felipecrestanibjj
0.13 -
470 -
55 [ Doar ]
Tudo que felipecrestanibjj publicou
 resolvido Gateway NE56R - Q5WV1 la-7912p - molhou e não liga
felipecrestanibjj respondeu o tópico de felipecrestanibjj em Casos resolvidos - Notebooks
isso mesmo, 3.3! -
bom dia, desculpe interpretei o esquema de forma errada. Tenho um pouco de dificuldade com eles, ainda aprendendo... Quando consigo fazer a placa ligar mesmo por um segundo, segue as tensões U21 S=3.3 G=19 D=19V | U22 S=5V, G=19, S19V | U12 S=0V, G= 19. D=1.5V -
apenas nos drenos.. todos eles... -
NO U21, U22 tem as tensões de 5v e 3.3v, no U12 quando liga aparece a tensão de 1.5v. não sei se no PQ7 estão corretas as tensões, segue na foto... -
Bom dia, vou conferir e fazer os testes que sugeriu! no pino 114 do IO tenho os 3.3v mas ao precisonar o power ele não zera.. deveria zerar certo? -
na fonte de bancada, ao conectar o cabo o consumo fica entre 0.004 e 0.011. as vezes quando pressiono o botão power a tensão vai a + - 0.600 e volta para 0.011. injetando 3v nas bobinas de 3.3 e 5v o consumo vai a 0.089v mas nada aquece. -
felipecrestanibjj postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Boa tarde, cliente relatou que derrubou chá no teclado, seco por cima e tentou ligar! abri para ver alguns componentes estavam oxidados, substitui e segue o problema, as vezes quando pressiono o botão power da um pequeno sinal que vai ligar e já apaga. Tenho 3.3 e 5v na placa. esquema: -
 resolvido dell 5458 - AAL10 LA-B843P - piscando luz da bateria em laranja
bom dia, arrumei uma bateria para testes e realmente era a bateria com defeito! agradeço a atenção de todos. forte abraço -
certo, vou fazer isso, obrigado a atenção de sempre! -
no pino 3 da bateria tenho 5v, nos demais nada.. -
opa, com carregador e bateria PU4402 pinos 1 2 3 19V e pino 4 1.8v; já o PU4403 está com 19v nos pinos 1 2 3 4. sem o carregador e só com a bateria PU4402 1.0v nos pinos 1 2 3 4. PU4403 1.0v nos pinos 1 2 3 e 0v no pino 4 -
19.66v -
com bateria e carregador, no source e gate tem os 19v. no dreno 0.82 -
não testei, não queria mandar vir uma bateria de 190,00 sem ter certeza .. estou achando estranho são algumas tensões na placa, no PU4403 tenho apenas 0.82v, ele não deveria ter os 19v? obrigado -
Pois é amigo, o que estou achando estranho são algumas tensões na placa, no PU4403 tenho apenas 0.82v, ele não deveria ter os 19v? obrigado sim amigo, está 3.2v. carregador original... obrigado -
 devolvido Asus rampage III Extreme - liga sem vídeo
felipecrestanibjj respondeu o tópico de felipecrestanibjj em Motherboards, PCs, All in One & Cia
não encontrei o esquema em parte alguma... acabei devolvente para o cliente. obrigado e fica o joinha. acabei devolvente para o cliente. obrigado e fica o joinha. -
Bom dia, vendi esse note usado a um cliente a cerca de 4 meses, retorno agora com o seguinte problema. Só liga com o carregador conectado. no windows a bateria aparece como 100% carregada, o led do note pisca em laranja. fiz atualização pelo arquivo do site. nos pinos do conector da bateria tenho apenas tensões de 3.2v Esquema: -
logo quando chegou fiz uma limpeza com isopropílico, testei em todos os slots e nada. percebi que o chipset esta esquentando muito rápido e tem alguns capacitores em cima que aparentemente apresentam curto. estou desconfiando dele... fiz um ME para testes mas o problema persiste. -
infelizmente não tenho outro desse socket para testar, 1366 -
felipecrestanibjj postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Olá, estou com essa placa na bancada que não da vídeo liga da um bip curto e dois longos. até onde sei nesse código seria placa de vídeo já testei outras, testei memoria, regravei bios. Alguem que possa ajudar, não encontrei o esquema dessa placa. -
 resolvido notebook acer e5-571 - z5wah b161p rev 1.0 - touch pad não funciona
eu uso aquele fio que é esmaltado... -
Resolvido, não tinha percebido o outro sinal de TP_PWR_EN saindo do SIO, não tinha continuidade do pino 98 do SIO com o pino 3 do U2507. Refiz a linha e o touch pad voltou a funcionar. só gostaria de uma dica para puxar essa linha de um ponto ao outro da placa para que não fique aquele fio de jumper muito exposto, SIO de um lado da placa, u2507 do outro.. -
olá, estou com esse note mas não consigo identificar o problema. tem todas as tensões no conector do touch pad, cabo flat testado, touchpad testado, não funciona no inicio da instalação do windows, nem no linux, bios mais antiga, bios mais nova, bios atualizada via arquivo do site... tem continuidade do pino 1 do conector do TP até o pino 71 do SIO! Se alguém já passou por isso e encontrou a solução e puder repassar. -
 resolvido Acer E5-571 z5wah-la-b161p - Liga, mas não carrega bateria e não acende leds
bom, caso resolvido.. eram os leds queimados, até mesmo os outros que ja havia trocado... então troquei novamente e funcionou.. Agradeço a todos pelo tempo. forte abraço.
