    36 [ Doar ]
Tudo que Tata publicou
  1. Tata
    esquema tv sumsumg t27a550
    Essa tv é de led sim. Não é lâmpada não. A menos que o modelo esteja errado. Esse sintoma de parte mais escura é mais um indício de led com mau contato. Pode desmontar que vai ver que o backlight dela é de led. Se for a 27a550.
  2. Deu um bypass do pino 6 pra o pino 1 do U1? Esse é o lcd vcc. A etapa de alimentação do circuito de processamento de vídeo está desligada. Sem esse VCC tu não vai ter imagem.
  3. Pode ser que esteja com tipo diferente. Tem tela que trabalha em JEIDA e tela que trabalha com VESA. Pela imagem do defeito parece ser problema nesta parte.
  4. Olha esse vídeo.
  5. Boa noite, como está o ton deste transistor? O ci driver dele está ok? Solta o gate dele e mede o sinal que esta vindo do ci.
  6. Tata
    Boa noite, Esquema desta fonte é meio difícil. Ela continua funcionando? A tensão em vled continua cai ou sobe? Se cair ou a proteção está armando ou o ci de vled está com algum problema. Se subir, pode ser algum led com mau contato.
  7. Boa noite, este modelo de tv é da sony, não samsung. 6 piscadas é erro de backlight. Bobina aquecendo, sinônimo de consumo excessivo. Mas normalmente as sony nem deixam queimar, elas desligam antes. Verificou os leds da tela? e Vled está baixo? Tensão baixa no Vled insinua consumo de corrente em excesso nesta linha.
  8. Verificou VGl VGL AVDD na tcon? Se estiver ok é tela.
  9. Boa noite, quando some a imagem o backlight continua aceso? Neste caso temos duas situações, Backlight aceso e sem imagem, pode ser placa principal, tcon ou até tela. Ou backlight apagado, aí seria a fonte dos leds ou os próprios leds. Este modelo deu muito backlight. liga aparece o logo e o backlight desliga. Testando fora com uma fonte as barras podem funcionar. Se for isso teste sem a tela com acesso direto aos leds e veja qual barra desliga primeiro. Provável ser falha na barra que desligar primeiro, neste teste.
  10. Pela foto, falha nos drivers de linha. Atualmente se usa 2 tipos de tela, uma com os drivers de linha na lateral da tela e outros em que os drivers de linha são juntos com os de coluna. Se esta tela tiver os drivers de linha separados, pode ser mau contato do flat do driver, pode ser o próprio driver com mau contato ou falhando. e o mesmo vale se for junto aos de coluna. Se a tela tem a varredura de imagem normal, você já pode descartar a placa e a tcon.
  11. Boa noite, a placa é uma HP Omni 200 Quanta ZN2 DA0ZN2MB6C0 os resistores são o PR20 e PR22. foto segue abaixo.
  12. Boa noite, Warm up plat deve ser o pré heater light gun é a lâmpada. quanto ao tempo de duração tanto do reflow(não aconselho) quanto o do reballing variam, pois depende do tamanho do BGA do step que você usar no pré aquecimento e também na lâmpada. Tenha em mente sempre as temperaturas de fusão das soldas. Com chumbo de aproximadamente 185 graus e sem chumbo de aproximadamente 225 graus.
  13. Cadê a centopeia?. Porque ci com tanta perna assim só se for uma centopeia mesmo. Pergunta para ele se ele conhece o "henry". Aff.
  14. Boa noite, se o ACOFF estiver low(nível baixo, ou teoricamente 0V), o note não liga, porque o acdet não vai funcionar. Note que PD19 está com o catodo para o IO, se a tensão estiver baixa no catodo de PD19 ele vai derrubar a tensão no pino 5. Meça no pino 5 se realmente tem 0,5V, se estiver baixo assim, levante PD19. E verifique se a tensão normalizou, se ela ficar acima de 2,4V, teoricamente PQ2 vai chavear, isto se o problema for nesta linha. Fórmula divisor resistivo Obrigado.
  15. Boa tarde, você está se guiando pelo diagrama do BQ ou da placa MBX-223? Nesta situação temos 3 opções. 1° ACDET está abaixo de 2,4V Provavelmente causado pelo divisor resistivo formado por PR13 e PR14; 2? ACOFF está em LOW PD19 faz a comunicação com o IO e a tensão de katodo de PD19 estiver baixar vai derrubar a linha ACOFF. 3° Problemas em PQ6 e PQ8 que fazem o chaveamento da etapa de charge. Dificilmente seria problema no BQ, mas pode ser que ele esteja derrubando ACDET. Quanto ao PQ1 chavear, se você reparar ele está polarizado diretamente então na realidade chaveando ele não está , mas como o seu diodo interno está polarizado diretamente ele vai conduzir. Note que ele é ligado de ao contrario de PQ2. Valeu.
  16. Boa noite, Qual o ci de HDMI? O superslim nunca peguei, mas os slim pegava muito. Ele bipa sem o ci ou não?
  17. Boa noite, já verificou a placa ballast?
  18. Bom dia, os 12V só aparecem depois que a fonte arma(ou seja liga o vídeo-game). Esses 5V são do STAND-BY(mesmo com o vídeo-game desligado tem que ter). Se a fonte tem os 12V e os 5V quando ligada na placa principal ela está ok(teoricamente,pois pode estar desarmando por excesso de consumo e isto pode ser tanto por causa da placa principal como da própria fonte. Se ele liga e desliga acusando os 3 bips, verifique as linhas secundárias de alimentação, caso alguma dessas linhas falhem ele vai acusar os erro, e vai desligar. Se ele liga e desliga sem bipar, pode ter um curto direto na linha dos 12V, não deixando o play acusar o erro. Q!quanto a tirar o ci de HDMI, no super slim não sei, mas teoricamente deveria ter ligado normalmente e dado vídeo pelo AV, já verificou se não ficou algum curto quando retirou o CI?
  19. Boa noite, está testando com os dois pentes de memória? Se for com um , de quantos GB? Qual o S.O.? Já testou com um S.O. live carregando pela ram?
  20. Neste defeito informado aqui, o PQ2 arma sim. Tanto que tem DCBAT. Qual foi o método que usou para forçar o curto no DCBAT?
  21. Retira Pr198 e PR98, mede estes pinos em relação ao terra e vê se está em curto, se estiver em curto está ruim. Injeta os 3V do pino 4 nestes pinos de ENABLE. E vê libera as tensões. Se não liberar provavelmente ele está ruim.
  22. A bateria de 2,4V que fica abaixo do soquete do processador.
