felipecrestanibjj
    55 [ Doar ]
Tudo que felipecrestanibjj publicou
  1. Boa tarde, durante esse ano acabei comprando alguns equipamento, entre eles uma boa fonte assimétrica. Hoje a tarde sem nada para fazer encontrei na caixa de placas sucata essa placa do dell embalada em um saquinho ainda, lembrei que já havia pedido ajuda referente a ela aqui no fórum. Então analisando novamente e com a fonte, encontrei onde estava o curto. Um capacitor, próximo ao chip de vídeo. Como naquela época havíamos trocado a placa para o cliente não tenho como testa-la no momento, mas todos os curtos sumiram, acredito que vai funcionar normalmente. agradeço a todos que ajudaram e espero ajudar alguém com esse problema também.
  2. Bom dia amigo, então pensei nisso também, mas nada esquentando muito, o consumo baixo... Você consegue me passar algum outro meio para ver se há curto nessa linha? abraço.
  3. Boa noite amigo, nenhum deles está marrom, estou com um certo receio em gastar em um i/o e o chip de video ou processador estiverem ferrados, o io é um it8586e. No ML vi alguns anúncios que é gravado, mas varios reclamando que chegou zerado.. por isso queria encontrar alguém aqui do fórum que tivesse. Obrigado
  4. Li que nesse modelo da muito problemas de SIO, olhando na sucata, encontrei um SIO de uma placa do g40-70 ( que não tem vídeo dedicado ) coloquei o SIO na placa e não se desliga mais, porem não sobe vídeo, não liga cooler... acredito que teria que regravar-lo mas não tenho gravador de sio, alguem que tenha um e queira negociar um já gravado? Me corrijam caso eu esteja errado...
  5. Boa tarde, esse notebook já foi mexido por outro técnico que aparentemente tentou fazer a bga das memórias de vídeo, chip de video e também do processador. tenho tensão de 5v e 3.3v, tenho também 3.3 na bios. Já regravei a bios e ficou exatamente na mesmas. Oque achei estanho nesse note é que se caso remover a memória a placa não se desliga. já testei a memória e está ok. na fonte assimétrica com a memoria a corrente ao ligar vai a cerca de 0.500a e quando desliga fica em 0.012, sem a memória fica oscilando entre 0.400a e 0.600a. Alguém já passou por esse problema?
  6. Bom dia, estava querendo ver se realmente estava tudo certo com placa mãe antes de pedir uma bateria. Mas aparentemente está. A bateria chega amanhã, posto resultados daí. obrigado
  7. Boa tarde, estou com esse notebook HP, funciona normalmente, mas não carrega a bateria. Ao conectar o carregador o led pisca branco/laranja e apaga. No windows mostra "bateria conectada mas sem carregar" Já testei outra bios, e até atualizar via software da HP. Carregador ok. Não tenho créditos para baixar o esquema, mas pelo que pesquisei aqui no forum muita gente já teve esse problema e não conseguiu resolver.
  8. seu notebook também não carregava? Aparecia a mensagem no windows "bateria conectada mas sem carregar"?
  9. Bom percebi uma coisa nos testes meio que sem querer, liguei novamente para testes e ao segurar a tampa superior longe da placa para não encostar em nenhum componente vi que o mouse parou de tremer, nesse touch pad há dois "pads de contato" não sei se é esse o nome, que fazem contato com a placa mãe para ajudar no aterramento, mesmo tento um ponto de aterramento ligado pelo flat do touchpad a placa mãe. Ao segurar esses "pads de contato" o mouse parava de tremer. Então peguei uma carcaça de sucata retirei mais dois desses "pads de contato" e coloquei direto na placa mãe, após isso resolveu o problema. Agradeço a ajuda de todos!
  10. olá amigo, acabei de resolver, estou tirando as fotos e já posto...
  11. fiz a limpeza, resoldei os conectores, cabo flat ok. com o mouse usb tudo certo. o problema ocorre apenas quando coloco o dedo em cima do touchpad...
  12. Boa tarde Claudio, a fonte já testei outras e também na fonte de bancada, Em todas o problema fica igual. Quanto ao aterramento, se refere a placa no chassi? obrigado
  13. O problema persiste, Não tenho outro touchpad para testes, mas você acha que pode ser ele? Ou seria defeito na MB? O problema persiste, estava com w8.1, testei agora com w10. Não tenho outro touchpad para testes, mas você acha que pode ser ele? Ou seria defeito na MB?
  14. boa tarde, tela original do note ainda, mas por via das dúvidas testei com o flat desconectado e o problema persiste. A fonte é a original ainda, e mesmo com outra fonte o problema persiste.. obrigado
  15. Olá, estou com esse note, quando não está ligado no carregador ele treme um pouco. Mas quando conecto o carregador ele treme muito. Tirando a bateria e deixando apenas na luz o problema também aparece. Inicialmente achei que poderia ter alguma parte da placa encostando na carcaça, mas testando com a placa fora o problema continua. Se alguém já passou por isso e conseguiu resolver e puder compartilhar agradeço. Forte abraço a todos.
  16. 16 downloads
    Bios retirada de notebook sony VPCEE37FX - PCG61611L - DA0NE7MB6D0 REV D - - AMD TURIONtm P540 FUNCIONANDO. Se ajudei, deixa um joinha
  17. sony VPCEE37FX - PCG61611L - DA0NE7MB6D0 REV D - - AMD TURIONtm P540 Visualizar Arquivo Bios retirada de notebook sony VPCEE37FX - PCG61611L - DA0NE7MB6D0 REV D - - AMD TURIONtm P540 FUNCIONANDO. Se ajudei, deixa um joinha Uploader felipecrestanibjj Enviado 01-08-2019 Categoria Sony
  18. Obrigado pela dica, mas infelizmente não tenho a fonte de bancada. Removi alguns componentes, testei fora da placa e estão ok. Não encontro o componente que está causando o curto.
  19. Fonde te pc, aquele modelo que o pessoal ensina aqui no forum a fazer. Abraço
  20. Removi o pu4201 e pu4402, nos pinos 1,2,3 do pu4402 apresentam curto em relação ao terra. (Testando com multimetro em escala de bip).
  21. Boa tarde, estou com esse notebook na bancada, chegou com o seguinte sintoma: quando conectado a fonte a mesma se desarma, inclusive com uma fonte de bancada (aquelas feitas com fonte de pc) mesmo injetando 5v na entrada a mesma se desliga também, inicialmente notei que o PU4201 estava com uma pequena marca de queimado, retirei ele da placa e a mesma não desarmou mais a fonte, substitui o componente e a fonte voltou a desarmar, então deixe o PU4201 e retirei o PU4402 e a fonte não desarmou. Tenho dificuldade para ler os esquemas, então se alguém puder ajudar agradeço. link esquema:
  22. O notebook chegou ligando normalmente, iniciava o windows e tudo mais, o defeito eram as usbs. As usb que estavam diretamente na placa mãe tinha os 5v mas não reconheciam os dispositivos, a outra que era ligada via um flat não tinha nem os 5v. O defeito esse esse componente da foto, "u2". após a substituição note reconhece todas as usbs. Não cheguei a baixar o esquema, mas analisando a placa vi que o mesmo estava com marca de queimado.
