Alessandro Freire
    27 [ Doar ]
Tudo que Alessandro Freire publicou
  1. Estou com esse gravador CH341A V1.18 e chip da bios 'MX25L6405D de uma placa mãe Gigabyte , o gravador lê o chip mais não consigo apagar quando clico em apagar ele diz que apagou mais nada acontece.
  2. Olá todos estou com essa Câmera Sony Dsc-h300 que foi trocada a placa principal mais me falaram que é preciso calibrar a mesma, não encontrei nada sobre, essa calibragem é referente a lente não é, qual relação com a placa principal ?
  3. Olá a todos, peguei esse: Notebook CCE Ultra Thin S43 Problema no Touch Pad para trocar a bateria, troquei a mesma porém o touch pad ficou com problema, onde ele se movimenta sozinho e quando tocado ele se movimenta de forma descontrolada, "tremendo", ja reconectei o flat dele e não adiantou, o que pode ser ? Placa Mãe: Tu131 S331 (4)
  4. Olá todos, estou com essa: Desktop Dell Optiplex 380/Placa Mae E93839 que não reconhece nada nas portas SATA, já fiz vários testes, troque 3 capacitores estufados e nada, não encontrei o esquema dessa placa então não consegui fazer uma verificação mais detalhada.
  5. Olá é uma Geforce 8500GT, mais esse problemas acontece mesmo com a placa onboard
  6. Estou com dois monitores Samsung SA300B - Model S22A300B ligados no mesmo PC porém um monitor é reconhecido e o windows já configura ele, porém o outro é reconhecido como analógico e preciso colocar as resoluções manualmente, pergunto se pode ser a BIOS ?
  7. Somente na copia, porém consegui resolver instalado o smart panel na versão anterior, pois o atual não funcionava no windows 7. Ao instalar essa versão mais antiga o smart panel funcionou e então eu pude ajustar a copia para mais claro e resolveu o problema. Obrigado a todos !!!
  8. @Rogerio Nascimento Ja tentei de não mudou nada, o manual só fala sobre o smart panel, mais não sei o que acontece que eu instalo ele mais ele não encontra impressora.
  9. Fica de maneira que não da para reconhecer a pessoa na foto do documento e as letras menores ficam ilegíveis. como verifico na impressora ?
  10. Estou com essa samsung SCX-3200 que ao imprimir ou digitalizar funciona normalmente, mias ao copiar documentos por exemplo fica escuro, não estou conseguindo fazer o smart panel funcionar nos meus dois PCs da o mesmo erro, pois vi que por ele é possível ajustar a copia. Ja troquei o tonnner e nada.
  11. Obrigado ! Eu verifiquei que sem o processador não apresenta curto em local algum, é muito provável que seja defeito no processador ?
  12. Boa noite , verifiquei que os mosfets 4839N estavam em curto, então eu retirei dois e verifique que o curto esta na placa então os demais mosfets também apresentam curto, minha dúvida é sobre como eu saber se não existe outro componente em causando o curto em todos os mosfets. Segue uma foto.
  13. Obrigado a todos vou iniciar a analise dos componentes e posto aqui o resultado.
  14. Estou com essa placa mãe PCWARE X58 LGA 1366 com um Core i7-920 , ao ligar o coller da uma volta e ja para os Leds vermelhos piscam e o azul se mantem , porém retirando o processador ela se mantem ligada com o cooler girando e os leds vermelhos ligados , é possivel identificar que o problema esta no processador o melohor seria colocar outro processador para verificar ?
  15. Meu problema é encontrar essa tela, ja procurei no AliExpress, Alibaba, Ebay e não encontro a tela para comprar.
  16. Pessoal estou com essa All In One HP modelo 23-P100BR Com Vidro do Touch Screen Quebrado o display funciona o problema é vidro que ja é a moldura da tela ele quebrou no canto esquerdo superior o problema é que não encontro para comprar e esse quebra ocorreu durante a manutenção dela aqui na loja, ja procurei vder com a HP mais não vendem ou não tem, e não sei o que fazer para resolver isso.
  17. Obrigado e me desculpem por demorar a responder, o problema foi resolvido fiz a limpeza da cabeça com solução de limpeza e resolveu apos realizar umas 4 limpezas, obrigado a todos !!!
  18. Obrigado @Alberto Rosa e @Saulo Gottardo, o problema do erro 102 foi resolvido, com sua dica, restou apenas uma mensagem informando que o riboon (fita) não foi identificado, mais ela voltou a imprimir os cartões, mesmo com essa mensagem.
  19. Olá pessoal estou com essa impressora de crachás que esta dando o erro 102 (cartão fora de posição) , encontrei essa informação no manual de serviço mais a solução proposta não resolveu e não consegui identificar o sensor que passa essa informação, alguém tem uma ideia.
  20. Resolvido o tablet mostra 8GB pelas configurações mais pelo computador aparece como 29GB, então para mim esta resolvido, ja que o sistema esta instalando os aplicativos no cartão SD. Obrigado a todos.
  21. Olá no computador reconhece como 32gb. Parta expandir eu usei as configurações do Android mesmo, formatei como interno, o Android veio de fábrica
