pandanetitasc
Tudo que pandanetitasc publicou
  1. Esse xbox360 é bloqueado e a mídia é original? Preciso de mais detalhes. As vezes pra rodar as novas midias nesses aparelhos precisamos atualizar a dashboard para mais recente mas ele deveria avisar ao inserir o jogo nesse aparelho. Mas no seu caso ele nem lê?
  2. Simples o fio de alimentação do chip +.
  3. Um joinha não faria mal...eheheheh...pela experiêcia já testada...ahahaah...
  4. Boa tarde a todos. Era a bateria mesmo que estava com problemas coloquei uma bateria nova e ficou tudo ok. A bios eu já havia verificado e não havia nada só não havia trocado ela. Eu participo de outros fóruns tb e nesse caso ja existem outros tópicos abertos com o mesmo problema. E verifiquei com a sony via chat EUA e segundo eles é a bateria mesmo. Me enviaram um software para diagnosticar ela e verificamos o problema. Vou fechar esse tópico e muito obrigado a todos pela mãozinha.
  5. Este hd tem as partições ainda? Se tem elas ainda faz uma varredura com o r-studio e recupera a partição inteira ou faz uma imagem dessa partição ou das partições que tinham anteriormente. Pois, o r-studio exibe as várias partições e sistemas de arquivos anteriores que ja tinham neste hd. Ou se, foi muito grave recupera os dados com ele formata o hd e copia tudo de volta. Só um detalhe não usa esse hd como primário instala esse hd em um outro micro que tenha um SO e faz a varredura dai. Se não tiver mais as partições da pra usar o active partition recovery que recupera as partições como elas estavam antes do acidente.
  6. Eu utilizo o active partition recovery. Ja aconteceu de o hd perder as partições e foi dar boot com um pen drive e recuperar a MBR e as partições todas de uma só vez. Ficou 100% e com um varredura super rápida.
  7. Se tiver algo muito importante nele da pra comprar um outro igual a ele e tirar flash interna e colocar no pen drive novo e copiar o dados. Mas tem um detalhe a flash ou memória interna não pode estar queimada também. Já recuperei muitos assim. Só que tem que ter uma boa experiência com solda para fazer isso.
  8. Os conectores usb também podem estar danificados. Os clientes as vezes forçam esses conectores colocando "carinhosamente" cabos usb e quebram os contatos na placa. Da pra fazer duas coisas se for esse o caso. Primeiro medir com um multímetro entre a placa e o conector. E a outra e achar outra placa com esses conectores e trocar ou se tiver novos melhor ainda. Também há placas mães onde vc pode ativar e desativar as usbs na bios ou fisicamente na placa com jumpers. Dai é melhor pegar um manual da placa para ver a referência das modificações na bios ou jumpers. E senão a ultima hipotese colocar uma placa pci usb que é bem baratinha pois, perder muito tempo em um conserto de usb não vale a pena.
  9. Blz tenho mais umas 3000 bios em nuvem. Vou postar links diretos então. Um abraço.
  10. Olha uma tentativa seria o que o colega falou é comprar um hd igual a ele novo. Retirar os discos (platers) e colocar num disco novo. Mas, sem um ambiente adequado fica complicado. Vc testou a placa desse disco sem a parte mecánica. Vc tira a placa e testa em um micro na conexão sata se ela for detectada ai é problema mecânico de cabeças ou motor, mas, ai no seu caso acredito ser cabeça e placa (se ela não detectada) mesmo. E com outro hd novo vc consegue fazer outro teste pegar a placa nova e colocar neste hd velho.
  11. Resolvido era o super i/o com defeito mesmo tinha 3 em estoque. E troquei de novo e voltou tudo ao normal. Vou mudar o tópico como resolvido.
  12. Troquei o super i/o já mudou o comportamento dela esta ligando agora nas duas sem imagem vou ressoldar de novo amanhã cedo com fluxo novo que comprei para melhorar as soldas dai posto o resultado. Valeu até amanhã. Muito obrigado a todos pela mão.
  13. [modificado pela moderação] senão: [modificado pela moderação]
  14. Estou trocando o super i/o de novo já posto o resultado e as voltagens dos pinos.
  15. Não tenho joinhas suficientes aqui no forum para baixar o esquema pelo forum. Mas tenho mais super i/o desses em estoque vou trocar ele de novo e posto o resultado pra vcs em minutos ok.
  16. Não consegui um esquema correto para essa placa. Alguem tem um fora do forum?
  17. Boa noite amigos Estou aqui com um notebook STI NI 1401 ele veio a mim com o ITE8518E queimado e foi trocar ele e voltou a funcionar. So que ele apresenta video so na VGA. Na saída de video do cabo que vai para tela nada, a tela chega a ligar fica trocando de cores como se estivesse em modo de teste. Os procedimentos que realizei foram o seguintes: 1-Regravação da bios e nada. 2-Troca de cabo flat do monitor e nada. 3-Limpeza e resolda na placa (menos chipset) e nada. 4-Troca de memória e nada. O que poderia estar ocasionando isso? Resaltando que na saida VGA funciona tudo normal.
  18. Hp Pavilion DV5-1235dx placa: DA0T6BMB6G0 REV.G DV5 Sem o serial number da placa. Baixa o aplicativo do site da hp para adicionar id-tag da placa hp e atualizar o serial number da placa. Em alguns casos e só entrar na bios e digitar o serial que está embaixo da tampa do note ou seja da bateria ou da carcaça inferior dele. Se colocar uma bios que tem um serial number inválido ou repetido na hora de fazer alguma atualização da máquina pela web da caca.
  19. Para o intelbras i410 https://eletronicabr.com/files/file/12176-bios_intelbras-_i400_series_-_la-4611p_3174-eletronicabrcomrar
  20. Para o HP dv6 3240: modificado pela moderação Descompacta o arquivo dentro da pasta tem o *.bin de 2 mb. Só não esquece de rodar o software para alterar as id e colocar as logos. Ps.: Mesmo sem configurar o que falei o note vai ligar normalmente essa bios so que sem a logo da hp.
  21. A bateria já retirei. E o faz uma semana que o note não deu pau. A bios vou trocar de der pane de novo. Mas até agora uma semana depois, o note ta 100% e não deu mais nada.
  22. Boa tarde... Estou com um notebook sony vaio que tem todas as tensões funciona normal durante alguns dias e do nada não liga mais. Dai desmonto retiro a pilha da bios dou um reset de hardware e volta funcionar. Não aquece, já atualizei a BIOS, ressoldei a mesma, não tem nenhum curto placa. E observando a placa e nova. Única coisa anormal é a bateria está no fim. O que vocês do fórum me sugerem que possa ser? Estou com o note agora sem bateria e vou testar ele durante uns 5 dias vou verificar o que acontece. Se alguém já pegou um abacaxi desses me de uma dica ou sugestão.
