gnu informatica
    36 [ Doar ]
Tudo que gnu informatica publicou
  1. Caros, estou com um Vivitek DS262 que não liga, tenho 2 diodos em curto porém não consigo identificar a referência deles para troca, podem me ajudar? Pense num projetor que não tem placas para troca em lugar algum. A refencia dele é l5 RJ (acredito que a primeira letra seja L), segue a foto abaixo. Se puderem me indicar qual posso usar pra substituir, não sei se somente eles já vai resolver o problema, mas eles fazem parte do problema, tenho também transistor 20NF20 mas esse eu encontro. @William_R Se puder ajudar com sua experiência Obrigado. Roberto
  2. Eu tinha alguma teoria do tipo, mas troquei somente a borracha, visualmente não consegui identificar nada que eu pudesse fazer, queria uma outra bandeija completa pra trocar e testar mas não consegui. Ficou faltando entender se você consenguiu resolver e se sim, como procedeu. Se puder esclarecer, infelizmente não estou mais com essa impressora aqui. Roberto
  3. Funcionou bem, processador i5 oitava geração.
  4. Até o momento nada, já troquei todos os sensores e a placa principal. Pela bandeija de baixo tudo 100% Pela bandeija de cima, independente de for A3 ou A4 puxa 2 vezes e dá erro de papel. Pelo adjust program tem o ajuste de sensor PW e PE, o PW conclui normal, o PE dá erro, como se o sensor PE estivesse com problema, a questão é que já troquei o mesmo, fiz teste de continuidade, troquei o cabo dele e nada. Lembrando que o sensor PE deveria ser usado por ambas as bandeijas, mesmo assim, o papel só é reconhecido na impressão quando vem de baixo, se eu desligar o sensor PE ele não imprime de lugar nenhum. Começo a pensar que estou apanhando por algum erro meu, na montagem que toda vez que desmonto e monto estou comentendo o mesmo erro, a principio já revi tudo e continua na mesma. Roberto
  5. Desculpe, já tinha encontrado, fiz o dump, restaurei de outra impressora que me mandaram, fiz reset total nela, etc... A impressora funciona 100% quando a bandeja de papel é a de baixo, imprime, copia, etc... faz de conta que não tem nenhum problema. O problema dela é somente quando puxa o papel do alimentador de cima, onde é o único lugar que dá pra imprimir A3. Ao imprimir de cima, ela puxa o papel e ele passa direto, depois ela puxa de novo e passa direto, até acabar o papel, não dá erro algum enquanto tiver papel ela vai puxando. Acredito que só me resta trocar a placa, um camarada do Viver de impressora me relatou que pegou um problema desse e só a troca da placa resolveu. Roberto
  6. Só um adendo, apesar de ser um tópico antigo. Estava com uma dessa na mesma situação, não é possível fazer nada via software pois ela nao reconhece no computador, fiz uma tentativa de copiar a bios de uma boa (ci1 e c12) e gravar nessa com defeito, porém o defeito continuou, então é um defeito de placa sem solução no momento, ainda não vi alguém que resolveu. Em uma L4150 com sintoma de placa e não reconhecia no computador, cheguei a pegar uma bios de uma boa e colocar e deu certo, por isso fiz essa tentativa. Usando gravador de eprom. Roberto
  7. Atualizei pela própria impressora. Acredito que seja algo na eprom, dizem que me atualizando o firmware não resolve. Queria o adjprog dela mas não encontrei ainda com ninguém e uma imagem da bios tb seria bem vindo. Obrigado
  8. Quando há papel somente em baixo ela imprime normalmente, quantas vezes mandar. Quando há papel em cima ela puxa prioritariamente de cima, pois ela reconhece que foi colocado papel em cima, aparece no visor imprimindo e fica como se estivesse feito igual quando sai de baixo a folha, a diferença é que de cima puxa a folha como se fosse imprimir mas ela passa direto (não faz movimento de impressão), o visor continua como se tivesse imprimindo não dá mensagem alguma, e continua puxando a folha e passando direto, quantas folhas tiver, até acabar e não dá erro. Só se não tiver papel.
  9. Caros, estou com essa impressora A3 que imprime normalmente quando tem papel só na bandeja inferior, ela puxa e imprime tudo certo. Mas quando alimento a parte de cima com papel ele passa a ter prioridade e vai puxar de cima, porém ele puxa o papel passa direto, depois puxa de novo e o papel sai direto, até acabar o papel, não dá erro algum. Aparentemente os sensores estão ok, inclusive trocamos o que fica embaixo do carro, o do papel de cima tb funciona, pois ela puxa de cima ao invés de baixo quando está alimentado. Essa é um impressora cara A3 e relativamente nova, pouquissmo material sobre os defeitos dela, agradeço se puderem dar alguma dica. Um dúvida que tenho é a seguinte, quando abro e fecho a bandeja de baixo ela pergunta TODA vez pra configurar o papel, no alimentador de cima deveria fazer igual ao por e tirar o papel? Só alguém com uma dessa funcionando poderia me responder. Começo a desconfiar de placa. Obrigado Roberto
  10. Quero sim, se possivel pra ter alguns vendedores que deram certo.
  11. Caros, quem trabalha com Epson tem grande dificuldades em encontrar cabeças de impressão confiáveis. Acredito que não tenha distribuidores com preços acessiveis. Seria interessante se fosse possível indicar fornecedores/vendedores/anúncios que sejam confiáveis que tenha tido boas experiências. Coloquei aqui na área de impressoras, pois acredito que seja o melhor local deste tópico, na area de distribuidores poucos tem acesso a está com mensagens bem antigas. Obrigado. Roberto
  12. Se sua máquina tá funcionando e quer atualizar a bios, veja no site do fabricante em suporte se tem a atualização, se tiver só baixar e seguir os procedimentos de atualização, geralmente é bem simples, de qualquer forma sempre há um risco também. Roberto
  13. @Priscila Cristiane acredito que ela trabalhe em uma autorizada.
  14. Paguei o cara da HP que tem acesso aos arquivos, ele veio e fez, não deixou os arquivos, não sei se ainda tenho contato dele.
  15. Grande colaborador @kotnatan ajudou muitos, deixará saudades, poucos são tão autruistas como ele foi. Com certeza sentiremos falta, que esteja em paz. Meus sentimentos a família. Roberto
  16. Não, infelizmente somos refém de um problema de projeto que não temos acesso a resolver. Tem vários tópicos com o mesmo defeito, quem conseguiu resolver foi só trocando o processador. Roberto
  17. Infelizmente somente as autorizadas tem acesso a compra. Defeito de vício, onde não conseguimos fazer a manutenção. Infelizmente pra brigar por isso é complicado.
  18. @Tigre Puff Pufittos Amigo, recomendo fortemente ler o tópico, talvez com o título você ache que seja recomendável com alguma técnica, mas não, reballing não tem como, o tópico é vasto mas com bastante informações. Roberto
  19. Sim sim, acho que todos concordamos que a melhor opção é manter o original, mas infelizmente em algumas cidades não tem variedade de componentes pra compra, e como o colega informou era pra resolver algo de forma imediata, eu quando não tenho, gosto de pedir e uns a mais pra deixar guardado em caso futuro. O tópico em questão era uma urgência solicitada. Roberto
  20. Testaria o tip142, quando se pesquisa um equivalente ele tb é listado TIP142T Já que não pode aguardar chegar, sobre componentes falsificados é um problema sério, tentar comprar em lojas mais conhecidas.
  21. A questão é como ter acesso ao microprocessador sem ser autorizada da SMS? Se esta é a solução, é somente para as autorizadas infelizmente. Roberto
  22. Esqueci de mencionar até tenho essa suspeita, logo que ponho ela nova quase não acontece, mas já usei unipower, getpower (deu menos episódios). Por exemplo com uma bateria esse nobreak dá direto. Como essas baterias não se comparam com a CSB, pensando em comprar 2 CSB 1272 só para teste, pois originalmente nos sms melhores vem CSB. Roberto
