felipecrestanibjj
0.14 -
470 -
55 [ Doar ]
Tudo que felipecrestanibjj publicou
 devolvido Acer Es1-572 MB B5w1s LA-D671P Não liga, sem 3.3v
felipecrestanibjj respondeu o tópico de felipecrestanibjj em Notebook's
Bom dia irmão, ao pressionar o power tenho 3.3v no pino 9 do pu401, e tenho também 3.3v na bobina pl402. vc quis dizer injetar 3v no db1? power no teclado sim, ja testei outro... -
encontrei um do modelo identico, troquei, porem continua sem tensão nos pino 15 e 107. Ao retirar o SIO notei em volta do ci de audio um capacitor danificado. retirei da placa e estava em curto. substitui o mesmo mas nada mudou. -
Tenho alguns que o modelo é igual "KB9022Q D" porem a descrição em baixo é diferente. pior é que não tenho gravador pra SIO e nem estou encontrando para compra... -
Me tira uma dúvida, tenho outro SIO do mesmo modelo, mas teoricamente teria que regravar ele correto? -
0v em ambos os pinos no SIO -
felipecrestanibjj postou um tópico em Notebook's
Bom dia, Essa placa está com o sintoma de não ligar, ao pressionar o power piscar o led e apaga, as vezes fica alguns segundo o led ligado e desliga. Não tenho 3.3v na pl402. injetando 3v em ambos os lados dos pads da pl402 nada aquece e o consumo fica em torno de 0.052a. Já testeI outro PU401 e continuo sem os 3.3v na pl402. tenho 19v e 5v na placa. ao pressionar o power tenho 3v na bios. ja fiz regravação de bios. Se alguém puder dar uma luz, tenho ainda muita dificuldade na leitura dos esquemas. link do esquema: Obrigado. -
 resolvido Acer 5732 - kawf0 la-4851p - Não carrega se estiver com a bateria conectada
felipecrestanibjj respondeu o tópico de felipecrestanibjj em Casos resolvidos - Notebooks
Resolvido. PQ10 estava falhando. Substitui e voltou ao normal! -
felipecrestanibjj postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Óla, essa placa está com o seguinte sintoma. Se conecto o carregador ou fonte de bancada primeiro e depois conector a bateria carrega normalmente. Mas se conectar a bateria primeiro e depois o carregador não carrega. Na fonte de bancada fazendo dessa segunda forma o consumo fica oscilando sem parar de 0.006 a 3.400ah ( que é o limite que coloquei) a tensão no pino do jack oscila de 16v a 19v o led de carga liga e desliga. nenhum componente aquece e ambos os casos. link do esquema: -
 devolvido Acer 5733 - pew71 la-6582p - Alto consumo e super aquecimento do processador
fiz um ME, e continua na mesma. alguma boa alma que possa ajudar?fiz um ME, e continua na mesma. alguma boa alma que possa ajudar? -
Unico componente que tem um certo calor quando injeto tensão é o chipset. -
injetando tensão direto nas bobinas. na de 3.3v apresenta um consumo de 0.240ah e as vezes sobe para 0.700ah. na de 5v mesma coisa. Removi as duas e injetei tensão na de 5v não apresentou consumo em nenhum dos lados! na de 3.3v a um consumo de 0.240ah antes do pq98. -
Olá, arrumei outro processador para testes, atualizei bios pelo arquivo do site e continua na mesma. Alguem sabe dizer o consumo normal para essa placa? -
Vou fazer, agradeço por enquanto. -
obrigado pela explicação a pl40 epl 41 apresentam 0.55, e pl10 0.20. o que vc acha do pq40 e pq41? pois é, vou atras amanha... -
pinos 1, 2 e 3 do pq40 e pq41 está apresentando resistencia de 0.002 em relação ao terra. Tenho muita dificuldade com o esquema eletrico ainda, mas pelo que vi fazem para do circuito de gfxcore. Não deveriam apresentar uma resistencia tão baixa correto? -
boa noite, em escala de diodo resistencia de 0.044. -
Olá, estou com esse note na bancada. funciona normalmente até aquecer muito e se desligar. Notei na fonte de bancada que o consumo apenas com a placa ligada sem pressionar o power é de 0.022, ao pressionar o power o consumo sobe para 1.200ah mais ou menos mesmo sem tela, e periféricos conectados, que é muuito alto nessas condições. Gostaria da ajuda dos amigos para análise do esquema e possível causador. Apenas o processador aquece, nenhum outro componente aquecendo mais que o normal. encontrei vários capacitores do outro lado da placa em baixo do socket do processador me curto. já troquei pasta térmica e cooler. Não tenho em mãos outro processador compatível para teste. Toda ajuda é bem vinda. Esquema: -
 dica Hp psc 1315 - instalação em windows 7 64bits
felipecrestanibjj postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
Olá a todos, resolvi criar o tópico depois de perder 40 minutos tentando baixar diversos drivers para essa impressora e sem sucesso. Olhando aqui no forum vi que outros amigos passaram pelo problema e não conseguiram resolver. Esse modelo simplesmente nao termina a instalação, e também não deixa instalar o driver do site via gerenciador. A solução é: adicionar a impressora manualmente, vá nos dispositivos e impressoras, adicionar impressora, uma impressora local, selecione a porta usb001, escolha o driver da impressora deskjet d1300, coloque um nome e pronto. Pode testar que não tem erro. -
 resolvido Gigabyte - h61m-s1-b3 - não liga
felipecrestanibjj respondeu o tópico de felipecrestanibjj em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Bom, vou encerrar o tópico por que a placa simplesmente voltou do nada. deixei apenas se a cmos de um dia para o outro. A maquina esta a dois dias ligada sem apresentar nenhum problema. agradeço a todos pelo tempo e disposição em ajudar. forte abraço -
 bios MiniPC MSI MS-B0951 VER 1.0 - Acompanha fotos da placa
felipecrestanibjj postou um tópico em Gerenciador de arquivos
MiniPC MSI MS-B0951 VER 1.0 - Acompanha fotos da placa Visualizar Arquivo BIOS TOTALMENTE FUNCIONAL PARA O MODELO Uploader felipecrestanibjj Enviado 16-04-2020 Categoria MSI -
bom dia, aparentemente estava tudo certo, não encontrei nada em curto ao redor dos ci's. Estranhamente deixei a placa sem cmos a noite, cheguei hoje pela manhã, e nao econtrei o curto que tinha ontem. tentei ligar a placa e ligou. To perdido kkkkk Estranhamente deixei a placa sem cmos a noite, cheguei hoje pela manhã, e nao econtrei o curto que tinha ontem. tentei ligar a placa e ligou. To perdido kkkkk -
felipecrestanibjj postou um tópico em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Placa não liga, nao da sinal nenhum. Medindo no conector 24p encontrei um curto na linha de 3.3v. Porem, injetando tensão o consumo vai a 0.100mah, nada aquece. Sem memória e sem processador também nao Liga. Esquema: -
 devolvido SAMSUNG NP270E5J - BA41-0232A2 - LIGA SEM VIDEO
Tentei um ME para testes, e nada de subir vídeo... consumo em + - 0.450mah! Alguma sugestão de outros testes sem o esquema?
