Miguel Pires
    2 [ Doar ]
Tudo que Miguel Pires publicou
  1. Quando acontece isso de lavar a placa e ele deixar de funcionar, normalmente repito o processo de secagem, com um tempo menor!!! Tenho obtido resultado satisfatório aqui!!
  2. Caso não resolva, regrave a bios!!!!
  3. As especificações do chip estão corretas na gravadora??
  4. Se tiver um gravador de bios, grave que possivelmente ela pode estar corrompida!!!
  5. Já testou com outro hd???
  6. No seu caso, para ter certeza e depois partir para outros testes, teria que testar a tela!!!
  7. Já tentou entra pelo windows7 e depois atualizar?
  8. Dá uma olhada no cabo flete!!!
  9. Testa com outro flete, de repente pode estar em curto ou partido!!!
  10. Tenta essa bios!!! https://eletronicabr.com/forums/topic/16632-samsung-np-rv419-cd1br-bios
  11. https://eletronicabr.com/files/file/14545-bios_sony-_mbx-247_-_quanta_hk1_da0hk1mb6e0_3393-eletronicabrcomrar - bios
  12. Nao consegui instalar!! Deu error 25000. Pede para gente atualizar do drive de video!!!
  13. Estou com um aqui que liga e não sobe video; acredito ser bios tambem, só que não encontro!!!
  14. Boa tarde amigos!!! Estou precisando do esquema do nobreak APC STAY 1400, quem tiver e puder ajudar, ficarei agradecido!!!!
  15. Se não resolver essa troca de capacitores, dá uma olhada na saida e ver se encontra algum curto ou componente em curto, isso pode fazer com que a fonte não funcione!
  16. Fica difícil de dar a garantia no serviço quando o cliente vai naquela onda do mais barato! Sempre procuro explicar que se houver retorno proveniente de fonte duvidosa é cobrado o serviço novamente, isto é quando ainda dá para reparar!!! Valeu pela dica!
  17. Peguei um g42 semana passada que nem ligava o led da fonte; somente gravei a bios e tudo voltou!!
  18. Na realidade chip de rede dá muito pau e provoca esse defeito, deixando a gente de certa forma fora de foco pensando em outra solução!!
  19. Fazia isso, menos o gpedit.msc!! já mandei o joinha!!
  20. O colega já tentou com outro hd?
  21. Já limpou a placa e passou numa estufa??
  22. Separei uma agulha, uma pinça e afinei uma ponta de prova sem uso com um esmeril; Isso requer um pouco de paciencia, mas dependendo do estrago, dá pra colocar no lugar os pinos tortos!!
  23. Tudo converge para bios mesmo!!!
  24. Vc já experimentou com outra fonte???
