eletronicasilveira
Tudo que eletronicasilveira publicou
  1. ce apareceu a tela normal a placa logica pode estar com problemas mais tem dois reguladores de 3.3volts que alterao
  2. pod ser que funciona mas vai ter algun detalhe diferente na imagen
  3. to falndo com meu patrão aki dexa ele descide jah te do a resposta e quanto ele vai quere vc ten noçao de quanto custa
  4. [shadow=red,left][/shadow] vc troou so uma delas ou as duas placas se trocou so uma retire a outra e faça uma boa revisão nela limpe com alcool isopropilico e depois reajuste as voltagens va e vs nao deixe muito alta pra nao queima as placas novamente tabm tem um trimpot de set ajusta ele tambem olahndo para tela vai sumir todos os chuvisco obs. regule com cautela
  5. tenhu um adessa com a tela quebrada pois nao tenhu gravador de memoria
  6. boa tarde galara estou com um micro panasonic sc-akx 58 nao consguo reseta ele so exibe a mensagen insert usb b e nao faz mais nada oque posso fazer
  7. ola amigo por ser na parte do hdmi acredito que nenhun reset ou atualizaçaõ ira ajudar pode ser alguma entrada em curto ou o proprio chip que faz a indentificaçao do hdmi ruim e so vc ligara tv e ver se esse chips esquenta .caso sim a troca da placa ou do chip resolvera
  8. obrigadop cara pode deixa to online o dia todo qualquer duvida conta comigo tambem vou dar masi dicas do que eu sei para o pessoal ai obrigado
  9. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  10. cara essa fonte e complicada essse pino standbay nao tem voltagen nenhuma se nao procure por power on ou bs on e tem que ser feito o junper com uma ressitencia de 4r7 para pode testa essa placa ai se nao e a placa mãe
  11. sim tentei axar em todo lugar nao consuigo axei aqui mas presciso de credtos ainda nao tenhu nada sou noco aki ja entrei no service mode dela mas nada tentei de tudo nao consuigo muda a unica forma e atualiza o firmware
  12. ola amigos estou com uma cce 32 e presizo do software della para atualiza ela e uma lt32g ms ta com a pci da lt29 a imagen fikou invertida
  13. boa tarde amigo o sistema usado e o win seven se for e so entra no site da delll e atualizar a bios e instala todos os driver e aplicativos de suport para ele ja resolvi doisnots da dell assim
  14. bom dia amigo ja peguei alguns defeitos desses em aguns modelos de nots geral mente e algum capacitor smd em curto ten que ser retiados e testados experimente ir tirando alguns que vc axa que pode estar ruims e vai tentando ligar o not outro passo e vc forcar a placa a ligar aplicando nela as voltagens que esta faltando ai vc vai sertin alguma pecinha esquentando e h so parti pr abraço
  15. bom dia amigo sou novo no forum vc poderia me ajudar to com uma 32 que era so trocar o varicap e acabou estragando a pci .tenhu uma da 29 prescisso dessa atualização tera como vc me ajudar desde ja agradeço
