pessoamarcos
0.01 -
23 -
Tudo que pessoamarcos publicou
 resolvido ps4 slim - placa sad-001- liga e desliga
pessoamarcos respondeu o tópico de pessoamarcos em Casos resolvidos - Vídeo Games
ok -
O que seria esse ME ? -
 resolvido Placa ps4 sad 003 slim liga e desliga
pessoamarcos postou um tópico em Casos resolvidos - Vídeo Games
Boa tarde ,encontrei esse capacitor com um dano fisico ,ja fiz a substituicao ,porem ainda liga e desliga logo em seguida . Fiz o teste tambem com um fonte de bancada ,mas o problrma continnua . -
Achei esse capacitor com dano fisico no outro lado da placa ,ja fiz a substituicao tambem ,mas nada ainda .Ta dando o mesmo defeito . -
Boa tarde ,fiz o teste com a fonte de bancada em 12volts porem continua ligando e desligando . Segue a foto da placa com o local aonde tem a baixa resistencia 22 homs . -
Boa noite , vou fazer esse teste amanha ,e vou dizer aqui se deu certo . -
ja testei ali no chip hdmi parece nao ter curto ali .Nao tenho outra fonte ps4 ,mas tenho uma fonte ps3.Queria uma forma de pelo menos testar com a fonte ps3 ou ate uma fonte de pc como ja vi aqui num post. -
Sim ,ja testei se tem curto na placa ...encontrei somente uma baixa resistencia no circuito da primeira foto . -
Entao o ps4 liga e logo apos desliga ,queria fazer o teste com uma fonte de ps3 que tenho aqui .Pois como disse anteriomente a fonte do ps4 funciona e foi testada jampeando com uma lampada 12volts. -
Ola bom dia ,desculpa a foto a placa do ps4 slim cheio de fluxo (pois tirei esses componentes achando que era o problema ,mas nao era )a placa nao tem curto so uma resistencia nesse circuito da foto . fiz o teste na fonte jampeando o 5volts e colocando uma lampada ou cooler no 12 volts funciona normal . fiz inspecao visual na placa e medir para encontra curto e nada . Vi aqui um topico que a pessoa adptou uma fonte de ps3 e deu certo . Preciso de ajuda nessa missao se alguel puder ajudar agradeco . -
 dúvida Sony vayo VPCS111FM, Placa Mãe DAOGD3MBCD0 MBX-216 tela escura
pessoamarcos respondeu o tópico de pessoamarcos em Notebook's
mas o computador dar video (jampeando o pino4 u11 para o resistor r631)e a tela funciona normal ja testei o problema é a saída vga e hdmi que não funciona quando coloca cabo (vga e hdmi)para monitores externos Reparei isso também essa tensão de 19v perto da 3,3 v Sabe qual parte do esquema posso vê esse circuito (saída vga e hdmi )?- 25 respostas
- tela escura
- backligth
- (mais 9)
Provavelmente nessas minhas tentativas de reparo devo danificado alguma coisa pq antes (quando a tela estava escura)pegava no monitor (estava transferindo da tela do notebook para o monitor ) Nas postagem acima falei que restituí um fusível (f17) Só que pelo esquema lvds do circuito que está o "f17" o c292 não chega nada e o r252 do DISPON também não chega nada Talvez as faltas dessas tensões estejam interferindo no funcionamento da saída vga e hdmi ?- 25 respostas
- tela escura
- backligth
- (mais 9)
Conseguir jampear para r631 , a tela voltou acender Porem as saídas vga e hdmi não funcionam (e quando coloca o cabo (vga ou hdmi) ) a tela do notebook para de funcionar tambem- 25 respostas
- tela escura
- backligth
- (mais 9)
sim ,isso eu sei vê Mas o que é mais difícil de entender ,e que pelo multimetro tem continuidade do pino 4 (U11) para r631 (fiz isso ate mesmo para saber que é o terra ) Mas o resistor continua zerado- 25 respostas
- tela escura
- backligth
- (mais 9)
posso jampear do pino 4 ate o r631 ?- 25 respostas
- tela escura
- backligth
- (mais 9)
Obs Já fiz a substituição do U11 (pois o pino 4 não tinha 3,3 )mas no r631 ainda não tem tensão- 25 respostas
- tela escura
- backligth
- (mais 9)
Bom dia ,desculpe ontem tive que sair Então nos pinos do U11 no pino 4 pelo esquema esta dando 3,3 porem no resistor R631 ta dando zero ...è essa tensao mesmo ?- 25 respostas
- tela escura
- backligth
- (mais 9)
No conector o pino 11(dispon ) não esta dando nem 1v dar 0,94(com a placa ligada )- 25 respostas
- tela escura
- backligth
- (mais 9)
- 25 respostas
- tela escura
- backligth
- (mais 9)
sim ,19 volts e 3,3 no conector lvds mas no dispon nãotem tensao- 25 respostas
- tela escura
- backligth
- (mais 9)
Boa tarde Roberto ,a principio obrigado pela ajuda Então realmente não consigo achar a tensão dispon Mas ainda estou aprendendo vê se puder me dar uma ajuda te agradeço- 25 respostas
- tela escura
- backligth
- (mais 9)
pessoamarcos postou um tópico em Notebook's
Não consigo colocar a luz de fundo dessa placa para funcionar ,vi que o defeito no "f17" restituí ,mas o problema persiste (ja troquei tela e flat alguém poderia me ajudar- 25 respostas
- tela escura
- backligth
- (mais 9)
Bom dia ,meu nome é Marcos,sou técnico em informática e cftv do Rio de Janeiro ,trabalho no ramo desde de 2005.Entrei no fórum por intermédio de um amigo para trocar experiências e aprenderem com os outros profissionais da área.
