Alessandro Freire
    27 [ Doar ]
Tudo que Alessandro Freire publicou
  1. Pessoal estou com essa SCX-3200 ela esta dando erro apenas no Scanner, quando ligo ele acende e movimenta o scanner , ao tirar um relatorio é informado o erro : SCANNER_SHADING_ERROR Code: S3-3122. Ja verifiquei o cabo flat e as partes mecânicas e limpei o sensor do scanner mais o erro continua.
  2. Pessoal estou com uma HP 3516 estava manchando as folhas então precisei tirar a parte que fixa o carro de impressão fiz a limpeza e montei novamente agora o carro não se move ja testei o motor e esta normal , ele não se move e da erro de congestionamento.
  3. Estou com essa AIO DA HP a mesma liga mais não da vídeo estou tentando encontrar o chip da bios dela para comprar mais o chip da BIOS que esta na placa esta com a serigrafia apagada e não tenho o esquema dessa placa mãe, após analiose constatei que as principais tensões estão normais então acredito que o proximo passo seria substituir a bios ja que estou sem gravador.
  4. Estou com duas cameras Sony uma W800 com problema para abrir o zoom e uma W830 que fica com listras horizontais ao tirar foto.
  5. Regravei a BIOS mais o problema continua com a diferença que fica pedindo para pressionar o F4 mesmo com o hd conectado.
  6. Obrigado pela resposta ! Eu ja testei com outros teclados em todas as portas estou pensando em regravar a BIOS , mais tenho uma dúvida eu retirei a baterias da BIOS mais parece que não resetou, não sei se é característica de notebook Samsung não informar que a bios foi retesada, anguém sabe dizer se assim mesmo ?
  7. Olá pessoal estou com esse notebook : samsung np275e4e-kd1br / ba41-02239a em que o teclado dele não funciona plugando um teclado USB funciona somente quando acessado o Windows com esse teclado usb não consigo acessar o setup da BIOS , ja tirei a bateria dela mais o problema continua.
  8. Pedido de BIOS Notebook Samsung NP275E4E-KD1BR Placa mãe - BA41-02239A
  9. Notebook Samsung NP275E4E-KD1BR Placa mãe BA41-02239A , preciso da BIOS desse note ele não detecta o teclado mesmo nem mesmo pela porta USB.
  10. Não tenho as ferramentas necessárias então vai ficar só com o ME , mais ja faz mais de 90 dias que entreguei e ela esta funcionando normalmente ja até fiz outro trabalho nela, pois o cliente loto de vírus e formatei esses dias. Esse problema que relatei o ocorreu faz uns 3 meses abri o post, pois quando peguei ela novamente mias para formatar achei que o problema tinha voltado mias não voltou , foi um mal contato no conector do display
  11. Pessoal estou com essa impressora em que o papel atola no final da impressão , ele chega a aparecer na parte superior mais a impressora da um apito e ele para ja abri a impressora mais não sem onde fica os sensores dela.
  12. Ela da video sim , eu fiz um ME no BGA e ela voltou a funcionar, vou mudar o post como resolvido, obrigado !
  13. Estou com um IPAD 4 aqui que ou fica com a tela preta em modo DFU , quando conectou no PC o iTunes detecta e tenta reparar mais após algum tempo da erro 4014, 4005, tentei com um outro software o Dr Phone ele chegou a 71% na recuperação usando o firmware original, durante um período o table apresentava a tela solicitando a conexão com o iTunes.
  14. Estou com essa AIO da HP que as vezes liga as vezes não liga, ja regravei a BIOS e o problema continua, verifique algumas tensões me pareceram estar normais, apesar de eu não ter o esquema da placa, vi algo sobre o mosfet PJP306.
  15. Problema resolvido, feta as troca do CI E09A92GA e dos transistores A2222 e C6144 pelo TIP 42 e TIP41 ,agora ela esta imprimindo normalmente.
  16. Então eu instalei os transistores TIP41 e 42 , eles não queimaram, mias quando manda imprimir escuto um apito vindo da cabeça de impressão então é puxado o papel mais logo ele sai sem impressão e da erro de papel não carregado ou carregamento incorreto o carro de impressão se meche um pouco mais logo volta e da esse erro.
  17. Olá pessoal estou com uma L355 que mesmo após a substituição da cabeça e do flat da cabeça a mesma causa a queima dos transistores C6144 e A2222 , agora ela esta sem os transistores funciona sem apontar erro mais não imprime como acontecia antes , então eu fiz a medição das tensões dos que vão para os transistores as tensões medidas foram essas : Transistor NPN C6144 , Base= +47V, Coletor +47V e Emissor sem tensão, Transistor PNP A2222 sem tensão. Obs* A placa esta sem os transistores. Minha dúvida é quanto essas tensões, pois elas aparentam estar normais segundo o Datasheet do transistor C6144, porém mesmo assim se eu instalar o transistor o mesmo queima.
  18. Estou com uma epson L355 não funciona a porta USB, demais funções funcionam, retirei a placa e testei o conector esta ok, não sei quais os componentes responsáveis por esta porta, pois tenho outra placa e gostaria de retirar os componentes dela para passar para esta. Ajudou dou joinha !!!
  19. Muito obrigado, fiz o procedimento e ela voltou a imprimir normalmente, ja dei um joinha, valeu !!!
  20. Olá pessoal ! Estou com essa Epson L800 que aparenta estar com prolema na cabeça, pois o vermelho sai com um mancha escura sempre no inicio da impressão como mostrado na foto, ao iniciar a limpeza da cabeça , onde retirei toda a tinta vermelha da cabeça que fica ao lado da azul eu percebi que saiu um pouco do azul. Então pergunto é possível que a cabeça esteja com vazamento causando assim a contaminação do vermelho ?
  21. Pessoal estou aqui com um PS2 que faz um ruido e não gira o DVD, percebi que esse ruido vem da canhão que quando encosta no motor que gira o DVD ele fica travado ali e isso faz com que fique dando estalos na engrenagem que o movimenta.
