codigo2
0.05 -
215 -
Vitórias
8 -
397 [ Doar ]
Tudo que codigo2 publicou
 dúvida Quero começar aprender eletrônica. Por onde começar?
codigo2 respondeu o tópico de Fpiqui em Eletrônica em Geral
Oi,tenho vários curso que fiz inclusive com graduação técnica no instituto monitor. Na eletronica você vai precisar de " MATEMATICA " ! Se voce tem conhecimento em equações do 1º e 2º ,você não terá dificuldades em aprender eletrónica. Hoje os hardware estão escravos do software . Na Internet tem muitos apostilas sobre analógica e digital. Primeiro passo é aprender analógica + instrumentos + componentes. Depois Eletronica digital. Voce pede link para ajudar no conhecimento ! Creio que baixei do instituto monitor o meu curso de eletronica digital ,com direito a graduação. Irei consultar no Instituto monitor se não é proibido a divulgação aqui no forum. Caso não aja problema ,divulgarei upando e colocando um link aqui. Se te ajudou as informações ,não esqueça de clicar em joinha.Att Obs.:Encontrei na internet curso de eletronica ,sendo gratuito baixar ,como tambem aqui no site tem varios disponiveis. -
 doc Senha de radio automotivo programa gerador de senha !
codigo2 postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Senha de radio automotivo programa gerador de senha ! Visualizar Arquivo Após ver alguns solicitar senhas de radio ,resolvi compartilhar o arquivo contendo um programa que calcula a senha dos radios. Tenho outros ,mas no momento irei deixar esse no forum ,para ser baixado. Para baixar é necessário ter créditos ,e trocar para conseguir baixar. Ah ,não esqueça de dar aquele joinha para nos incentivar a compartilhar mais e mais.....! O arquivo tem senha pra descompactar . Para não poluir o fórum pedindo senha ,por gentileza enviar mensagem em privado ( PM ) que envio a senha do arquivo.Edpero poder ajudar !Att FORD - VAUXHALL - ROVER - RENAULT - MERCEDES - BWM - CITROEN - HYUNDAi - PEUGEOT AND MORE Blaupunkt Clarion Ford Volvo Daewoo Becker Grundig Philips Sony Uploader codigo2 Enviado 02-05-2022 Categoria Software -
11 downloads
Após ver alguns solicitar senhas de radio ,resolvi compartilhar o arquivo contendo um programa que calcula a senha dos radios. Tenho outros ,mas no momento irei deixar esse no forum ,para ser baixado. Para baixar é necessário ter créditos ,e trocar para conseguir baixar. Ah ,não esqueça de dar aquele joinha para nos incentivar a compartilhar mais e mais.....! Tem senha para descompactar. Para não poluir o forum solicitando a senha pra descompactar ,peça no privado ( PM )! FORD - VAUXHALL - ROVER - RENAULT - MERCEDES - BWM - CITROEN - HYUNDAi - PEUGEOT AND MORE Blaupunkt Clarion Ford Volvo Daewoo Becker Grundig Philips Sony -
creio que consegui. Baixei em outro local ,mas só diz ser da 50PA4500 Não diz o sufixo. Espero que sirva.Eu tenho a gravadora RT809H para gravar.
olá,voce teria ou sabe onde consigo da memoria flash ?Essa tv tem tres chips programaveis....Fhlash +25q80 e uma se não me engano 24c128.
 dúvida Nobreak SMS Net 4+ 1500va ao retirar da tomada desliga
codigo2 respondeu o tópico de Lazaro D em Fontes & No-Breakes
O circuito integrado tem marcas ou chanfro , indicando a posição do pino 1. Um detalhe importante : Não ligue o nobreak após trocar ,sem ter certeza que pra frente está ok.Precisa testar Mosfet e diodo zenner caso tenha. Posta a foto da placa onde remover os C.I. .Com a foto da pra orientar o local ou posição de soldar.Att -
15,00 no MercadoLivre. L6387ED -
Olha, agora vi que você já está sendo bem atendido ,e por quem realmente conhece .Vou sair , porém é só chamar.Att. -
Então ,ou circuito de proteção ( Lm19) ,ou o circuito de saída está comprometido. Percebi que sua placa é diferente do meu nobreak , porém o princípio é o mesmo em todos eles. Se os Mosfet estivessem estourado seria visível Caso eles esteja com defeito você terá certa dificuldade pra testar , pois precisa testar a junção ,ou barreira de deplexão ,como também se está armando no gate ! Também tem o circuito integrado que vem antes dele ,para acionar o gate dos Mosfet. Se o circuito integrado estiver inoperante por alguma razão , também não vai ter pulso pra acionar a saída de energia. Normalmente se usa o circuito integrado LM324.Em seu caso , não tenho esquema ,e por isso não sei qual.A internet aqui na chácara está ruim. -
Não creio que seja o caso .Ou foi o procedimento de trocar as baterias ou defeito em componentes!Ele funcionava direito antes da troca da bateria ? Se funcionava não tem defeito.Acontece que se deixar ligado na tomada ,e trocar a bateria ,ele fica maluco e não reconhece a bateria. -
Ele não pode apitar quando está em rede.So apita em bateria ( nobreak ). Sabe que pra trocar a bateria precisa de uma certa sequência ,caso contrário ele também não funciona! Faz o seguinte.Desliga da tomada ,e desliga qualquer coisa ligada a ele. Desliga a bateria por fim . Depois você liga primeiro a bateria. Tenta ligar ele só com a bateria. Se ligar , ficando com a luz vermelha acesa , então conecta na tomada ( rede elétrica)! -
Olha,eu desconfio do lm19.Era pra ter 1.5 em vez de 0.8 volts. Da uma conferida nesse link. São outros casos sobre o lm19. https://eletronicabr.com/forums/topic/51199-nobreack-sms-manager-net4-só-funciona-no-modo-rede/ -
Então funcionou!É assim mesmo.Ele fica apitando indicando modo nobreak.Conforme vai descarregando a bateria ele apita mais rápido , até desligar por completo.Resolveu então ? -
Olha,estou em minha chácara.Acabei de chegar.So volto pra cidade daqui a alguns dias Ou seja , não poderei ajudar muito porque a internet é ruim.Vouprecisar ver na internet o esquema.Esse LM19 pode ser o causador do problema.Precisa estudar o setor dele .Vou procurar o esquema ,mas não garanto conseguir continuar ajudando por conta da internet.Postarei aqui se eu tiver resultado.Att -
O LM19 precisa estar com 4 volts e 1.5 volts. Por coincidência tenho exatamente um desse ,e funcionando ! Acabei de dar uma conferida nas tensões.Mas Veja ,esse valor é quanto está funcionando corretamente.Att. -
Verifica se o seu nobreak tem duas fileira de tomadas.Tem nobreak que uma das fileiras não funciona como nobreak.Ela é ligada direta na rede elétrica. -
fonte de alimentação regulavel hikari 3003s tensao 40v
codigo2 respondeu o tópico de duended10 em Fontes & No-Breakes
Filtro?Depende esse valor baixo é de acoplar sinal.Se for filtro pode sim ,mas se for acoplar ou desacoplar ,impedindo corrente continua , não pode . Essa fonte se não me engano usa dois pré amplificador TL082 ou algo assim.Estou no celular.Nao tenho como ver agora. Ah,esse capacitor é de fácil aquisição.Melhor colocar o mesmo valor.Depois vou ver o esquema dela.Att. -
esquema fonte Hikari HK-3003s Caso necessite baixar completo ,segue arquivo texto com link. Esse link é atualizado ,com as fotos da minha fonte ,e esquema eletrico que desenvolvi e compartilhei aqui no forum a varios anos atras.Hikari HK-3003s Lembrando que ,nesse caso ,é necessario ter credito obtido por joinhas. Senha para descompactar=eletronicabr Não esqueça de deixar o seu joinha.Att -
ufa!!!Encontrei o servidor com os arquivos que desenvolvi !Esta no 4shared! -
Achei. https://eletronicabr.com/forums/topic/42839-fonte-de-alimentação-regulavel-hikari-3003s-tensao-40v/ -
Deixa te dizer.Fiz o esquema dessa fonte pois eu tinha uma e com defeito.Postei aqui mas não estou encontrando.É como que alguem apagou!Estou tentando encontrar,mas faz muitos anos...!vou tentar Ah,remova o potenciometro com a placa e passa WD .Depois testa.O potenciometro solta fuligem causando imprecisão! -
olá, vou postar novamente o esquema dessa fonte.Desenvolvi a varios anos atras ,senão me engano em 2014. No seu caso pode ser potenciometro . vou procurar em meus backups aqui ja retorno.Ah,se ajudei ,não esqueça do joinha.Att -
Já procurei nas regras ,e não achei se pode ou não colocar contato. O pior é colocar e depois ser chamado atenção.Isso nunca ocorreu comigo. Vou ver seu WatsApp.As 9:00 começo a trabalhar.Att.
Olha ,se não houver o bloqueio dos bits ,eu preciso comprar a placa adaptadora ilustrada na foto ( cor vermelha )! Após chegada , posso trabalhar nele. Com a placa na mão é rápido. Nessa área eu mexo por gostar de hardware/software , más parei com eletrônica/informática em 2011 ,logo após concluir o curso de graduação ,pois o meu interesse na época de se graduar ,era por necessidade do C.R.E.A , exigido na construção civil ,onde trabalhei com instalações diversas ,ligada a área de formação. Agora estou por pouco tempo aqui em EMBU das artes. Creio que ficarei mais uns 30 dias e voltarei para meu sítio em Ibiúna. Ainda não sei como passar contato ,pois se não me engano não pode passar via mensagem. Qual tempo Vc daria pra fazer o serviço ? Preciso comprar a placa e só tenho tempo após as 17:30 ,e sábado e domingo. Att.
