jlbeneton
Super VIP-
0.03 -
122 -
4 [ Doar ]
Tudo que jlbeneton publicou
boa tarde, verifique se a correia do motor do papel esta muito esticada, tente afrouxa-la um pouco e teste para ver se ela continua com esse travamento.
- 8 respostas
- epson 3150
- impressora
- (mais 10)
 em análise Itautec W7550 - 6-71-w24v0-d02a gp - Só liga pela bateria
jlbeneton respondeu o tópico de lord-zeus em Notebook's
@lord-zeus tente remover a bateria da cmos e dar um curto nos pinos por uns 5 segundos, existem alguns vaios que param de comutar o mosfet de entrada e fazendo isso eles voltam ao normal, tente fazer, é simples e rapido e pode resolver seu problema. -
Boa tarde, se deu certo com papel pesado e seu cliente não fizer conta da perda de um pouco de velocidade da impressão, deixa apenas setado a configuração do papel como pesado, não é o ideal mas é uma alternativa mais "limpa".
coloque o tipo do papel como papel pesado e veja se fixa, caso o toner fixe no papel, vc tem algumas opçoes como deixar ela setada para papel pesado, ou colocar 1 ou 2 pedaços de pelicula no termistor embaixo da resistencia, ou colocar um resistor entre 2k2 a 2k7 no fio terra do termistor.
boa tarde, vc trocou o toner por um de mesma marca, ou outra marca, recentemente tive esse mesmo problema com uma m401 e no final das contas era a marca do toner.
 resolvido Itautec W7535 Placa 6-71-w24h0-d02a gp - Não liga
jlbeneton respondeu o tópico de jlbeneton em Casos resolvidos - Notebooks
Depois de um longo tempo sem mexer nessa placa, eu comprei um pu10 e fiz a substituição e o@FDONATO estava certo, a placa voltou a vida, obrigado a todos que ajudaram. -
Desculpem a demora, estava com outros equipamentos em bancada, bom @FDONATO sem injetar tensão o pino 4 fica com 0,02v e o pino 5 oscilando entre 0,03 a 0,07v, e injetando tensão o pino 4 fica com 1,39v e o pino 5v com 0,65v. -
no pino 4 do pq25 realmente so fica 6.5v, ja no pu7 o pino 7 fica com 0v sem apertar o botão power, depois de apertado aparece 1.6v -
Segue as tensões quando injeto os 19v na pl1 PQ25= 1=19v 5=19v 2=19v 6=19v 3=19v 7=19v 4=6.5v 8=19v PU7= 1=19v 5=0v 2=19v 6=3.26v 3=17.5v 7=0v 4=0v 8=19v -
eu tirei o notebook da bancada assim que colocar novamente eu ja passo as tensões. -
sim exatamente td funciona exceto a bateria, sim todos os capacitores antes estão normais com 19v, se eu removo o pq25 e o pu7 aparece 19v nos terminais que deveriam aparecer nesses dois componentes, ja substitui eles tb e continua igual. -
jlbeneton postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Bom dia pessoal, estou com essa placa a qual não liga, verifiquei inicialmente o jack de energia que esta ok, analisando o circuito a pl1 onde deveria ter 19v, apresenta 4,6v nos dois lados, e se eu injeto 19v na pl1 o notebook liga normalmente, segue abaixo as medições que fiz em alguns componentes, e quem puder ajudar agradeço imensamente. PL1=4.6v PQ25= 1=4.03v 5=4.6v 2=4.03v 6=4.6v 3=4.03v 7=4.6v 4=3.35v 8=4.6v PU7= 1=4.6v 5=0v 2=4.03v 6=0.09v 3=3.61v 7=0v 4=0v 8=4.03v PQ35= 1=4.03v 5=0v 2=4.03v 6=0v 3=0v 7=0v 4=0v 8=0v PQ37= 1=4.03v 5=0v 2=4.03v 6=0v 3=4.03v 7=0v 4=4.6v 8=0v PD24=4.03v em ambos os lados PR213=4.03v PR175=0v Bios= 1=0.03v 5=0.03v 2=0.03v 6=0v 3=0.20 7=0.20v 4=0v 8=0.20v -
Bematech mp20 não traciona o papel
jlbeneton respondeu o tópico de marciochaves em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
imagina, q bom q é so ele mais facil de resolver do q se fosse algo na placa. -
meça tb a impedância dele, peguei uma aqui e tem q dar em torno de 26ohms -
chegou a medir a continuidade nos fios dele, é bem comum de quebrar os fios internamente. -
Verificou se não ha nenhum papel enroscado proximo ao rolete branco, enbaixo do rolete preto de borracha que de fato faz o tracionamento? -
 firmware Epson l375 piscando após falha de atualizacao de firmware
jlbeneton respondeu o tópico de George Norberto Carvalho em Pedidos de arquivos para Impressoras e Copiadoras
Amigo segue o dump das 2 eeproms, acabei de copiar de uma que esta aqui pra manutenção. See ajudou não esquece do joinha. -
Firmware Epson L375 Visualizar Arquivo O arquivo contem o dump das ic1(n25q064a) e ic2(m25px16). Uploader jlbeneton Enviado 06-02-2019 Categoria Epson
 bios Bios Netbook PHN 10303
jlbeneton respondeu o tópico de kelley joy em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
se for o modelo PHN-10303-X01N ai esta. -
 devolvido Monitor Samsung S19A300B no funciona
jlbeneton respondeu o tópico de Mariano Bruno em Monitores e Projetores
Amigo segue o link acabei de upar. Se funcionar não esquece do . -
 dúvida Monitor LG L1740BN apenas piscando o led de stand-by
jlbeneton respondeu o tópico de Farney Cardoso em Monitores e Projetores
Amigo verifica os 6 capacitores eletrolíticos se não apresentam sinais de estufamento ou vazamento, e se vc tiver capacimetro mesmo que estejam aparentemente normais meça os para verificar se não estão alterados. -
 devolvido BIOS PCWARE APM80-D3
jlbeneton respondeu o tópico de Igor Taylor em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@GNMilasi não é so novato não comigo tb acontece as vezes. Abraço!! -
@GNMilasi o q o amigo @curtolo quis dizer a vc e a mim, é que não devemos ajudar enquanto o autor do tópico não adequar o mesmo as regras do fórum como foi solicitado pelo amigo @FLAVIOTECH na segunda mensagem desde topico. -
@curtolo obrigado, não sabia sobre essa informação.
