tangservicebr
    3 [ Doar ]
Tudo que tangservicebr publicou
  1. Versão 1.0.0
    209 downloads
    Bios original Positivo Motion Placa mãe Verde Z8350LP V3
  2. Verificar se tem curto na linha do vreg3 e vreg 5 com multimetro
  3. Como PU4103 esquenta verificar linha vin no pin 12 se tiver os 19v ok, verificar vreg3 pino 3 e vreg5 pino 13 pois como são alimentação LDO elas ligam primeiro pode ser esteja em curto algum componente que é alimentado por eles. vai ter que verificar até o 3D3V_AUX_S5 que alimenta IO
  4. Bom dia, verifique se tem curto na bobinas pl4101 pl 4102 com multímetro, interliga a ponta preta no terra e com a vermelha verifique as bobinas, ce tiver verifique onde apresentou curto com a fonte assimétrica
  5. Bom dia, primeiramente antes de sair colocando tensão primeira coisa é verificar se realmente a qual é a tensão da bobinas através do esquema da placa mãe se você tiver injetado 2.5 volts na pl7 acho que danificou mais ainda o chipset pois essa tensão é de 1.1vs_vtt
  6. Bom dia, primeiramente se esta variando ja sabemos que tem algum problema, pois a voltagem correta é de 19 volts. então baixe o esquema, eu verificaria se não é o jack com mau contato pois normalmente esse jack apresentam muito problema para depois partir para analise do esquema.
  7. Boa noite, @lufdias você usou qual bios para atualizar?
  8. Bios POS-PIH55BO Visualizar Arquivo Bios Positivo original Placa POS-PIH55BO Rev 1.02 Uploader tangservicebr Enviado 28-06-2018 Categoria Positivo
  9. tangservicebr
    bios Bios POS-PIH55BO
    Versão 1.0.5
    13 downloads
  10. Boa noite, a bios tem no fórum disponível, só colocar na busca. caso precise de uma bios que não tem no forum solicite aqui https://eletronicabr.com/forums/topic/747-solicite-aqui-o-bios-de-seu-notebook/?page=480
  11. Versão 1.0.0
    6 downloads
    Bios retirada do equipamento funcionando 100% placa mãe Gmi 775 G41
  12. Bios Placa Mãe Gmi 775 G41 Visualizar Arquivo Bios retirada do equipamento funcionando 100% placa mãe Gmi 775 G41 Uploader tangnpi Enviado 10-05-2018 Categoria Outros
  13. Positivo Master N250I esquema W942sw Visualizar Arquivo Esquema da placa mãe W942sw Positivo Master N250i Uploader tangnpi Enviado 08-05-2018 Categoria Positivo
  14. Versão 1.0.0
    29 downloads
  15. Bios Placa Mãe Moca G31GB Visualizar Arquivo Bios Retirada de placa mãe funcionando 100% Uploader tangnpi Enviado 08-05-2018 Categoria Outros
  16. Versão 1.0.0
    0 downloads
  17. Seu Vostro 5470 apresente problemas de fabricação relacionados a trinca na dobradiça da tela, tela piscando e/ou rachadura de palmrest por favor entre em contato com nosso suporte técnico para o diagnostico remoto e mais informações. Caso o diagnóstico remoto detecte um desses problemas a Dell, pelo período de 3 anos da aquisição por um canal oficial, reparará seu equipamento sem custos através de nosso serviço de remessa via correios. Fonte site : www.dell.com.br
  18. DLINK DIR615 Visualizar Arquivo Retirado do modem 100% Uploader tangnpi Enviado 18-04-2018 Categoria Roteadores e Modens - Bios
  19. Versão 1.0.0
    0 downloads
