Alessandro Freire
    27 [ Doar ]
Tudo que Alessandro Freire publicou
  1. Obrigado pela resposta como eu estava em ambiente de teste reinstalei o sistema todo e o erro não voltou a ocorrer, estranho que fiz tudo da mesma forma e não deu o erro, mais ja esta resolvido.
  2. Instalei o phpmyadmin usando o webmin e agora o Apache não start da o erro: sistema operacional: Ubuntu Server 14.04 64 Apache versão 2.4.7 MySQL version 5.5.47 Erro: Failed to start apache : * Starting web server apache2 * * The apache2 configtest failed. Output of config test was: AH00526: Syntax error on line 22 of /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf: LanguagePriority requires at least one argument, space-delimited list of MIME language abbreviations Action 'configtest' failed. The Apache error log may have more information.
  3. Olá a todos , estou com um iphone 5S comprado no Japão operadora AU KDDI, o clinte me trouxe ele com um rsim mais não funciona nem ao menos detecta o chip mesmo sendo 3g, este iphone esta com o IOS 9.3.1 e os vendedores de RSIM informam que para utilizar o chip 4G com o RSIM10 eu preciso fazer jailbreak, eu encontrei sites que cobram um valor para desbloquear achei um que pedia 19,00 euros, entrei no site da operadora e colocando o IME é informado que este iphone não permite desbloqueio. Então pergunto vale a pena comprar o RSIM10 e fazer jailbreak no IOS 9.3.1 ? Esses sites que desbloqueiam são golpe ?
  4. Tenta com o HD Regenerator em um pendrive, utilize a opção 1 para scanear primeiro, mais se possível faça backup dos dados antes.
  5. O HD Regenerator ja funcionou para mim em um HD de 500GB seagate, mais fiz o backup antes, mais eu abri e conectei o Hd na porta Sata do PC.
  6. Olá encontrei informações interessantes nesse post : https://eletronicabr.com/forums/topic/13678-laboratório-para-recuperação-de-dados
  7. Existem alguns textos sobre possíveis reparos na internet e nesso topico: https://eletronicabr.com/forums/topic/12611-documentação-sobre-reparo-em-hdds
  8. Obrigado , porém verifiquei que nas 3 placas que tenho aqui existe a serigrafia: B Q5 E e no outro B Q6 E.
  9. Valeu pela ajuda uma outra dúvida é que nam inha palca só aparece o Q5 e o Q6, não tem o Q1 e o Q2.
  10. Obrigado , eu verifiquei que saiu a antena então soldei novamente mias não adiantou, mais esse celular é 2 chips , porém mesmo colocando no outro slot não da sinal.
  11. https://www.eletronicacastro.com.br/ferramentas-sugadores-de-solda/4244-sugador-de-solda-sug-201-afr.html
  12. Olá pessoal eu fiz a troca da dock do carregador e após isso o celular não pega sinal da rede GSM mesmo trocando o chip de slot, antes da troca funcionava normalmente.
  13. Pessoal perdi a o papel onde estava marcadas as posições para a instalação dos transistores A2222 e C6144 na placa da L355, alguem pode me ajudar ai, preciso sabe qual lado vai o transistor A2222 e o C6144.
  14. Olá pessoal ! cometi um erro tirei os transistores A2222 e C6144 e não perdi a foto que mostra onde cada um vai na placa da L355, aguém ai sabe me dizer ?
  15. Sei que o tópico é para postar nomes de caloteiros, mias tenho uma dica sobre como se prevenir . Quando você comprar olhe os feedbacks de outros compradores e se o prazo para abrir a disputa estiver no final e a encomenda não chegou abra uma disputa e solicite o dinheiro ou negocia mais tempo para aguardar a encomendar chegar, mais mantem a disputa aberta.
  16. Isso que você enviou não é o modelo da placa Mãe, procure o modelo e coloque no titulo do seu tópico, pois esta fora dos padrões sem o modelo e quando for procurar pela BIOS use o modelo do notebook e o modelo da placa mãe. Aqui no forum você não terá creditos para fazer o download.
  17. Qual o modelo da placa mãe ?
  18. Eu atualizei a BIOS vou testar por 3 dias para verificar se o problema volta caso contrario, regravo a BIOS
  19. Bom eu ainda não tinha atualizado a BIOS fiz isso hoje, pedi 3 dias para testa-lo, pois o problema só acorre após alguns dias, será que é valido fazer isso, apenas atualizar a BIOS ?
