Daniel Felipe Rodrigues
Tudo que Daniel Felipe Rodrigues publicou
  1. Estou com um desses que preciso gravar a ROM, porem estou sem créditos para ativar os downloads no caso ele só liga o led power, se me derem uma curtidinha agradeço
  2. Cara essa é a função do indutor, ele estabiliza, no caso o lado que fica variando é devido ao chaveamento do mosfet que manda a corrente de entrada que pode ser, da bateria cerca de 10v ou, da fonte externa cerca de 19v, se utilizar um osciloscópio para medir você tera a V RMS, no caso voltagem real que você le no outro lado da bobina, este não é seu problema meu caro, essa é a função do indutor, ele cria um campo magnético nele impedindo que as voltagem passem de "soco" como vem na entrada variando, saindo de modo estabilizadas
  3. finale - Em que temperatura você costuma utilizar o soprador? Em prefiro deixar ele por uns 330, em 300 devia derreter qualquer estanho basicamente, porem tem algumas placas que o estanho tem tanto chumbo que é obrigado a utilizar 330 até 350, também tem algumas soltam bem fácil os componentes, como quando fui remover um conector de um celular chumbreginha e não deu 10s pra derreter o estanho, mas ai com um tablet cce passei uns 2 minutos aquecendo por cima e por baixo o conector e ainda arranquei parte das trilhas, pelo menos consegui reconstruir elas... Suportcell - Vou abrir a minha para postar uma foto a você, vou postar aqui mesmo, mas agora ta meio tarde
  4. Se você tiver uma estação de retrabalho, e souber operar com ela, pode começar removendo esse capacitor e testando ele, caso ele não esteja em curto, esse CI que já está esquentando, certamente vai ser o problema, tente encontrar um com a mesma serigrafia em alguma placa velha para fazer a substituição. Boa sorte
  5. Bom, não é problema no pwm. Quando chegou no sistema a bateria apresentava com 100% de carga porem a mesma estava descarregada, carreguei as celulas separadamente, e voltou a funcionar, vou fazer esse Jumper no fusível térmico pra garantir, já que um deles que eu havia feito a troca do mesmo e voltado a funcionar já parou novamente. Vou fazer mais alguns testes e dou retorno. Sucesso a todos!
  6. Então, parece que o problema esta a placa da bateria mesmo, já é o quarto note que pego da mesma linha com esse problema, quando chegam as baterias estão mortas, com cerca de 2v, as carreguei separadamente todas até cerca de 4v porem a voltagem de cerca de 16v não passa pelos 2 mosfets que ficão no caminho para o conector com a placa mãe e ela também não está carregando no nootebook, porem no sistema diz que esta carregada com 100%, mesmo quando chega e as células estão com uns 2v, uma eu troquei o fusível térmico (um que fica próximo aos 2 mosfets) e volto a funcionar, porem parece que deu problema novamente, e trocar a bateria toda sai muito caro, são maquinas novas praticamente, porem sem garantia por que ele pega por fora e bem mais barato pra revender. Pode ser que esteja relacionado a um lote das baterias, não creio que o ci de charger, famoso por problemas esteja relacionado aqui
  7. se esse resistor está na entrada ele serve para corte de tenção, é realmente necessário soldar outro do mesmo valor para não acarretar problemas no circuito, como o colega falou pode usar uma maior, tenca usar um de 1/4 ou 1/8 já ta 10
  8. Poderia colocar umas fotos dele pra facilitar, ai ja da pra saber como ele funciona e que voltagem quem que dar na saída mesmo
  9. Essa linha de notebooks é famosa por problemas com BGA, se não for Bios praticamente certo ser BGA se tiver estação de retrabalho já faz o serviço, uns 320 ªC por uns 5 a 7 minutos deve resolver o problema, use ventilação baixa, se não tiver bocal do tamanho do chip usa sem mesmo, eu já fiz esse processo usando minha yaxun 878D++ e saiu novo, o que usei também foi uma fita de alumínio para impedir que os componentes ao redor tomassem todo o calor ao redor em cima, mas de uma aquecida na placa ao redor também para evitar que ela envergue devido a dilatação, isso destruiria o procedimento e exigiria muito mais equipamento Dizem que da pra fazer com secador de cabelo, as vez funciona mas o melhor é a estação de retrabalho
  10. E para verificar a voltagem e amperagem usaria um Dc 0 - 30 V 10A voltímetro amperímetro azul que encomendei da china porem ainda não chego, até então os multímetros fazem o serviço de mostrar as voltagens e amperagens
  11. É muito comum precisar de fontes na eletrônica e informatica, minha duvida é sobre uma plaquinha essa que esta em anexo, ela é bem interessante, estava pensando em comprar uma fonte de uns 24v 5A tipo aquelas colmeia e ligar esse bichinho na saída,e fazer algumas modificações é claro, ela possui controle de voltagem e corrente por 2 potenciômetros multivoltas. Ela tem 3 leds indicativos que me parecer funcionar assim: verde (pelo que vi fica aceso quando não a nada ligado na placa), azul (indica que esta passando corrente e é suficiente para a aplicação ou uma bateria carregada por exemplo) e vermelho (indica que a corrente não é suficiente para alimentar o circuito, pode ser um curto também ou que a bateria não esta carregada) com bateria o azul acende e o vermelho também só que bem fraquinho Bom segundo especificações dela ela pode fornecer 5A na saída até 75W, tipo acima de 15V não serão mais os 5A sua entrada pode ser de 4~38v e a saída 1,25~36v sempre menor que a entrada é claro Estou usando pra carregar baterias, regulo em 4,15v e aplico 12v 1A na entrada, funciona muito bem será que da pra usar de fonte?
  12. testa outro conector, ou se tiver uma outra fonte velha solda direto na placa e testa, é claro fique atento ao positivo e negativo
  13. Então galera, só passando pra dar uma dica em relação a estação de retrabalho Yaxun 878D++ que tenho onde estava tendo problema com o soprador que funcionava um poco e do nada parava ou ficava rodando bem devagar. Primeiro pensava que podia ser o transistor que o controlava, chegando a substitui-lo porem continuava o mesmo, as vez funcionava, as vez nem ligava as vez funcionava um pouco e parava. Cheguei até a culpar o transformador que na real é de 50Hz e acredito que isso pode dar problema mesmo porem não foi, então peguei 4 diodos N4007 e fiz uma ponte retificadora e substitui aquela que tinha nele e voa-la, funcionando normalmente a todo vapor novamente
  14. Então galera, caçando um mosfet do tamanho deste ali encontrei um "s412 nfa w93c", soldei ele mesmo para substituir o "A5 KNA 1P0903" que estava em curto, obtive sucesso agora é só torcer pra esse não dar pau também
  15. O problema deve estar na placa, caso esteja com pressa, melhor trocar ela toda, vai ser meio difícil encontrar o problema, passa uma imagem da placa de ambos os lados e de como esta a imagem na tela também.
  16. Normalmente celulares que tem o touch no vidro, não possuem cola entre o vidro esterno e o lcd, já celulares que tem o touch junto com o lcd possuem cola UV entre o lcd e o vidro esterno, a função da mesma é melhorar a sensibilidade ao toque, que no caso dos que possuem o touch junto ao lcd o mesmo pode perder até mais que 30% da sensibilidade ao toque, caso seja com touch no vidro externo, pode colar só com a fita dupla fase nas bordas, use aquela que possuí uma espessura creio que de 0,5mm tem umas que são muito finas, essa normalmente eu vejo ela na cor preta.
  17. Estou com uma placa dessas aqui também, porem REV: 3.1, o mesmo mosfet, substitui a placa mãe, paguei na época pela placa R$ 250,00 + frete com processador i3 2GB soldados, agora ela já esta a R$ 200 no site delamanoinfo Vou ver se consigo um mosfet pra testar no lugar deste e passo retorno no casso este possuí um A5 KNA 1P0903
