felipecrestanibjj
0.14 -
470 -
45 [ Doar ]
Tudo que felipecrestanibjj publicou
 devolvido SAMSUNG NP270E5J - BA41-0232A2 - LIGA SEM VIDEO
felipecrestanibjj respondeu o tópico de felipecrestanibjj em Notebook's
Bom dia, com todos os periféricos instalador o consumo na fonte assimétrica oscila entre 0.397 a 0.704 -
essa placa não possui cmos. fiz, porem continuou sem vídeo... -
Olá amigo, tensão do pino 8 3.3v. o reset de cry e rtc deve ser feito sem a bios no lugar? obrigado. -
felipecrestanibjj postou um tópico em Notebook's
Bom dia, estou com esse note que entrou com o sintoma de ligar sem vídeo. Não encontrei esquema para essa placa. Tem todas as tensões, aparentemente normais. segue nas fotos as tensões encontradas. Notei que no SIO havia oxidação em 4 pinos, limpei e resoldei os mesmos. e também uma marca de parafuso na placa (segue foto). A tensão na fonte assimétrica varia conforme a bios que gravo. com 1 fica em torno de 0.235mah e com outra 0.470mah. já testei outro chip de marca diferente cooler gira no incio, e não liga mais, mesmo aquecendo a placa. Se alguém puder ajudar agradeço. -
 resolvido Acer aspire one d270 - da0ze7mb6d0 - pisca led mas não liga
felipecrestanibjj respondeu o tópico de felipecrestanibjj em Casos resolvidos - Notebooks
Bom dia, realmente era o PQ34! passou a noite toda ligado sem problemas. agradeço imensamente a ajuda, sem ela com certeza não teria conseguido! Obrigado e forte abraço -
amigo, acho que acabei de resolver. o pq34 estava com defeito! acabei de substitui-lo e a maquina voltou a ligar. vou fazer mais alguns testes e posto mais tarde. obrigado por enquando. tensão do pq34 sem ligar a placa é de 9v agora. -
gate com 1.6 com placa desligada -
no PU5 tenho apenas essas tensões em standby pino 6 - 2.4v pino 12 - 18v pino 14 - 1.9v pino 15 - 2.1v pino 16 - 2v pino 22 - 3v no PU5 tenho apenas essas tensões quando pressiono power pino 6 - 2.4v pino 10 - 3.3v pino 11 - 3.3v pino 12 - oscilando de 2v a 5v pino 14 - 2.5v pino 15 - 251v pino 16 - 2.5v pino 22 - 2.2v -
então, a placa as vezes não liga, tenho que ficar insistindo entre conectar e desconectar o carregador. logo passo as tensões do pu5 -
esse sinal vem do SIO certo? o SIO mandaria tensão pelo pino 26 correto? pq medindo o pino 26 está zerado. -
está com mais de 3v sim.. -
PU5 não esquenta. Desculpe minha ignorancia. mas o que quer dizer com medir o se está chegando o sinal S5_ON? coloquei na imagem as tensões do pq32. -
agora que a placa resolveu ligar, medindo com ela ligada, com memoria e sem bateria as tensões das bobinas são: PL7 - 0.10V PL8 - 0V PL9 - 0V PL10 - 0V PL5 - 0.35V PL4 - 3.4V PL5 - 5.1V -
as vezes liga, sem vídeo. não esquenta processador... -
Boa tarde amigo, pino 1 2.5v pinos 7 e 8 3.3.. -
Notei um leve chio na bobina da memória ram. os leds piscam fracos, como se algo estivesse "roubando a tensão". link do esquema: -
felipecrestanibjj postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Olá, esse note chegou com o cliente reclamando que se desligava após um tempo, e que ja havia levado em outra assistência porem haviam condenado a placa mãe. abri o equipamento fiz uma limpeza, troquei o termalpad do processador por um pad de cobre. Montei o notebook atualizei bios, formatei. Tudo funcionando perfeitamente, passou o sabado inteiro ligado. Deixei o domingo ligado e fui para casa, ao voltar na segunda o note não estava mais ligando. Ele pisca o led do power e desliga em seguida. Tenho 19v, 5v, 3,3v, tenho 3.3v no pino de power e esta zerando ao pressionar. Na bios tenho uma tensao estranha no pino 1, 2.5v, pelo que vi deveria ter 3.3v. Na fonte de bancada na tem consumo antes de pressionar power, após pressiona-lo o consumo vai a 0.045mah e vai para 0.002 e fica nisso. Agradeço se alguém puder dar uma luz... -
 devolvido Acer v5 123 - DA0ZHLMB6D0 REV D - liga e desliga
Bom dia amigo, ambos 3.3v com e sem bateria. quando esta com a bateria conectada a fonte te bancada o consumo fica indo de 0 a 1.750ma sem parar... -
Boa tarde... pino 5 com 0.82v -
capacitores c201, c203, c198, c197 tbm apresentam curto... estou desconfiando do processador... -
Olá, estou com esse note na bancada. O mesmo liga por um ou dois segundos e desliga, o cliente relatou que antes ele estava se desligando e após um tempo então passou a não ligar mais. Encontrei um curto na linha +VDDNB_CORE, injetando tensão de 1v na linha a mesma apresenta um consumo grande porem nenhum componente esquentando. O curto esta do lado dos capacitores pc125, pc127, pc128. Se alguém puder ajudar com essa parte do esquema agradeço. esquema: -
 dica Samsung np270e4a - BA41 - 02206A - não liga
Chegou esse note sem sinal algum de ligar, e sabem que esses notes são um saco para conserto... Existiam as tensões mas nenhum led ou sinal de ligar. Encontrei esse mosfet em curto, removi o mesmo da placa para teste e realmente estava em curto (mosfet 9402GYT). Substitui por um 7410. O note voltou a funcionar perfeitamente. -
 resolvido Gateway NE56R - Q5WV1 la-7912p - molhou e não liga
Boa tarde, removi o botão e a maquina ligou normalmente. substitui o botão e funcionou. Era o botão power em curto mesmo. Estranho que havia testado ele e estava normal, mas em fim.. a maquina funcionou perfeitamente! agradeço a paciente e as aulas! sucesso pra vc! abraço -
essa placa tem meia duzia de componentes ela poderia estar matando essa tensão de 3.3? aparentemente os componentes da placa do botão estão ok. não tenho outra para testes. -
cara, acabei de achar o problema! não da pra acreditar.. percebi que não vinha tensão de 3.3v no conector do botão power, mas sempre testei com ele conectado. e a insistindo a placa ligava e logo desligava. tentei ligar a placa pelo SIO e nada, mas novamente com o botão conectado. agora para testes removi a placa do botão power e a tensão de 3v no pino do conector voltou. então fechei um curto do pino 7 do conector com o terra e a maquina ligou... fiquei encasquetado pelo fato do cliente ter molhado e deixei de testar uma coisa tão simples.
