eletronicasilveira
Tudo que eletronicasilveira publicou
  1. corta os fios p dim e inverter on colocar um diodo nos dois e ligar so o fio power on no diodo assim vai acendero backlite
  2. desconect o cabo da fonte para a placa principal e o da placa principal para a placa de video e na placa de video faca o auto gen pra ver se ela liga
  3. so consuegui resolver uma dessas granvado a memoria num programador por usb nao vai
  4. tcon tem que trabalhar com doze na entrada se tiver algun ci esquantando troqu mas se ele comtinuar esuqntando e a tela
  5. se nao for o capacitor alanranjado na placa fonte no secundario dela verifique o conco que vai pro tuner tem algo em curto na linha
  6. verifique se o micro controlador de hmdi esta esquentando na placa principal se estiver retire ele a tv tem que liga ai e so trocar ele ou a placa
  7. boa tarde amigo sao as matrizes da tela nao tem concerto isso e defeito cronico da samsung
  8. boa tarde pessoal estou com esse aparelho na bancada e nao consuegui achar nada nele pois testei de tudo e esta ok alguem ja pegou esse defeito se liga na tomada e so pisca standby mas nao faz nada
  9. tambem estou com uma aki igual do mesmo modelo e comprei a placa zsus e nao era tambem reparei que o led da placa nao acende essa placa que manda informação para placa z e ysus ja fiz varios testes pode ser a placa mae pq nao tem nenhuma voltagen nessa placa
  10. tem que ser alimentado com 12 volts certrnho capacitor de eletrolitico na saido pro alto falante dela tambem pode estar ruins
  11. fica na placa principal mas pode ser sim algum tipo de oxidação sim tem um decipador no micro com uma borra que solta um liquido com o tempo pode ser ela lave toda a placa e verifique se tem algum capacito smd dano curto ou fuga tambem tem ums diodos nas linhas do key 0 e key 1
  12. amigo na placa do display verifique se nao caio nenhum liquido ai podem estar oxicidados compentes verefique se nao tem corrozão nas trilias se tiver esqueçe e pt
  13. placa principal se nao display mas pelos defeitos placa princiapal e a primeira suspeita
  14. deve te alguma coisa conduzino entre o key 0 key 1 nas trilias
