Alessandro Freire
    27 [ Doar ]
Tudo que Alessandro Freire publicou
  1. Obrigado pela informação, mais eu devo ter errado em alguma coisa, porque saiu até fumaça aqui.
  2. Realizei a troca do fusor desta impressora HP M1120 e troquei também o tonner a impressão ficou sem manchas, porém agora o cliente reclama que a impressão esta com relevo, fiz o teste com outro tonner e o cliente diz que continua.
  3. Fiz a remoção do texto, eu cometi um erro, não era para escrever isso neste tópico. Peço desculpas a todos.
  4. Muito obrigado pela resposta eu entreguei essa maquina sem conserto, vou alterar o topico.
  5. Estou com essa philco modelo ph32m4 , ela esta apresentando cores sobrepostas e irregulares , não tenho ideia se e o problema no display ou na na placa, não encontrei outro display para a venda, apenas a placa principal também pensei que poderia ser o inverter.
  6. Obrigado pela resposta, infelizmente não tenho outra impressora para testar os cartuchos, verifiquei que a cabeça esta com tinta e os cartuchos estão soltando tinta também, então acredito que o problema pode ser no controlador da cabeça ou na parte eletrônica da cabeça.
  7. Pessoal estou com essa Canon IP7210 a impressão sai e,m branco verifiquei que os cartuchos estão com tinta, foram feitos todos os procedimentos de manutenção via software da impressora e o problema continua.
  8. Olá , vou fazer a troca eu ja tentei de tudo e continua o problema, obrigado.
  9. Estou com essa HP 6830 que esta dando erro no cabeçote, já desconectei e reconectei cabos flat, verifiquei a placa principal e da cabeça e o problema continua, estou em dúvida sobre a possibilidade do problema estar nos cabos flat, alguém teria um outro procedimento a ser feito.
  10. Muito obrigado a todos que ajudaram eu baixei o webjadmin da HP e consegui fazer o downgrade do firmware, feito isso a impressora passou a reconhecer os cartuchos. Impressora entregue reparada.
  11. Você resolveu como , achou o programa para fazer downgrade do firmware ?
  12. O modelo é N911a eu baixei um arquivo nome: OJP8600_N911n_R1232A formato dmg , mais não tenho o procedimento para a 8600 acho na net apenas para a 8610.
  13. Muito obrigado pela resposta , eu procurei na net como fazer o downgrade do firmware sem sucesso no Ml estão pedindo R$45,00 pelo arquivo meu medo é se não resolver o problema ao eu perco os R$45,00
  14. Obrigado pela resposta eu não encontrei o procedimento para fazer o reset full, poderia me passar ?
  15. Pessoal estou com essa HP 8600 que ao substituir os cartuchos originais por paralelos ela apresenta erro hora apresenta erro no cartucho magenta hora apresenta no cartucho amarelo os cartuchos paralelos ja foram substituídos e o problema continua.
  16. Olá eu troquei o cartucho e resolveu , porém agora a impressora puxa umas 3 folhas sem impressão para começar a imprimir somente na quarta folha , mesmo paginas impressas após a limpeza dos cartuchos.
  17. Olá a todos sempre trabalhei de forma convencional o cliente traz um equipamento eu conserto e entrego e recebo, agora estou com um pequeno escritório que deseja que eu faça uma manutenção preventiva mensal e me pediram para passar o valor mensal por este suporte e um contrato, o senário desse meu cliente é o seguinte: 4 notebooks, rede wifi e uma impressora laser.
  18. Comprei um adaptador para gravar bios de notebook, mais percebi que o chip não serve ou eu teria que dobrar as perninhas dele para entrar , minha dúvida é sobre qual adaptador eu devo comprar para essas BIOs em que o chip são maiores o adaptador que comprei foi esse: SOIC8 SOP8 para DIP8 EZ Programador Adaptador de Soquete Módulo Conversor 150mil , eu deveria ter comprado um de 200mil ou seria SOP16 ?
  19. Meu problema agora é outro a impressão de texto fica ruim segue uma foto.
  20. Obrigado pela resposta eu refiz a montagem e agora verifiquei que ela só congestionamento do carro na impressão normal na impressão fotográfica ela não da o erro, ja limpei o encoder mais o erro na impressão normal continua.
