Rodrigo Soares Morais
0.01 -
22 -
22 [ Doar ]
Tudo que Rodrigo Soares Morais publicou
 bios Bios placa gigabyte GIGABYTE GTX 950 OC GV-N950OC-2GD
Rodrigo Soares Morais postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Bios placa gigabyte GIGABYTE GTX 950 OC GV-N950OC-2GD Visualizar Arquivo Bios funcional extraída de uma placa com problema na BGA. Uploader Rodrigo Soares Morais Enviado 28-03-2021 Categoria Placas de Vídeo -
Rodrigo Soares Morais postou um arquivo em Placas de Vídeo
 em análise HP G42 220br - DA0AX3MB6C1 REV:C - Não liga
Rodrigo Soares Morais respondeu o tópico de Rodrigo Soares Morais em Notebook's
Gravei uma bios que não está funcional. Vou procurar outra e regravar pra ver se muda alguma coisa. Pois essa que gravei não está funcional, ela até faz a placa ligar e dar imagem porém não aceita comandos nenhum. Verificado no programa de edição ME ela deveria ser reconhecida porém não é. -
Boa tarde a todos. Voltando para pedir mais uma ajuda aos colegas. Após regravada a bios do equipamento o mesmo apresenta este erro: E nessa tela ele fica. -
 bios ASUS P8H61-M LX3 REV 2.0
ASUS P8H61-M LX3 REV 2.0 Visualizar Arquivo Extraída de uma MB funcionando. Modelo da epron: 25Q64FVAIG Uploader Rodrigo Soares Morais Enviado 19-03-2021 Categoria Asus -
ASUS H61M-K 1.02 Visualizar Arquivo Extraída de uma MB funcionando. Modelo da epron: 25Q64FVAIG. Uploader Rodrigo Soares Morais Enviado 19-03-2021 Categoria Asus
 vendo Hitachi Osciloscopio Hitachi 20mhz 2 Canais
Rodrigo Soares Morais respondeu o tópico de Roberto275803 em Trocas, Vendas e Promoções
Realmente é um lindo equipamento, um verdadeiro achado. Estou querendo um que será meu primeiro osciloscópio e procuro um digital mas esse seu está realmente muito inteiro. Onde está o equipamento? Pois sou do CE e teria que ser enviado por correios ou outra transportadora e osciloscópio analógico é bem mais pesado o que onera o custo do envio.- 6 respostas
- hitachi
- osciloscopio
(mais 2)
Tem como postar fotos dele para avaliar as condições? Tenho interesse.- 6 respostas
- hitachi
- osciloscopio
(mais 2)
@Roberto275803 Ainda tem o osciloscópio?- 6 respostas
- hitachi
- osciloscopio
(mais 2)
 dúvida Placa de Video trilhas dos capacitores em curtos
Rodrigo Soares Morais respondeu o tópico de jereco33 em Placas de Vídeo
@jereco33 Aparentemente é só mais um capacitor de filtro que atua em paralelo junto com esses outros dois. Teoricamente a falta desse capacitor aí no circuito não impediria a placa de funcionar. Apenas reduziria um pouco a atenuação de um possível ripple.- 1 resposta
- placa de video
- hd6870
- (mais 6)
 devolvido EVGA GTX1050ti Não liga
Rodrigo Soares Morais respondeu o tópico de Teste Superhardware em Placas de Vídeo
@Teste Superhardware Passe os dados serigrafados nos componentes: u501, 502, u505, u506 e u508. Veja se tem tensão de alimentação da gpu, você mede esse valor nos pinos dos indutores circulados em vermelho na foto veja também qual a tensão nesse ponto circulado em amarelo, acredito ser o indutor da tensão das memórias: -
@Emanoel_2.0 Obrigado amigo, não sabia que era assim, fiz como você orientou. Baixei um arquivo fornecido por @SDTech em um tópico aqui do fórum e gravei. Estou sem o restante do equipamento aqui para montar e testar e como a saída de vídeo dele é HDMI e não tenho monitor HDMI aqui para testar não deu para mostrar ele dando vídeo, mas acredito que tenha dado certo pois agora já esta ligando e ao conectar um teclado nele esta acendendo as luzes de num lock, caps lock e tudo mais. Assim que montar ele posto aqui todos os resultados e as medidas das bobinas, SIO, ci charger e tudo mais para ajudar os colegas que venham a ter o mesmo problema. De antemão vou deixar a analise de consumo do equipamento feita no power-z após a gravação da bios. -
@Marcelo Galtarossa Como sou novo no fórum e esse é meu primeiro post vou adquirir o VIP no fórum para poder baixar o arquivo e regravar a eprom. -
Obrigado pelo passo-a-passo muito útil, meu problema apresenta-se de forma muito semelhante ao seu. Como sou novo no fórum e esse é meu primeiro post vou adquirir o VIP no fórum para poder baixar o arquivo e regravar a eprom. -
Pois é, aparentemente não ví razão para que o equipamento se comporte dessa maneira. Realizei outras medições nas fontes secundárias e não há curtos. Fiz a analise de consumo com a power-Z e não vi nenhum comportamento estranho (equipamento está sendo testado sem a bateria conectada). Ao pressionar o botão power a linha de consumo não muda absolutamente nada, não há nem mesmo alguns miliamperes de consumo. Permanece com os mesmos 0,0062a de consumo. Vou adquirir o VIP no fórum para poder baixar o arquivo e regravar a eprom. -
Realizei o teste e apresenta continuidade. Havia feito as medições de continuidade e de valores dos componentes no entorno da eprom por desencargo de consciência. Pelo que pesquisei os valores que aferi no chip de bios estão dentro dos valores corretos. Vou adquirir o VIP no fórum para poder baixar o arquivo e regravar a eprom. -
Rodrigo Soares Morais postou um tópico em Notebook's
Olá a todos. Estou com um notebook hp g42 que não dá sinal algum ao tentar ligar. De antemão já realizei algumas medições. -Com o carregador conectado nenhum dos leds acendem, porém os mesmos funcionam perfeitamente com o teste de diodos do multímetro. -Nas etapas de entrada de tensão (DC_JACK, +VAD, PRWSRC, +VIN) tudo está OK com a tensão de 19.89v. - Ainda na etapa de entrada tenho as tensões corretas no pq47(NIKOS P0603BDG) com 19,89v no drain e no source e 28,24v no gate. Esquema é esse: -O Super I/O (KB3926QF) tem sua tensão de alimentação de 3.39 OK (verificado no pino 33). - Abaixo os valores aferidos no CI CHARGER (ISL6251): Também realizei medições no CI conversor DC/DC das tensões +3V_ALW/+5V_ALW/+5V_ALW2 /+15V_ALW (RT8206B) como mostra a imagem abaixo: A EPRON desse equipamento chegou pra mim ressoldado e eu tive que efetuar um pequeno reparo em dois dos seus terminais: As medidas realizadas no chip de BIOS são esses: - OBS: Tenho a tensão de 3.3V no botão de power e ele esta funcionando perfeitamente derrubando essa tensão para 0 quando é pressionado. Então é isso, por enquanto foram as analises que fiz. Se alguém tiver alguma dica quanto à analises de sinais de habilitação de conversores DC/DC e Super I/O eu agradeceria pois não tenho intimidade com reparação de placas de notebook e me perco com esses sinais. Desculpa caso não tenha feito o tópico muito legível ou com alguma incoerência, é meu primeiro tópico no fórum. -
Olá, tomei conhecimento do EletronicaBR através do Google, trabalho com Informática fazem alguns anos, na eletrônica ainda sou amador e faço meus consertos num pequeno laboratório que montei porém não trabalho diretamente com eletrônica, no momento é mais um hobby .
