pandanetitasc
Tudo que pandanetitasc publicou
  1. Eu troquei os resistores do sensor de temperatura agora. Achei isso em um teste que realizei a pouco. Haviam 4 resistores em curto mas vou verificar a pasta térmica também obrigado. Aparentemente já está funcionando com a troca dos resistores. Mas para evitar de acontecer de novo vou trocar a pasta também. Não perigo de estragar algum componente em tirar essa parte metálica?
  2. Bom dia amigos Recebi um xbox 360 aqui na empresa que apresenta o seguinte problema. Liga da erro de falta de ventilação e desliga. Já realizei a troca da pasta térmica do cooler, troquei o cooler, fiz um limpeza na placa pois estava muito suja e com muito material acumulado. Gostaria de alguma dica pra resolver esse problema.
  3. Essas bobinas são do CPU_Core provavelmente deve ser o processador mesmo se retirar ele já deve haver mudanças nesse componente a Bobina L2. Vou retirar esse processador e vou medir de novo e posto a tarde o resultado. E muito obrigado por enquanto.
  4. Outra coisa tb que percebi foi essas mesmas bobinas apresentarem valor ohmnico baixo em relação ao terra quase em curto. Em torno de 14 ohms. Mas testei tudo quanto é componente nesta linha mas não achei nada em curto.
  5. O processador isso ainda não tentei. Mas posso fazer a troca. Também desconfio ser ele pelas bobinas l2 e l3 estarem sem voltagem. Na tela não da nem sinal.
  6. Bom dia Recebi aqui um samsung RV-415L placa Scala2-14Dl-VE o notebook liga normal mas não chega da dar imagem. Testei memória, fiz uma limpeza, realizei um ME de teste na BGA e no processador, regravei a BIOS e nada. As voltagens 3 e 5 estão presentes, a voltagem da memória 1,52 presente. Não aquece nenhum componente e a unica coisa não esta ok são as voltagens das bobinas L2 e L3 que não estão presentes. Desconfio ser o processador com algum defeito ou algum gerador de tensão com problemas. Alguém poderia me dar uma luz?
  7. Olha simplesmente não aparece a opção para mudar e sim aparece na barra do tópico para pesquisar. Já tentei fazer isso.
  8. Bom dia achei a solução para meu problema. Amigos era a tela. Comprei 3 telas para 1 funcionar. Pois medi as voltagens LVDS cfe o lucas me solicitou e estava tudo normal. Fiz um ME para verificar mas intel dificilmente esta dando este problema. Dai comprei uma tela nova e ainda continuava o problema, mandei de volta e comprei outra ainda continuou daí mandei de volta e na terceira tela simplesmente funcionou 100%. As diferença que notei nas telas era que estavam com as colas meio soltas e a última veio lacrada na embalagem. Obrigado pelo esforço de me ajudar lucas. Problema resolvido.
  9. "UltraBook Acer, Modelo S3 Ms 2346, Liga mas a tela deformada, porém não está quebrada". Ja viu esse titulo? Neste mesmo forum e ninguem falou nada.
  10. Boa noite a todos. Entrou pra um acer s3 modelo ms2346 e ao ligar embaralha toda a tela como se fosse defeito de memória fica tudo chuviscado. Inicialmente ele liga normal depois de alguns minutos quando "parece aquecer" começa a embaralhar a tela. Ja coloquei uma tela nova completa com flat e tudo e continua a dar o mesmo problema. Medi voltagem e esta tudo ok. Gostaria de saber a opinião dos colegas. Tenho suspeitas que seja bga ou memórias pois elas são soldadas na placa. Ou pode ser outra coisa?
  11. Olha para mim estava do mesmo jeito...que sistema vc esta tentando instalar?
  12. Boa noite. Esse u25 tive vários aqui que não davam som. Não tem defeito algum na placa se for o que eu estou pensando. Essas placas não foram mais produzidos drivers para ela e só funciona 1 drivers para o windows vista. Ja testei com drivers para xp , windows 7, windows 8 e windows 10 antes de mexer no hardware testa com drivers para windows vista. Ps.: Essa placa de áudio foi descontinuada e não adianta instalar com driver packs eles instalam drivers errados dai parece que a placa de som não funciona. Comprei 5 desses cce u25 e queria mandar de volta para a fábrica dai o a revenda da cce me mandou essa solução. E aqui resolveu. Só não esquece de fazer um instalação limpa do sistema e instalar o driver manualmente. E o principal se resolver não esquece do joinha. kkkkkkkk.
  13. Visualizar Arquivo Bios para Sony Vaio SVF15A1Z2RB Bios Sony Vaio SVF15A1Z2RB Uploader pandanetitasc Enviado 17-07-2017 Categoria Sony
  14. Bios Dell Inspiron N4050 Visualizar Arquivo Bios funcional do Notebook Dell Inspiron N4050. Galera favor deixar um joínha pelo upload. Pelo esforço de querer ajudar os companheiros. Uploader pandanetitasc Enviado 17-07-2017 Categoria DELL
  15. Visualizar Arquivo Phitronics 15-q25-011100 - pc3500e - V3 Bios sem logo da positivo para placa mãe da phitronics - 15-Q25-011100 - PC3500E - V3. Com as funcionalidades de power on state on e funcionalidades da bios OK. As da positivo não funcionando direito nem power state e nem outras configs. Uploader pandanetitasc Enviado 17-07-2017 Categoria Phitronics
  16. Tens o SN ou PN da fonte posso ver com a HP direto ou com meus fornecedores dai te passo o telefone deles. Se eles tiverem o produto em estoque. Um dos fornecedores que vc pode tentar e a authentic printer do paraná no telefone: (44)3026-5622 eles tem gama bem grande de fontes e peças de impressoras.
  17. Olha eu primeiro dou uma amornada na solda, depois coloco um fluxo de solda de primeira linha em cima da solda mesmo quente e aqueço os componentes com soprador ate ficar limpo o local. Se não limpar ou seja, a solda ficar brilhante de novo limpo com álcool isopropílico pra tirar a sujeira e repito o processo. E se ainda não amolecer aqueço e coloco fluxo de solda e utilizo um soldador com solda já amolecida e coloco no local dai as duas soldas se misturam e a solda que estava dura se mistura e amolece. Bem na paciência mesmo pra retirar esse tipo de solda.
  18. E verifica se não tem um tecla do teclado presa. Já quebrei a cabeça reprogramando bios e logo depois notei uma tecla em curto no teclado que impedia o note de ligar. kkkkkk... Por via das duvidas tira o teclado e faz um teste.
  19. Unidades de mesma marca por exemplo Liteon, Samsung e da mesma série são iguais. Eu já comprei drive usado só pra tirar a unidade para consertar xbox. Só tem que observar o modelo da unidade que esta marcado na mesma em baixo dela. Mas vc acha essas unidade no Mercadolivre. Lá já consegui unidades até para xbox 1 kkkk....
  20. Ou senão faz o mesmo http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-762395735-placa-fonte-impressora-hp-m177fw-manutenco-_JM compra uma fonte nova. Ela está uns R$ 120,00 com garantia. Compro também de fornecedores HP direto também sai uns R$ 120,00 a R$ 150,00. Por esse valor não paga nem o tempo de consertar a fonte, fora que dai vc tem que dar a garantia do produto. Fonte nova você coloca testa e já verifica se não há algo mais queimado. E tem certeza que está tudo OK.
  21. Verificou se a placa de rede esta queimada? Se o chipset (norte e sul) aquece? Se não há componentes deteriorados? A placa de rede se estiver queimada vai superaquecer. Basta colocar o dedo em cima com cuidado e claro pois pode queimar o dedo ou medir com multímetro os capacitores ao redor que vão estar em curto. Fonte já usou outra além da original? Verificou se o processador está ok? Memória tb?
  22. 99% é a unidade então. Basta trocar ela e vc vai resolver seu problema. Trocar e resolver. Pode até ser o desbloqueio mas isso vc só vai descobrir quando trocar a unidade.
  23. Se a placa for o mesmo SN só o processador diferente. E bem possível que a bios sirva. Faça um teste. Mas não se esqueça de fazer um backup da antiga caso queira voltar e tentar novamente. A bios não é atrelada ao processador ela só guarda algumas configs do mesmo mas para isso de um reset antes de ligar a placa. Dai pegara as novas configs do novo processador. Os fabricantes utilizam a mesma placa e a mesma bios para vários equipamento as vezes mudam só o processador. E se não der vídeo faça alguns teste no chipset, cabos entre outros. E ainda tem uma dica, algumas placa novas não sobem vídeo pela vga externa ou hdmi externa. Verifique talvez se não já não fez conectado diretamente no monitor do mesmo note.
