Neguin Do Pará
    63 [ Doar ]
Tudo que Neguin Do Pará publicou
  1. Visualizar Arquivo A09N03 MOSFET CANAL N 19390.pdf A09N03 MOSFET CANAL N 19390.pdf Uploader Neguin Do Pará Enviado 21-04-2017 Categoria Datasheets
  2. O problema era no socket como o amigo zoom disse. Mas era solda fria tive que trocar o socket e voltou os slots ao normal. Probleminha chato esse. Obrigado pelo help pessoal!
  3. Passei o limpa contatos nos bancos de memória e no socket depois, passei a borracha (usei aquelas de vinil pretona) no socket e limpei mas o problema persistiu. Essa placa tá bem chatinha kk Mas por uma só vez, ela fingiu que ia ligar e parou novamente. Acho que vou ter que apelar msm pra um reballing do socket como um tiro no escuro.
  4. Seu palpite é bem oq tenho visto em alguns sites, eu olhei esse soquete e ele estava com um pino fora do alinhamento correto. Já pensei oba resolvi o problema vai ser só desentortar. Mas eu desentortei e verifiquei umas 2x e nada, estou pensando seriamente em trocar o socket. Mas uma coisa que detesto é fazer reballing, pois meu maquinario é dos mais arcaicos, as vezes da certo e as vezes n. Obrigado por contar sua história, ate vou dar uma 3 olhada, já que é domingo msm e n tenho nada para fazer haha. EDIT Por um acaso você lembra qual a sequência de bips que a máquina dava ? Se era bips curtos contínuos ou 3 bips?
  5. Depois de verificar os PWM, olhe tambem se o sio está sendo alimentado com alguma tensão.
  6. @FLAVIOTECH Já revirei o setup todo. O negocio é que a memória não funciona nem em single (1 pente) nos slots 1 e 3. E deveria ligar normal em single sem nenhuma complicação. A falta de um osciloscópio essa hora, está me apertando.
  7. Amigo, n adiantou. Testei dps da bios atualizada slot por slot e só funciona ainda nos bancos 2 e 4. Se tiver mais ideias me diga que essa parada ta me deixando cabreiro kkk.
  8. Eu ate pensei nisso, mas as memórias ainda funcionam em 2 bancos. Vou dar um update por via das dúvidas.
  9. Preciso de uma ajuda... Estou novamente com uma placa mãe gigabyte com problemas nos bancos de memória onde ela funciona só nos slots 2 e 4. E nos slots 1 e 3, a placa mãe nem liga. Sendo assim o dual channel n funciona. Já testei com 1 pente apenas em cada slot separadamente e só funciona no 2 e 4. Eu tenho tensão no pino 54 de 1,5v. Alguem consegue me ajudar neste diagnóstico?
  10. Verdade, aqui em bh n da pra desperdiçar energia, ta rolando bandeira vermelha direto. Toda economia é util.
  11. Gostei da dica, reparei que sempre eu estava deixando o ferro em temperatura alta. Vou aplicar suas dicas pra melhorar um pouco da qualidade das minhas ponteiras.
  12. Foi de desktop, eu vou seguir tua dica. Obg amigo
  13. Visualizar Arquivo Acer Aspire 1410 Esquema Acer aspire 1410. Uploader Neguin Do Pará Enviado 05-09-2017 Categoria ACER
  14. Neguin Do Pará
    esquema Acer Aspire 1410
    Versão 1.0.0
    10 downloads
  15. Show de bola, dps do seu vídeo eu até procurei em vídeos gringos e isto ja é usado a tempos e eu nem sabia. Quando sobrar uma graninha eu vou pegar esta maquina, vlw pela dica.
  16. Placas assim costumam dar problemas no SIO e não ligarem mais, eu peguei uma z77 assim. A placa ligava mas não dava vídeo, ela tinha tensão, bios ok mas tinha um divisor no sio que n deixava ela ligar. Mas primeiro teste a bios ok?
  17. Damn, eu gostei dms. Eu sofro muito na hora da limpeza. Você reaproveita o alcool ou tem que descartar dps de uma limpeza?
  18. Preciso de uma ajuda, tenho uma placa mãe que o dono anterior limpou com acetona a placa, e está com resíduos que não consegui tirar com o alcool. Oq eu poderia usar para tirar isto.
  19. Esse é o gravador de bios que eu uso, funciona que é uma beleza numa mobo que tenha conexão de impressora ltp1 Tudo que vai precisar é resistores 220ohm fios e um regulador 3.3v https://eletronicabr.com/ferramentas-para-eletronica/10/gravador-de-bios-com-menos-de-rdollar10-00/6516/
  20. Versão 1.0.0
    76 downloads
  21. Desculpa ae pela falta de update aki, eu tenho asus não. O problema da minha placa era realmente o I/O, agora é esperar chegar o novo e meter a placa no gabinete! Obrigado a todos que ajudaram aki!
