    61 [ Doar ]
Tudo que silvioce publicou
  1. Amigos, preciso da ajuda de vcs para converter video DISCRET para UMA placa dell G15-5520 abaixo link do PDF e boardview https://drive.google.com/file/d/1ionmCdtBcSw7M1fWpRHI1GObBzlFdxOa/view?usp=sharing
  2. Desativando memòria ram on board...segue a foto...è sò mudar os resistores de 10k.nesse mètodo nem precisa remover as memorias.
  3. Visualizar Arquivo BIOS HP- dv4-2090br Mb la-4107p 14754.bin BIOS HP- dv4-2090br Mb la-4107p 14754.bin Uploader silvioce Enviado 23-04-2017 Categoria HP e COMPAQ
  4. Versão 1.0.0
    18 downloads
  5. Nome do arquivo: Bios dv4 2090br Mb la-4107p arquivo enviado: January 27, 2016, 4:24:30 PM MB la-4107p funcionando. Clique aqui para baixar este arquivo
  6. outra dica tem mosfet u22 com a placa off tem q medi 5v de um lado com a placa on tem q medir dos dois lados 5v esses 5 v alimenta ci pu13 q alimenta o processador.
  7. Amigo se vc coloca a bateria e acende o led de carregamento é sinal que esse circuito ai esta OK.ok nesse caso pode estar faltando vcc no processador,ou pode ser o chipset intel eles dao muito problema,eu estava com uma placa identica funcionava por 20 minutos e desligava,troquei chipset e resolveu...
  8. Olá amigo, de mais detalhes do procedimento,faz dump completo da nand?
  9. Olá pessoal! no meu ponto de vista a dump seria igual,com as mesmas criptografias,teria q trabalhar na placa do drive,ou seja fazer dump dele e ver se é possível descriptografar a dvdkey sem cpukey,parece impossível,mas sempre tem um jeito!
  10. Pessoal estava lendo num fórum q estão trabalhando na placa 16d5s no chip mt1332e,se acharem algo posta ai...
  11. olá pessoal estou com raspberry e um ps4 pra iniciar os testes
  12. Alguém conseguiu comprar a ferramenta SPiway ou raspberry?
  13. tentei colocar no servidor não foi por ser um arquivo grande !!!! e quando alguém falar q resolveu algum noot com éssa bios eu coloco em resolvido!!!
  14. oLÁ pessoal me entrou esse notebook ácer placa la-9532p ligando e não dando vídeo. voltagens tudo ok ,vcc na memoria no processador etc. então consegui a bios dele e regravei funciono 100% lembrando q esses acer com memoria L é uma memoria especial PC3L DDR3,ME BATI COLOCANDO OUTRO TIPO DE MEMORIA E NÃO DAVA VIDEO. segue liink da bios boa,tentei upa no site do fórum não vai. [modificado pela modelação]
  15. esta ai bios g42 corei3 http://www.4shared.com/file/4mgSf5W_ce/segunda_bios_salva_330br.html?
  16. ja te mando
  17. pega ai bios g42 boa éssa bios é do g42 intel core 2 duo nao serve no core i3 http://www.4shared.com/file/KGUEmQTrba/salva.html?
  18. amigo já peguei vários com xcgpu em curto,tirei todas as memoria nenhuma estava em curto então tirei a gpu e saiu o curto,é triste
  19. Olá pessoal já baixei essa bios do site da Hp nunca funciono,então extrai de um noot funcionando e resolveu.como já falaram aqui esses g42 da pau na bios mas o sintoma é q nem acende led da fonte,fica morto. então coloquei bios do site da hp noot ligava e desligava não dando video.
  20. estou com um igual aqui vou regravar a bios pra ver,mas to achando muito pequeno esse arquivo 527k
  21. olá sou Silvio técnico em notebooks a 8anos tenho varias BIOS salvas. se precisarem de algo é só da um toque
