Luiz Ricardo Manfroi
    76 [ Doar ]
Tudo que Luiz Ricardo Manfroi publicou
  1. Rapaz, essa sua fonte é 600w real? Com certificado 80 plus? Porque se for o modelo que eu pesquisei, sua placa de vídeo necessita de 500w (segundo fabricante) e a fonte, mesmo sendo 80 plus, fornece 80% da capacidade, ou seja, 480w; menos que sua gtx necessita. Aí ela vai desligar por falta de energia.
  2. Olá @walteruga Realizei a troca da fonte por outra e os sintomas agora mudaram..kkkkk O projetor demora um tempo para ficar com a luz âmbar para ser ligado, após ligado, funciona um minuto ou dois e a lâmpada desliga permanecendo o led verde de projetor ligado aceso, troquei de lâmpada e mesmo sintoma. Verifiquei e a tensão para a lâmpada é constante até o momento em que ela desliga.
  3. Bom dia, estou com o referido projetor em bancada, porém não consegui identificar o defeito e também não possuo tantas ferramentas para alimentar a placa externamente para realização de testes. Ele as vezes fica com o led de power vermelho e não fica na cor âmbar. Quando fica na cor âmbar, é possível ligar ele, porém o led power pisca duas/três vezes e já desliga. Retornando para a cor âmbar. Quando ele liga (raramente), funciona por uns 2 minutos e já desliga totalmente, sem apresentar os leds de erro na lâmpada ou de temperatura. Suspeito que seja o CI. Porém gostaria de uma opinião de alguém que já passou por algo semelhante.
  4. Desculpa a demora, o cliente resolveu deixar o monitor nesse mesmo estado. Pois a imagem estava funcionando normalmente.
  5. Bom dia, alguém tem alguma informação que possa ajudar, estou com o referido monitor, liga normalmente quando acionado pelo dispositivo externo. A imagem fica nítida e tudo mais, porém os botões que ficam na parte inferior do monitor não funcionam. Fiz os testes e nenhum deles está em curto, e algumas tensões chegam normalmente no periférico, inclusive acende o led verde quando está ligado.
  6. Alguma posição sobre o PS4?
  7. Não entendo muito de eletrônica, mas a memória desse notebook está ok? Se estiver com defeito o notebook não dá vídeo. E se estiver ligando sem ela, também não dá vídeo.
  8. Não é normal travar, aguarda mais uns 20 minutos e se não avançar, testa o hd. Pode ser que ele esteja processando mas na tv esteja parado em 28%
  9. Tenta reinstalar o firmware completo. http://deu01.ps4.update.playstation.net/update/ps4/image/2018_0510/rec_484773c0ee36ae22c9e4e4c051968861/PS4UPDATE.PUP Link direto do site para o firmware completo. Maiores informações no site do ps https://www.playstation.com/pt-pt/get-help/ps4-system-software/ no final da página Detalhe: todos os dados existentes serão apagados.
  10. Ele chegou para ti por qual motivo? Por experiência própria, quando chega nesse estado, só reinstalando todo ele. Faz o seguinte. Desliga o console e liga ele com o botão do console pressionado até dar o segundo bip, vai entrar nesse menu com 7 opções (algumas delas podem estar desabilitadas, dependendo do problema que o console identificar). Alguma dessas opções que vão aparecer é somente atualização, caso essa não de certo, somente uma instalação completa do firmware será possível.
  11. Outra dúvida, ele entra em um menu de tela preta com 7 opções de recuperação, teste e reinstalação? Muitas vezes o hd dá problema e perde arquivos importantes do sistema do PS 4, aí só refazendo a instalação completa do firmware. Mas perde todos os dados de conta e saves, caso não estejam na nuvem da psn plus.
  12. Essa atualização é só o pack ou a versão do sistema completo?
  13. Boa tarde, procurei no fórum mas não encontrei. Ou pesquisei errado. Alguém sabe algum site ou loja que seja possível comprar telas de tv, sem que seja o mercado livre? Estou com 4 tvs Samsung curve aqui com a tela quebrada e não consigo encontrar, uma delas de 65 polegadas. Obrigado.
  14. Deixa ele sem a tampa, mas com o sensor do compartimento da lampada acionado e vai testando as tensões nos plugs principais.
  15. Bom dia, acredito que deve ajudar, mas como acabou meu período de downloads no site, não consigo acessar o arquivo.
  16. Boa tarde, hoje chegou um monitor aqui na loja, que segundo o cliente, funciona por cinco minutos e desliga. Quando aciono o sensor para ligar o monitor, ele pisca cinco vezes e após isso ele liga normalmente. Pelo que pesquisei no fórum, várias possibilidades mas em todos os casos o display não liga. Liguei o monitor sem a placa principal conectada, e o display ligou normalmente, inteiro branco, como esperado. Medi as tensões no conector do backlight e encontrei as seguintes tensões: Pinos 1, 2, 5 e 6 - 3,9V Pinos 3 e 4 - 33,6V No conector que alimenta a placa principal encontrei as seguintes tensões (foto abaixo): Parte 1 - todas as tensões ok. Parte 2 PS_ON - 3,3V A5V - 5,3V GND - 0V GND - 0V BLU_ON - 4,7V N.C - 0V EPWM - 3,4V Minha dúvida, já que não tenho como acessar o esquema do monitor/TV, é se essas tensões estão corretas e qual é a identificação desse código que pisca o led vermelho 5 vezes antes de ligar o equipamento.
  17. Bom dia, estou com esse projetor, e visivelmente todos os seus componentes estão ok. Ele liga normal, aparece o logo SONY, aparece a imagem do computador por uns 2 minutos e desliga completamente, sem deixar uma mensagem de diagnóstico nos leds de lampada e de power. Após o período de um minuto, ele fica em stand-by novamente e é possível ligar o equipamento. Mas após carregamento e aparecimento da imagem da SONY e do PC ele desliga novamente. Vi em outros posts do fórum que pode ser o TOP247, mas antes de substituí-lo, gostaria de informação se pode ser outro defeito. Alguma sugestão para o defeito? TOP 247 estava esquentando acima do normal e com isso estava desligando. Coloquei um dissipador no mesmo e resolveu o problema.
  18. Não havia deixado como resolvido, porque deixei para testar no feriado todo. A princípio resolveu o problema.
  19. Srs. como não consegui identificar onde estava o problema e com a informação de vocês de que deveria haver 19V nos pinos 38, 39 e 40, removi a bobina L1 e como não havia nada em série com ela no desenho do cirtuito, fiz um jump com um cabo e soldei nos respectivos pinos e removi os capacitores C1, C2 e C3. Aparentemente resolveu a situação. A tela está funcionando normalmente agora.
  20. Só tenho multímetro digital aqui no laboratório. Pessoal não liberou compra de um analógico e nem de um capacímetro. Testando pela escala de continuidade, todos eles bipam. Testando com a escala de resistência 200ohms, C1, C2, C3 e C8 apresentam resultado 10,0. Conferi com uma lupa de 50x e tanto o flat quando o conector não apresentam conectores tortos ou danificados.
  21. Mesmo sem estar com a tela conectada na placa? Porque outras telas que testei, dão o mesmo defeito de tela escura.
  22. Realizei o procedimento e não ligou. Será que algum dos capacitores C1, C2 não podem estar ocasionando o problema? Visto que quando removo uma das soldas da bobina, ela tem 19V em ambos os lados.
  23. Com outra bobina soldada na placa (já testei três bobinas diferentes), o notebook não liga. Caso eu remova a bobina, o notebook liga mas não chega os 19V no LVDS.
  24. Não sei se pode ter alguma ligação, ou é normal do modelo, mas na região onde tem o conector da bateria, está esquentando bastante.
  25. Deu um pequeno curto, que não consegui identificar onde foi, mas ligou sim.
