Armando urbieta
    63 [ Doar ]
Tudo que Armando urbieta publicou
  1. Acer com placa daozrtmb6d0 não liga, pequei sem as tensões 3 volt e 5 volt e 19 volt ok , mas sem curto , ao injetar 1 volt e 1 amp nas linhas 3 volt ok mas na hora que fiz isso na linha dos 5 volt , o ci tps51225 responsável pelo 3 e 5 volt fecho curto nele , removi ele é o curto mas linhas 3 e 5 volt não teve mais curto , troquei ele por um novo e apareceu 3 volt por 30 sgundo foi caindo e nada dos 5 volt, daí venho o problema , não entendi o aconteceu mas entro em curto o it8789e junto com alc255 resumindo , foi trocado só o ci tps51225 , não entendi o aconteceu mas entro em curto esses outros o que fiz de errado que aconteceu isso ?
  2. Falha no ci de carga, venho defeituoso substituído por um novo mas com defeito de fábrica, resolvido
  3. @Ascent Tecnologia e info o que tinha na placa entro em curto e o qual não ligava , depois da troca do ci de carga ela voltou a ligar normalmente mas sem carregar, o PQ305 e PQ306 não está recebendo sinal do ci de carga para chevear.. será que o ci novo venho com defeito ?
  4. @Átomos e mais uma me desculpe se me expresso mal , mas o que pediu esta ali atras
  5. @regisfatef mas vou testar e ver a relação da placa e te indico, tomara que solucione, mas o resistor sim aberto como indicado na parte do esquema
  6. @Átomos meu amigo, vc nem olhou nisso , vc pediu as tensões, no mesmo dia foi postado a respeito, e se liga e não, entendo que não leu tbm a respeito disso , me desculpe se estou me expressando mal , tudo o que pediram foi feito até o que vc pediu, as tensões está ali postado mas vc não vou pelo jeito e falando que não foi feito , e se liga e não liga no próprio título já diz o defeito @regisfatef assim seria colega a respeito do resistor tirei da placa e sim está aberto, vou substituir e ver o reação da placa
  7. Primeiro erro que encontro seguindo o raciocínio do diagrama , pois na tenho saida no pino 23 (UGATE) acionar PQ305 e nem no pino 21 (LGATE) aciona PQ306 para carga da bateria ... Vou substituir o resistor e volto com o resultado
  8. Bom dia a todos , Deus abençoe todos, Colegas tenho uma consulta na entrada ci carga , antes de sair mexendo se podem me ajudar e confirmar ... pino 32 e 31 .. vejo tem 2 resistores, PR304 PR305 e um capacitor serie PC306, o valor da resistência 3 ohms no PR304 da continuidade mas no PR305 aberto sem resistência mas na escala de continuidade 650 ohms +o- , pelo esquema tenho que ter nos 2 resistores o mesmo valor , correto ?
  9. @curtolo pelo consegui seguir no teste na placa quem aciona o pq305 o pu301 de carga , vou voltar em casa analisar isso
  10. @curtolo já deu o download, vou seguir o esquema é analisar o caso , e vou postar o resultado aqui , muito obrigado a todos até o momento
  11. @curtolo seria como tinha dito , fiz a comparação de 19 no dreno e 19 no source , mas vc flw entendi que seria 19 no dreno e 12 no source
  12. @curtolo certo mas não tenho nada de voltagem no source do mosfet pq305 pois no DRENO tenho 19 volt e 0 volt no spurce
  13. @regisfatef não libera para , fala que não tenho acesso para o download
  14. @regisfatef mas eu não tenho p pdf , só aquela imagen que vc posto fiz o download dela..
  15. @regisfatef Sim, mas não consigo ver xq aumentando a imagem não fica nítida
  16. @regisfatef mano pod3 me passar ese esquema elétrico do carga a parte da distribuição que não consigo aumentar a imagem ficaria muito grato
  17. E o PQ312 seria o mosfet comutador entre o carregador e a bateria certo? @whyleowhy2 pode dar uma dica amigo , ficaria muito muito grato
  18. Aqui vai o erro ou falha no meu problema , circuito de carga.. analisando mais a fundo , tenho uma consulta para os amigos , PQ305 tenho no DRENO 19 volt e no source 0 volt não seria 19 volt ?? Já que PQ305 mosfet de alta do source em paralelo com DRENO do PQ306 seria de baixa ... precisso ter 19 volt no DRENO e SOURCE do PQ305 e 19 volt no DRENO do PQ306 e o SOURCE terra ? Poderiam me confirmar nessa dúvida o erro de raciocínio, agradeço muito
  19. Bom dia colegas .. peça desculpa pela minha falta de compressão a respeito disto , mas ontem estudei bastante a respeito de funcionando nos circuitos de notebook , eu trabalho na área dos games , eu confundi alguns funcionamento a respeito mosfet de alta e baixa , mas já tenho o entendimento já ontem , não tive de outra e estudei bastante a respeito de funcionando nos circuitos de al5a e ba9xa nos notebook
  20. @whyleowhy2 o aparelho liga normalmente após a troca do PQ310 19 volt entrada e PU301 ci de carga , PQ102 e PQ1201 linha de +VGACORE ainda continua o curto mas sem eles no circuito ela pega normalmente , os mosfet duplo entraram em curto tbm , trocando eles não recebem sinal para liberar para +VGACORE tbm , como explicado desde o início
  21. @whyleowhy2 o dreno ele tem 12 volt e o source terra ? Se é o responsável pq305 e pq306 para a bateria , quem aciona eles?
  22. @whyleowhy2 resistencia baixa 20 ohms linha de processador e vga não é curto , curto 0 ohms , desculpa mas sei quando e curto e resistência baixa, Eu tô perdido nessa a essa placa consta que não tenho o esquema da placa e fica difícil pra mim ver isso, mas mosfet , mas ainda creio que estou com Falha de alimentação no circuito o qual não libera a carga da bateria...
  23. @curtolo tbm já atualizei a BIOS pra ver se era algum erro de software mas sem sucesso em nada até o momento
