarmos o termo “inverse rupture” ou “reverse rupture” para designar na tensão de ruptura quando o componente, ou uma junção do componente, é polarizada no sentido inverso. No caso específico dos capacitores o “breakdown” ocorre quando a tensão aplicada às armaduras faz com que o dielétrico que é um isolante em condições naturais, perca essa propriedade tornando-se condutor. Salta então uma faísca (spark) entre as armaduras ou placas (plates) destruindo o componente. Em relação ao termo “plate” para designar as placas dos capacitores, que também usamos em português, em inglês é possível encontrar também o termo “armature” (armadura) para designar essa parte do componente. Um outro termo importante na literatura técnica, que aparece neste texto é “rises” (sobe). O verto “to rise” (subir) tem seu oposto em “to fall” (cair) e é utilizado para designar subidas e quedas de grandezas elétricas, como a “subida de uma tensão” (voltage rise), o “tempo de queda de um sinal” (fall time), etc. Veja quen as terceiras pessoas do singular desses verbos são “rises” e “falls” (sobe e cai). Para a terceira pessoa do plural usamos “rise” e “fall”. Também é comum usar o verbo “drop” (cair) para indicar uma queda de tensão. Assim, escrevemos: “The voltage rises” mas “The voltages rise”. ou ainda: “We noted a current drop” ou “In this circuit all the currents drop...” Levando tudo isso em conta, a tradução de nosso texto ficará: “Tensão de Ruptura num Capacitor – Se a tensão entre as placas de um capacitor sobe, passando de um certo valor, a ruptura ocorre. O dielétrico se torna um condutor e o capacitor é danificado pela faísca produzida. A tensão máxima que pode ser aplicada a um capacitor sem causar a ruptura do dielétrico é chamada “tensão de ruptura” e é calculada como se segue:” Conclusão: O termo “voltage” é usado normalmente em inglês para designar tensão. No entanto, nas traduções técnicas do inglês para o português devemos sempre usar “tensão”. Do mesmo modo, o termo “breakdown” deve ser traduzido por “ruptura” que é o mais utilizado em documentação técnica, evitando-se termos como “rompimento”, “quebra”, etc., que não são tão utilizados no meio técnico, se bem que tenham o mesmo significado. Acrônimos: Back EMF - Back electromotive force. (Também chamada counter EMF) – Força Eletromotriz Inversa ou Contra Força Eletromotriz BV – Breakdown Voltage – Tensão de Ruptura TDDB – Time Dependent Dielectric Breakdown – Ruptura do Dielétrico Dependendo do Tempo LDV – Low Diferential Voltage – Baixa Tensão Diferencial AVC – Automatic Voltage Control – Controle Automático de Tensão AVR – Automatic Voltage Regulation – Regulagem Automática de Tensão CCVS – Current Contolled Voltage Source – Fonte de Tensão Controlada por Corrente CV – Control Voltage – Tensão de Controle CVT – Current to Voltage Transformer – Transformador Corrente para Tensão E – Electromotive force (cvoltage) – Força Eletromotriz F/V (conveter) – Frequency to Voltage Converter – Conversor Freqüência para Tensão. HV – High Voltage – Alta Tensão HVP – High Voltage Protection – Proteção contra Alta tensão LVP – Low Voltage Probe – Ponta de Baixa Tensão MV – Medium Voltage – Tensão média MWV – Maximum Working Voltage – Tensão Máxima de Trabalho OCP – Open Circuit Voltage – Tensão com Circuito Aberto SVP – Surge Voltage Protector – Protetor contra Tensão de Surto UV – Under Voltage – Sub Tensão Vin - Voltage Input – Tensão de Entrada Vout – Voltage Output – Tensão de Saída WVDC – Working Voltage Direct Current – Tensão de Trabalho DC ou Contínua Escrito por Newton C Braga
  25. Comunicação na reentrada A reentrada na atmosfera de um planeta é uma das fases mais críticas de qualquer missão espacial. A enorme quantidade de calor gerado pelo atrito com a atmosfera gera um plasma eletricamente carregado que flui em volta da nave. Esse plasma bloqueia os sinais de rádio, fazendo com que a nave seja incapaz de se comunicar com a estação terrestre durante vários minutos. Como resultado, informações críticas que possam contribuir para o sucesso ou o fracasso de uma missão não ficam disponíveis nesse período mais crítico. Depois de décadas de buscas por uma solução, engenheiros da Agência Espacial Alemã (DLR) e da Universidade de Stanford finalmente parecem ter encontrado um meio de resolver este problema. Túnel de plasma A equipe conseguiu recriar condições de teste realistas usando um túnel de vento aquecido por um arco voltaico, que vem sendo usado pela DLR para testar tecnologias hipersônicas. O aparelho desenvolvido pela equipe consiste em um escudo de calor, similar aos usados nas espaçonaves, um transmissor de rádio devidamente protegido pelo escudo e uma antena especial. O escudo foi então exposto ao fluxo de plasma aquecido a vários milhares de graus e uma antena externa foi instalada para tentar receber os sinais de rádio emitidos pelo conjunto. E funcionou. Campo elétrico pulsado A chave para a nova técnica foi criar um campo elétrico negativo em volta da antena do transmissor. A tensão negativa desvia o fluxo de plasma ionizado, abrindo assim uma janela para os sinais de rádio. A janela não pode ser mantida aberta continuamente, exigindo o uso de uma tensão pulsada, com intervalos de poucos milissegundos, o que se mostrou suficiente para permitir a transmissão e a recepção de dados. A equipe agora pretende otimizar o funcionamento do equipamento, ainda no túnel de plasma, e então desenvolver um protótipo que possa ser testado em um veículo espacial. fonte: inovacaotecnologica
