alexbr
Amigo EletrônicaBR-
0.06 -
213 -
Tudo que alexbr publicou
 bios BIOS Motherboard HP Compaq- Omni 100-5105br Placa APP80-IN REV1.03 10804.bin
alexbr respondeu o tópico de robertoes em Gerenciador de arquivos
Acho que inverteu as letras ni pra in. Normal. Alguem fazendo a busca pode não achar. Não seria HP Omni 100 com AMD placa APP80-IN? Abraço! -
Visualizar Arquivo 59127087a652b BIOS SONY- Vaio SVS151A11X ou SVS15115FBB - Foxconn v130 ou MBX-262 - verso original e atualizada 16373.zip 59127087a652b BIOS SONY- Vaio SVS151A11X ou SVS15115FBB - Foxconn v130 ou MBX-262 - verso original e atualizada 16373.zip Uploader alexbr Enviado 09-05-2017 Categoria Sony
 devolvido dúvida defeito se display ou TCON ou PlacaPrincipal da TV Samsung UN46B6000VMXZD
alexbr respondeu o tópico de alexbr em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Boa tarde rapaziada! Acho que estou rumando pra dar o veredicto como sendo o display. A imagem com textos legíveis tipo Canal Fulano de Tal HD, Sem Sinal etc. apareciam e depois ficavam estáticas (ou piorando, com certeza depois) se eu usasse o controle remoto ou botões pra mudar algo, foi por isso que imaginei algum problema de placa. Eu "inventei" um teste. Retirava e colocava o flat da placa principal pra TCON. Fiz também retirando os flats que saem da TCON para o display. Percebi que a tela mesmo desconectada dos flats, isso reiniciada TV após retirar da tomada e descarregar energia do botão power etc. sempre feito por padrão, ocorria da imagem continuar no mesmo grau de borrão. Na verdade muto lentamente comprovei que mesmo testando pelos nos dois lados da tela ocorria de vagarosamente "descarregar" o borrão quando desconectada a tela. Demora alguns minutos pra tela ficar esmaecendo até sumirem todas linhas e borrões. Se conectar novamente os FLATs, recarrega o problema. Sou ignorante de telas de TV, achava algo como que a TCON seria a única placa da tela (diferentemente de notebook que tem plaquinha junto), mas imagino que deva ainda haver alguma outra plaquinha por dentro da armadura da tela, ou algo similar interno com defeito. Não tinha visto as bem vindas sugestões que os digníssimos colegas gentilmente indicaram quando fiz este último teste. A não ser que eu encontre um esquemático interno genérico ou um procedimento viável recomendado pra abrir a carcaça do display, estarei crente e dando finalizado este tópico e em uns três dias e agradecendo também. @Fernando Teixeira Até pode haver um problema de umidade, talvez isso explicaria o aparente curto circuito do black box da tela. Se achar que vale indicar-me algum procedimento para isso farei. Como a tela sozinha tipo que guarda a última energização por alguns minutos não vou verificar sinais LVDS. Acho que como tentativa de despedida vou tentar limpar as fitas flat, como vc e outros colegas indicaram. @Josuel Marques As vezes algumas marcas dessas travinhas são infernais de arrumar. Esta parece estar bastante razoável. Não tenho limpa contatos, e já tinha usado wd40 mesmo. Também tinha apertado com dedos e nada de especial. Acho que fita pano é mais legal de calcar o reforço das travinhas as vezes. Vou limpar os flat da tela denovo pra despedir-me da tv como último procedimento, acho. @ferro velho Pode ser possível que tenha também problema nas placas, o que agora acho que não é provável. Retirei com mais paciência, observação e metodicidade os flats e tem algum tipo de acumulação de carga com algum tipo de curto na danada da tela mesmo. @tecgess Pelo visto o problema é de ambos os flats da tela pra algo mais dento da tela. Nunca abri uma dessa pras aber a "anatomia", e acho que deve haver plaquinha interna escondida e com problema, possivelmente inacessível para reparos. Só abri completamente as de notebooks mesmo. @Gilson Macedo Achei que você tava na torcida, na geral desorganizada, mas chamou um time inteiro pra jogar. hehe Enfim, vou ver se com calma acho algo da "anatomia" dum LCD desse de TV e talvez vou tentar dar mais uma secadinha com pano, estação ar quente bem levemente, ou sei lá como nesses flat da tela pra ver se muda algo. Desculpem as bestagens e ingonoranças infiéis que posso ter proferido. Muito obrigado! Bom fim de semana! -
detalhe de uma outra tentativa ocorrendo a "desincronia" vertical onde exibe letras. Qualquer orientação pra fazer algum teste ou fotos e detalhes é só explicar que farei. Ainda não testei muito. Nem inventei teste de colocar cabo flat da placa principal depois de ligada, ou ligar flat da tela com ela ligada, nem fiz reflow etc. pois se houver veredito de ser a tela não farei. Mas a esperança e vontade de dar certo é grande, então tentarei o que for consenso dos técnicos gabaritados daqui do fórum. Vai que é só bater o olho pra dizer que é a T-CON ou o display/tela etc. daí é só ou transformar em peças ou tomara só correr pro abraço, meus caros amigos. -
Não necessariamente na ordem ou na mesma tentativa. Cada vez é diferente, mas sempre vai tender pra ficar mais acumulado e ficar um branco amarelo fogo variado. Percebamos algo que me parece ser relativo à sincronicidade, pois onde tem letras ou principalmente várias linhas de texto ocorrerá um certo tipo de embaralhamento vertical, e as vezes duplicidade, triplicidade etc. do texto em local diferente na "desincronia" (certo?) vertical. Podemos perceber na imagem 05 (destacado num retângulo vermelho) que o texto persiste mas ao redor vai se acumulando de cor/sinal até ficar bem perto de um tipo de branco, mas não cor pura, plena, como se tivesse alguma textura. -
alexbr postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Peço a permissão aos colegas de fórum pela visita à área de TV e a prestimosa ajuda que darão neste fórum. Venho do setor de notebooks. Bem, tenho dúvidas se a TV está com problema realmente no painel/display, e desconfio (e tenho esperanças também, confesso) que haja problema apenas na placa TCON ou na placa principal. Sintomas. -Ligo a TV e aparecem linhas brancas horizontais espaçadas quase a uns meio centímetros. -Se aparece a mensagem sem sinal persistem linhas mas percebe-se verticalmente só onde há as letras do texto uma perturbação no sentido vertical, tipo linhas fracas distorcidas, mas apenas onde tem alguma letra escrita. -Com o tempo vai começando a aumentar as linhas e cores de fundo, vai borrando e piorando. -Tem vez testo e que tá melhor, tem vez pior. Se não liguei faz tempo fica melhor por mais tempo, nos primeiros instantes que liguei. -Colocando antena sai som nos canais melhor sintonizados, mas a imagem devida é impossível ver, fica naquele borrado meio estático. Como tem essa progressiva piora até ficar borrado; tem a distorção vertical leve embaralhada onde tem letra de mensagem legível dizendo que está sem sinal; como tem certa falta de padrão estático mais típico (suponho), acho que possa vir a ser algum problema de circuito, não sei se memória (pois não fica aqueles quadriculadinhos de BGA ruim de memória de vídeo) ou alguma sincronização antes ou na própria placa T-CON. Enfim, antes de sair fuçando, testando reflow etc. queria perguntar aos colegas mais experientes pra poupar tempo, dinheiro e dor de cabeça. Não achei esquemático, apenas achei o Service Manual simples em powerpoint, o que não deve ajudar muito. Mas pelo menos indica que há poucas diferenças relevantes pra reparo nos modelos de diferentes polegadas 40" 46" 52" 55" UNXXB6000VM UN40B6000VM UN46B6000VM UN52B6000VM UN55B6000VM Vou colocar as imagens em sequência nas mensagens abaixo. Aguardo as provocações, inspirações e sentenças, sem falar na torcida. Obrigado! -
Resolvido! Reinstalei uma nova ROM 4.3 oficial encima da antiga ROM 4.3 oficial e tá redondinho. Não fica mais ruim de sensibilidade do touch também, o que eu até imaginava, em minha ignorância de smartphone, que seria algum problema de hardware. Não faço ideia de hipótese plausível ou especulativa para explicar quando o aparelho ligava ou não, mas tá resolvido. Como disse não sou entendido mesmo, nem entusiasta. Mas suponho que em algum momento usei os APP free space defragment e o APP Trimmer que travou, e reiniciei ou algum uso com bateria bem fraca que não fez o serviço direito. Enfim, passei regravação e está rápido e preciso. Só tenho que descobrir como apagar os APP de Games demo que vieram instalados na nova ROM e fica redondinho e vou enfim poder usar um smartphone novamente quase apenas com recursos de simples celular.
@jon2002 Até desconfio de memória ram ou flash. Ainda não regravei. Mas já havia baixado o app pra verificar se tem daqueles chip S3 que vinham ruins de fábrica, mas deu "no. sane chip", isto é, chip bom . Não sei de nenhum memtest pra android pra varrer os padrões pra saber se o chip "bom" estaria ruim. Vou ver de como fazer becape do IMEI e MAC e fazer root pra instalar novo Android, talvez o 5.11. Obrigado!
Não é bem minha praia celular, não curto muito, prefiro mais trabalhar com notebook, contudo o aparelho é meu e gostaria de pedir a ajuda aos colegas de fórum. Operações: Verifique num app e não tem daquele CI dos S3 mais antigos que dava a tal morte súbita. Aparelho sem root, Android 4.3 original com os APPs Google e Samsung atualizados. Fiz um reset factory; hard resset, melhorou um pouco mas ainda continua o problema. Sintomas: Congela a tela, as vezes trava funções primárias; e trava as funções secundárias, as vezes com certo retardo desde o congelamento da tela. As vezes a tela fica movimentando alguma animação, mas trava o sistema e botões touch. Só desligando e religando pra voltar. Geralmente trava na inicialização. Retirando bateria e religando encostando mão na bateria e os pés descalços costuma ter maior taxa de sucesso na reinicialização. Creio que seja um problema meio comum. Celular congela (freeze) a tela em uso, as vezes mantém rodando pro algum tempo alguma função secundária com ancoragem roteador. Trava na inicialização, com a logo SAMSUNG cintilando. É muito chato, mas as vezes tem que ficar em várias tentativas até conseguir ligar. Uma curiosidade é que retirando a bateria, pressionando botões para descarregar alguma carga remanescente, e reconectando a bateria encostando-se a mão na bateria, e estando em contato com o chão (terra?!) costuma ter maior taxa de sucesso ao ligar. Talvez menos de aterramento e mais alguma relação com NFC, ou especialmente com a capacitância da tela touch, pois pra boa resposta ao toque é bom ter a palma da mão por trás no celular. Quem sabe se smartphone tivesse das famigeradas e quase inúteis placas de POST como nos notebooks saberia o erro?! A bateria não está nova, e sei que esse aparelho não funciona bem com bateria que não aguenta fornecer toda amperagem requerida. Talvez haja também algo de carência de elétrons livres. Bem pode ser memória Ram ou memória flash, mas não sei o que poderia varrer pra testar. >>> Mas de verdade não vim especular minhas hipóteses, mas sim ver o que de fato é comum e recomendado nesse caso que creio que seja típico. Assim quero pedir indicação do que de fato ocorre comumente. >>> Tem casos parecidos? É um problema típico ou comum? <<< Pode ser que indiquem trocar bateria (aparelho velho não compensa arriscar com bateria nova, até porque não teria pra quem repassar depois pois não mexo com celulares), limpar com isopropílico, fazer um minimal esquentation, reflow, reballing, etc. Prezo primeiro por sistematicamente seguir orientações baseadas em casos semelhantes. Depois disso buscar os bons e queridos palpites. Devo lembrar que sou mais da área de áudio e notebooks, mas mesmo sem familiaridade há muitas coisas semelhantes. Agradeço desde já!
SIM+ 5160M mobo C14CR01 não reconhece a bateria
alexbr respondeu o tópico de Zarur Guilherme em Notebook's
Se é a placa que estou imaginando ela tem várias versões, mas basicamente é a mesma, aí qualquer esquema que bata deve servir pra estudar. Um mais preciso melhor, mas esse parece bem igual na página do antigo que lhe passei antes. Imprima a tal página e anote nela as tensões do conector da bateria, com ela conectada e a fonte/carregador também, as tensões dos componentes que os colegas perguntaram. Meça com muito cuidado e atenção pra não escorregar a ponteira condutiva. Ponta preta no orifício com cobre faz o terra; escala de 20V na multiteste; e boas medições. -
Bancada Alguma Idéia???
alexbr respondeu o tópico de Andersom Ricardo em Ferramentas para eletrônica
@Andersom Ricardo Como relatado nitidamente esse seu terra foi feito exclusivamente para a pulseirinha anti-ESD. Caso fosse para equipamento (o aterramento mais cumum) não seria ideal pela técnica apurada dividir o mesmo, mas para a prática vai encontrar opiniões múltiplas e diversas inclusive indicando usar dividindo o mesmo terra se nenhum equipamento estiver com muita "fuga" pro terra, ou sabe-se lá que situação ou opinião. Fato é que fez um terra inteiro só pra pulseirinha, isso é suficientes, e mais que suficiente pra aterramento anti-estático. Deve existir uns tópicos com gente que teve coragem de confessar que não gosta e faz questão de não usar pulseira nem manta anti ESD, e que argumente e bem argumentado. O padrão é dizer amém ao máximo de aterramento antiestático super bem individualizado e com haste profunda e multiplas e com sais no solo etc. e com medição perfeitamente zero num multímetro, terrâmetro, osciloscópio portátil etc. O que em exagero é realmente uma bobagem que faz os princípios da teoria parecerem nitidamente não compreendidos por puro fanatismo fundamentalista. Nem 8 nem 80. Não precisa de higroscópio nem cabelo de loira pra ver umidade relativa, núvem cumulus nimbus, etc. Estudar o tema e discutir abertamente e falando bobagem pra ser corrigido é o ideal. Mais ideal que o aterramento ideal caríssimo. É a teoria e prática bem fundamentadas lhe permitindo escolher. Vinte e poucos anos atrás, ou mais, como fica cômico lembrar dos técnicos pegando uma placa pela ponta com cuidadose cacoetes, mas na hora do vamo-vê metendo a mão, serrando pino do meio da tomada etc. Eu tinha um PC XT que me dava muito choque. Na época eu abria de curioso e metia a mão em tudo e nunca deu problema, parte pelo projeto com carcaça de metal etc. e parte pela robustez mesmo. Outras coisas mais sensíveis, em dias secos era o que o tupi nhangatu diria: babau! Nunca usei, mas existem à venda pulseirinha de custo de uma arara mais uma tartaruga que é sem o fiozinho. Se é bom não sei. Como funcion também não sei, mas desconfio de capacitor cerâmico que torra a energia em diodos galenas da vida ou resistores funcionando mais como resistências liberando calor. Se alguém sabe a teoria ou abriu um diga o que tem dentro e se dá de sintonizar rádio estação. Acredito que na seção eletrotreco possamos desenvolver uma simples, eficiente e caseira pulseira ou tornozeleira ou tiara ou colar anti ESD sem fio. Quem abre o tópico? O contraditório é muito bem vindo. -
Samsung NP300 - Scala3-14CRV - Liga apenas na bateria
alexbr respondeu o tópico de Wesllen em Casos resolvidos - Notebooks
Amigo @Wesllen Veja bem, entrando na onda do palpite rápido e solto é tendencioso a gente soltar palpite sugerindo trocar um resistor ínfimo (embora ínfimo, com nível de precisão de 1%, atenção) por "arriscar" por um rsitor nulo (ou jumper, condutividade total). Mas isso na total ausência de substituto e com certos cuidados. Se examinar a fundo vai ver que um sensor (ACPositivo) é antes e outro depois (ACNegativo) desse resistor pequeniníssimo mas de alta precisão. Isso deve algo à ver com regulagem fina de algo como por exemplo tensão etc. (tem que analisar direito pra ver o que). Mas isso vai também pra estudar por dentro do CI, amplificadores operacionais, portas lógicas, ou sei lá o quê tem por dentro ou como funciona. Enfim, na falta de um substituto de igual resistividade e precisão de 1%, adote um igual de precisão 5%, como o amigo @Gilson Macedo enfaticamente recomendou. Agora, eu (eu), na falta disso tudo "arriscaria" (em via de palpite solto e frouxo, sem mais estudo e esmero) deixar com ligação direta (jumper) mesmo; só pra poder passar corrente no ckt pra "ligar" e verificar o efeito, estabilidade etc. e com sorte localizar também o defeito e reparar lá onde estaria. Melhor gambiarra seria com um super multiteste precisa ir funçando componentes resistivos daquela resistividade. Sabe-se lá, um fusível ou um fusistor ou sabe lá um pedacinho dalgum arame ferroso (algo muito menos condutor que o ouro) daria via arte ninja aquela resistividade (exemplo, arame de varal com 2cm dá 10R, faz regra de três unidimensional e corta pequeno com uso de paquímetro não deixando aquela medida ser tomada por estanho, nem sobrar mais). Enfim, tem a gambiarra pra meramente ligar pra ver no que dá e tentar achar algo, e a arte de analizar minuciosamente e fazer ligar com mais ou com menos exercício do Ninjitsu. Outra coisa é que resistor 0, 00, 000, são na verdade não-resistores. Não tem função nenhuma de minimamente barrar a corrente elétrica, pelo contrário é pra passar totalmente, por isso também são chamados de Jumper no meio técnico, pois de fato o que não são é resistores. Indo para a parte prática. Pela sua substituição do resistor ínfimo por um jumper, parece que funcionou. Se não mediu nenhuma alteração mais notável nas tensões do circuito charger funcionou. Suponho isso porque se tivesse visto algo errado certamente teria comentado. Da placa. Tem placa que dá muito trabalho e não compensa muito investir. Mas a sua parece que ligava na bateria. Confesso que não li, reli, ou analisei agora pra comentar mais proveitosamente acerca disto. Vim escrever-lhe mesmo é pra delimitar algumas coisas acerca de resistor funcional e jumper, pra não virar um problema de conceito com implicações futuras. Mas reveja as tensões do charger, veja o ACDET, veja o super i/o que pode não estar recebendo informações pra controlar e comutar. Mas se a BIOS está sem os 3V, pode ser algo no próprio OZ8062 ou em alguma fonte secundária. Com cuidado seria bom que medisse as tensões principais geradas e distribuidas pelo CI, o ACDET, a comunicação dele com o microcontrolador super I/0, ou quem sabe lá na fonte secundária que vai pra alimentar o pino 8 BIOS. Sabe lá, as vezes é algo simples como um mosfet comutador ou algo complexo que dá pouco ânimo desvendar. OBS. Este último parágrafo foi escrito sem ler nem lembrar das mensagens, o foco desta mensagem foi mesmo pra delimitar qualquer confusão entre resistor ínfimo e condutor. Abraço! -
Ganhe um Produto de até R$ 50,00. ((((FINALIZADO 25/07/2016))))
alexbr respondeu o tópico de Caio Castro em Notícias
https://www.eletronicacastro.com.br/ferramentas/5526-esponja-metalica-com-suporte-599b-02-hakko.html -
Starter Learning Kit with Nano Board - COLORMIX 149059501 for UNO R3 Mega 2560 Mega 328 $29.30 http://www.gearbest.com/kits/pp_244840.html
Assim que puder veja se o esquemático Shuttle C14CR bate. https://eletronicabr.com/forums/topic/28270-positivo-positivo-pcb-c14cr01 (página 34) Veja se a placa parece com a Positivo Placa A14HV6 / C14RV1 V4.0 que pode ser uma alternativa similar pra se guiar. Esse CI OZ8062 é o CI charger, logo você já o trocou e por enquanto não convém trocá-lo novamente. Se puder tentar explicar melhor, medir com cuidado os conectores da bateria (CN9) e talvez os contatos 72 e 73 do Super i/o , ou talvez o contato 12 do OZ8062 pode ser que indique o caminho a seguir na investigação. Disse talvez pois não examinei com muita atenção e nem sou cá muito entendido dos sinais, mas com calma vai se achando o caminho, e explicando bem apare algum colega mais instruído e experiente que aponte melhor o rumo. -
Lenovo G480 Compal QIWG5_G6_G9 LA-7982p sem resposta de sinal de vida
alexbr respondeu o tópico de alexbr em Notebook's
Bem, a bateria RTC apresenta 2,8V e na placa ligada chega os 3V pra realimentar. Desoldando-a e dando Clear CMOS com botão power não houve diferença percebida. Acho que não ia fazer diferença um clear CMOS nesta placa pois não sobe tensão na BIOS em nenhuma situação. Mas sempre vale a pena tentar. Então, o PL301 eu tinha anotado num papel 0V, depois relí e anotei com 20V normal da fonte pois na base estaria suja com verniz. Tinha impresso a página do esquemático e anotei lá os 20V etc. Agora está dando 0V, mas pode ser por uma escorregada na mão entre uns pad/pinos do PU301 (2 e 3?, não lembro) que quem sabe piorei a situação (hehe). Vou soldar uma agulha fina na ponta de provas, comprar lente melhor, luz mais forte e tomar algo pra firmar os dedos. Até o pq301 que dava 20/8/20 tá dando 19,53/19,53/20V (s/g/d). Sim, danifiquei. Agora vou rever e refazer os passos pra reelaborar a questão na atual conjuntura, que mudou muito. Até os pinos da bateria grande que estavam normais ficaram zerados. Ainda não entendi a lógica de como o PQ301 e PQ302 vieram a ficar com gate igual ao souce (19,53V), visto curto ter sido lá no ckt do PU301?! Obs. infelizmente não está funcionando o alerta pra citação/chamada pois inabilitei na configuração pro som do alerta não tirar minha atenção, mas sempre procuro ver, mas posso não ser tão imediato. Obrigado! -
Samsung RV411-CD1BR BA41-01881A Não Instala S.O ou Trava logo
alexbr respondeu o tópico de Antonio vm em Notebook's
não tinha lido que o CI da BIOS estaria suspeito, troca ele. Att. -
Suponho que tenha colocado capacitores suficientes pro processador puxar energia bem e que esteja pelo menos conseguindo dar boot no instalador ou num DOS. Tenta boot por LINUX ou XP rodando no pen-dive. Rodou tranquilo avisa. Aí tenta instalar no HD outro windows ou de total preferência Linux, pois sua ISO do windows pode estar bichado sem drivers genéricos adequados e com erros de gravação/leitura. Leu no seu HD de testes (aquele que já tem SO de preferência com dual boot) mas não instalou, embora pelo pendrive ou live CD Hirens Boot rodou... então tenta um ME, tenta reflow, e se então funcionou, reballing deve resolver. Não funcionou, reballing deve resolver, mas teste bem outros sistemas e vai avisando cada resultado. -
alexbr postou um tópico em Notebook's
Como não tem o esquemático exato estou usando o da LA 7981p aqui do fórum, e uma placa boa do G480 LA-8681p que disponho por ser parecida no início do ckt. Aperta botão power, abaixa tensão e volta mas não acende um LED, sem sinal de vida. Comparando o PU301 e PU401 com o esquemático similar e com uma placa um pouco parecida e parece que estão corretos. Bios (U5 e U6) sem tensão! Nisso passei pro PU601 do esquemático atrás do 3VS que deveria seguir. Não estou conseguindo luz, ângulo nem acuidade para ler a serigrafia adequadamente, a do esquemático similar é TPS 51461, mas o da placa parece ter o final 2, ou 0 ou outra coisa que não tive certeza. Que grosso modo ainda tem alguns pontos similares como os 5V presentes no pino 18, e não medi nada in loco no pino 13 (enable). Tentei medir o pino 100 do Super i/0 RSMRST# sem nenhuma resposta. Li grossamente sem detalhes nos relatos dos fóruns que alguém resolveu trocando o Si/o. Não sou perito, longe disso, em entender os sinais da placa mas pode ser que nem precise rastrear no PU601 (caso seja mesmo ligado pelo si/o? seria dependente?) e que o problema seja o KBCção (i/o). Ou não !! (Como diria Caetano.) Obs. O camarada do leste europeu postou no gerenciador fotografia de alta resolução, mas nela também não sei ler os tipos da serigrafia, mas parece terminar com um 2. Segue anexo foto da foto do camarada que ajudou. Sendo diferente do esquemático similar não sei de onde vem o +3VS e posso estar equivocando em algumas coisas por isso. datasheet bem parecidos mas um pouco diferente do esquemático adotado http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51462.pdf e http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tps51461.pdf e https://eletronicabr.com/forums/topic/15918-ibm-lenovo-lenovo-ideapad-g580-compal-la-7981p-qiwg5-qiwg6-discrete Estou bem ocupado, e com mudanças acontecendo etc. e deixei em stand by dois tópicos que devo resolver assim que der, e claro reconhecer a ajuda. Não esqueci. Tempus fugit -
Leva a Dilma, Temer, Cunha, Aécio, governadores, acessores, empreiteiros e principalmente banqueiros... Faz paródia do famoso samba do crioulo doido de Stanislau Ponte Preta e vira samba, mas infelizmente tudo aqui sempre acaba em pítessa. Só não sei se a politicagem vai ser mais organizada fora ou dentro da cadeia? Como diria Regina Duarte, "eu tenho medo". Como a esperança é a última que morre, essa novela vai passar do último capítulo e se extender para além mesmo do intervalo comercial. Eleições poderiam ser por sorteio, como na Athenas republicana há dois mil e tantos anos, desde que não ganhe um João Alves, dos sete anões do orçamento da era Collor. Acho que o brasileiro tem mais talento para tirar que colocar gente na cadeira, e na cadeia. Devagar vamos melhorando. "Ou não?" Como diria Caetano. Que aliais já disse que "se no tempo da ditadura a gente achasse que teríamos dois governos de Fernando Henrique e dois de Lula acharíamos bom demais pra ser verdade, e vendo o que estava sendo, achava verdade demais para ser bom".
Bolão EletrônicaBR Copa América Centenário 2016 - Brasil x Peru
alexbr respondeu o tópico de curtolo em ELetrotreco
Como um chôro de Pixinguinha, um a zero -
Achei razoável ter conversado com o cliente para não fazer gambiarra, que suponho que mais ia desperdiçar seu tempo produtivo que nada. Essa placa é barata. E tem a equivalente mais comum na positivo que tem processador melhorzinho e dá de mais ou menos adaptar no U45, ficando um pouco apertado no HD, no VGA. Se o cooler for de unique, descolar a borracha quadradinha. As teclas de Fn são diferentes. É basicamente a mesma placa mas em versão diferente (celeron 847 e 1007u). Dei a dica só por oportunidade, se tiver uma fácil aí, sem custo nem espera. Mas recomendo colocar a mesma versão da encontrada. Se tem c14cu53 não coloque c14cu51, exceto se tiver na mão. Eu tenho comigo dessas placas CCE e Positivo funcionando e outras pra finalizar reparo ou peças que ainda não anunciei aqui no fórum, mas deve ter outro colega que já anunciou. Pra reparo vai na mesma lógica. Já adaptei pra ver qual é, pra passar o tempo, mas até altura das teclas é um pouco diferente. Acho que como você não desperdiçõu o valioso tempo pra arrumar a placa, deveria colocar como Devolvido, visto o fórum se tratar de reparo eletrônicos. Do ponto de vista administrativo está Resolvidíssimo o assunto. Altere para Devolvido, e depois se em um mês estiver entediado e parado e arrumar a placa poderá colocar como Resolvido denovo. Beleza?
Ajuda com HD de Notebook danificado
alexbr respondeu o tópico de George Corte em Recuperação de Arquivos e Mídias
Amigo! Conseguiu um HD igual, mas pelo o que parece até "igualmente" estaria defeituoso. O HD "igual pelo menos estava OK, lendo tudo e gravando etc.? Tem que ser um igual mas bom. Veja isso primeiro, senão pode danificar uma chance de ouro e só dar cabeçada à toa. -
Nome do arquivo: Sony Vaio SVS151A11X ou SVS15115FBB -- Foxconn v130 ou MBX-262 REV 1.1 (1P-0123J02-A011) -- versões original e atualizada arquivo enviado: May 22, 2016, 6:37:13 PM Aplica-se ao modelo SVS151A11X que é mais oficialmente conhecido também como SVS15115FBB. Existem outros com basicamente a mesma configuração (igual por fora e na descrição também), mas não sei se é a mesma placa-mãe e versão. Esta placa-mãe é a Foxconn V130 ou MBX-262 REV1.1 (1P-0123J02-A011). OBS. Backup pelo Universal BIOS Backup Tolkit 2.0 em modo automático. Pode estar com dump correto ou com falha por limitações do programa nem sempre tão fiel quanto via gravador EPROM. Duas versões de BIOS, como são quase iguais estão comprimidas pelo 7z ocupando basicamente mesmo espaço. Versões disponibilizadas R0140C5 e R0142C5. Observação. Existe um modelo "parecido" mas "igual". Trata-se do SVS15125CBB, que tem exatamente mesma aparência e especificações, exceto vir com o Windows 8. De praxe Windows 8 vem com serial na bios. O que passei o dump é Windows 7 com opção UEFI. Tudo me leva a crer que se gravar a bios de um no outro, vice-versa, dará certo. Se alguém topar com essa questão, pode fazer comentário aqui abaixo e se possível adicione dump da bios. Devem ter outras versões menos parecidas, usando foxconn v131 MBX-261 que tem algumas esperas (conectores) desativadas e outras ativadas, e nesse caso deve haver alguma incompatibilidade apesar da placa ser basicamente a mesma na eletrônica. Clique aqui para baixar este arquivo
