Kako Silva
    88 [ Doar ]
Tudo que Kako Silva publicou
  1. Não se esqueça dos joinhas pra quem tentou te ajudar a resolver seu problema.
  2. Já considerou a possibilidade de defeito no Processador? pq segundo o site tem suporte para o modelo citado outro detalhe é resetar as configurações da bios.
  3. aqui vc pode ver mais informações e dicas de uso do equipamento, mas até onde sei e pelos relatos ela atende bem a gravação de todos os modelos de sio regraváveis.
  4. informe o modelo da MB, mas acredito ter o esquema aqui no forum.
  5. Dps de pesquisar bastante e pedir ajuda de varios colegas e adiar muito acabei optando pelo UNI-T UT61E que recebi no inicio do mês é um excelente equipamento e muito preciso, apesar de o Hikari 2030 que tenho antes tbm ter servido muito bem optei por esse upgrade, a depender do valor que depende investir tem tbm o Vichy Vc99 3 6/7- (comparar Com Fluke 17b) segundo vendedores... No caso dos 2 acima tem muitos reviews no youtube o que podem ajudar a definir qual vai te atender da melhor forma.
  6. Infelizmente o código de defesa do consumidor é excelente... para o que é proposto "defender" o consumidor. Estamos jogados as traças com as leis atuais, mas continuo torcendo pela aprovação pelo menos da PL-4668/2016. Isso vai aliviar um pouco da carga e dar um respaldo pequeno a categoria.
  7. Aqui tem muita informação sobre o assunto... Até que essa lei seja aprovada e publicada eu sigo o que está descrito ai para evitar futuros contratempos com clientes folgados. https://www.conjur.com.br/2014-mar-30/priscilla-yamamoto-consumidor-prazo-buscar-produto-conserto
  8. Sobre o pós venda da will é sabido que não presta em vários aspectos, vejo muitos colegas no telegram tratarem de defeitos e solicitar ajuda no grupo da própria SVOD, alem de ser mais vantajoso pegar direto com o desenvolvedor alem de mais barato.
  9. Verificando nas placas de sucata que tenho aqui, são de 1000uF / 6,3v.
  10. Entendido é que fiz uma busca rápida e realmente achei aqui (inclusive foi vc que enviou) e em outros locais que tenho acesso, a diferença seria a referencia BKD40 e BKE40, sobre a indicação do programa peço desculpas tbm, nem me atentei que o tópico era sobre outra coisa.
  11. Já deu uma olhada aqui? Qual o modelo da placa e do notebook?
  12. Como te falei... teste em outro sistema pra ter certeza se a memoria está ok, mas se tem certeza que ela está, vamos ao seguinte cenário... Aparentemente tem algo incompatível ai veja. https://ark.intel.com/pt-br/products/48505/Intel-Core-i3-550-Processor-4M-Cache-3-20-GHz- https://ark.intel.com/pt-br/products/43183/Mobile-Intel-HM55-Express-Chipset?q=Slgzs Seu processador dá suporte a memorias de DDR3 1066/1333, mas na lista de produtos compatíveis como chipset ele não está listado.
  13. Verifique nas configurações de bios, se tem algo onde é possível mudar a frequência aceita pelas memorias, outro detalhe é testar essa memoria que dá tela azul em algum programa como o strelec ou hirens boot e verificar se ela realmente está ok. Na minha opnião não parece ser um "defeito" na bios ou incompatibilidade da placa, mas defeito na memoria ou algo do tipo, outra opção tbm é testar algum sistema linux.
  14. Verifique 2 coisas pfvr... Modelo do processador. (apesar de ter certeza, não ser isso) Freqüência das memoria de 4gb. (acho que esse modelo, só suporta 1333 mhz)
  15. Kako Silva
    notebook Bios Msi
  16. Para quem usa o IDM como eu, a dica é antes de clicar no download aqui no forum segurar a tecla alt e pedir pra baixar, nesse caso ele vai ser feito e gerenciado diretamente no navegador, essa opção é padrão no IDM mas pode ser editada pra qualquer tecla ou apenas impedir que no site ele não funcione tbm nas configurações.
  17. Se for L como diz a imagem sim, acho que nesse modelo de chip a letra "U" é pra cis de 1,8V.
  18. Conseguiu resolver o problema da placa amigo?
  19. Existe componente equivalente para esse CI? - Sim qualquer outro ci de bios com capacidade pra 8 mb ou maior serve. Por exemplo, na minha última foto existem as últimas duas linhas de códigos, elas são relevantes? Vc deve se atentar ao código básico da bios 25l6406e o resto são informações de lotes e outras Pode-se usar outros componentes de outras marcas/fabricantes e que tenham essas duas linhas diferentes? Respeitando o tamanho do arquivo pode sim, existem uma diferença no código pra bios de 1,8v, aqui no forum deve ter mais informações sobre isso.
  20. Confirma a serigrafia, mas acho ser esse ci aqui.
  21. amigo manda uma foto da região próxima ao conector da fonte, lá tem algo escrito acho que spi debug, sua bios fica abaixo dessa região, acho que onde está marcado fica seu ci de bios.
  22. Esse componente nem de longe é um ci de bios rsrs... segue link do esquema. e o datasheet do mosfet ai da foto. http://datasheet.elcodis.com/pdf2/109/72/1097280/apm7334k.pdf Fazendo uma busca rapida por imagens da placa me parece que sua bios fica ali proximo ao conector de 24 pinos da fonte de alimentação, qualquer duvida posta a serigrafia do ci, pra confirmação.
  23. Amigo boa tarde, seu caso está estranho, recomendo seguir as dicas do colega, pois por mais que travou o sistema operacional nada impediria de entrar no setup sem hd, outro detalhe a foto é do multi IO, pra regravar a bios com algum arquivo desbloqueado, seria necessário uma gravadora de bios que pode ser da mais simples como a ch341a até a tl866 entre outras. No meu entendimento sua bios pode estar corrompida como dito isso travaria na logo, sendo necessário a regravação, caso necessário vc pode verificar aqui no fórum que deve encontrar a bios pra essa placa com e sem logo positivo.
