Alessandro Freire
    27 [ Doar ]
Tudo que Alessandro Freire publicou
  1. Notebook não liga , verificando a placa após ja ter feito outras analises identifiquei que existiam componentes oxidados, sei que 2 capacitores que ainda estão na placa não funcionam e um resistor que saiu tbm não funciona, porém estes 2 capacitores eu não consigo identificar os valores e existe um componente que já estava fora e não sei se é capacitor ou resistor. Segue as fotos da placa depois de removida a oxidação. Placa BENTON-15KBL REV 1.2
  2. Obrigado a todos , substitui o solenoid e aproveitei para substituir o rolo pressor, porém agora percebi que o mfp esta puxsando varias folhas e após a terceira folha ele da erro e não copia.
  3. Impressora HP 1536dnf Puxandro 2 folhas e Dando erro de atolamento Estou com essa impressora que você manda uma página ela imprime mais puxa uma outra que atola com a metade da folha para fora . Eu verifiquei o solenoide e parece estar funcionando, porém tenho dúvida sobre como testa-lo.
  4. Obrigado a todos , topologia feita e entregue para o cliente.
  5. Olá pessoal ! Estou estudando redes porém preciso fazer o mapeamento de uma rede e então criar a topologia desta , pois ela foi instalado sem topologia e documentação, eu estou procurando na internet pelo menos uma planilha com os dados que preciso anotar na visita ao local para então fazer a topologia, mais até agora não encontrei nada na internet, qualquer ajuda será muito útil.
  6. Mais será que o erro na cabeça de impressão pode fazer ela não detectar os cartuchos ?
  7. Olá eu troquei os cabos flat, o chip leitor dos cartuchos o chip dos cartuchos, fiz o jumper no fusível da placa e o problema continua
  8. Eu troquei a placa principal e agora a impressora não detecta os cartuchos, ja troquei o chip, a placa dos cartuchos e continua com problema.
  9. O cliente estava com pressa então desabilitei na BIOS o recurso de virtualização e o processador diminuiu bem a temperatura.
  10. Reabri o post pois a impressora agora parou de detectar os cartuchos, ja troquei o chip e nada
  11. Resolvido troquei os 2 transistores e a imnpressora voltou a ligar e a imprimir
  12. Olá obrigado pela resposta, identifiquei que os transistores A2210 e C6082 estavam em curto, fiz a troca dos dois , liguei a impressora e ela imprimiu 2 páginas porem na terceira página ela parou de imprimir na metade e informou não detectar os cartuchos, fiz uma verificação nos flats, etc... e depois troquei o chip dos cartuchos mais o problema continua.
  13. Impressora Epson T1110 Desligou durante a impressão e não ligou mais, após analise identifiquei que os transistores A2210 e C6082 estão em curto, minha dúvida é se existem transistores equivalentes e como eu poderia verificar se não existe outro componente com defeito que causou o curto nestes transistores.
  14. @CJ Esta com um Core i3 350M. Wjinformática não foi tentado upgrade
  15. @marcosnem Obrigado gravei outra e funcionou, porém com a versão correta do SmartStart 7.5
  16. Olá estou com esse Notebook e o processador chega a 100º durante o uso e 60º apenas ligado sem uso , troquei a pasta térmica mais continua, ele não desliga e não perde desempenho mais se mantem quente com a ventoinha no máximo.
  17. Olá a todos ! Estou com esse equipamento que é uma unidade de monitoramento remoto, este equipamento é configurado pelo portal SERIAL RS-232 , porém ao conecta-lo no pc por esta porta ao abrir o Hyper Terminal são apresentados apenas caracteres estranhos foi verificado o circuito cheguei no CI ST485BN , percebi que para testar este CI será complicado então pensei em ja substitui-lo, porém ainda tenho dúvida se este problema poderia ser causado por este CI ou não, pois o display do equipamento exibe as informações corretamente.
  18. Olá eu resolvi comprando um ssd M2 e instalando o sistema operacional neste SSD, assim ele sempre encontra o SO e não da erro. O cliente ja estava impaciente e queria uma solução rápida.
  19. Olá pessoal eu fiz o download da imagem do HP SmartStart gravei no CD ele da boot mis trava no logo da HP logo após carregar os arquivos
  20. Olá estou com esse notebook que só liga depois de pressionar o botão power repetidamente umas 5 vezes ou mais, ja fiz o teste do botão e esta ok, não encontrei referencias sobre este problema. Samsung np300e426B
