rodrigolap
    25 [ Doar ]
Tudo que rodrigolap publicou
  1. Testei o arquivo com esse nome: 04 Samsung Np270e5g-Kd2br ba41-02308a-microtecpg + ME 8.1.40.1416 - 8.1.40.1416_1.5MB_PRD_RGN e deu certo. Bios funcionando. tudo ok. Obrigado pela ajuda.
  2. Amigo, Eu não entendi muito bem essa coletania. EU baixei e preciso gravar em um not. modelo Np270e5g-Kd2br MB ba41-02308a que não está dando vídeo. Qual dessas bios eu uso?
  3. Pode até ser, pois troquei o U30 por um GS7138S5-ADJ-R que comprei no mercadolivre e segundo o vendedor era 100% compativel, mas pelo visto não deve ser.
  4. Troquei o U73 a maquina parou de desligar quando ligo na fonte e está carregando a bateria, porém não está mais ligando só na bateria. Pra ligar eu tenho que plugar a fonte e depois que coloco na fonte ela liga e posso até tirar a fonte que ela funciona na bateria.
  5. @LEONTEC Qdo aperto o power 1 bobina me dá 0,20v (Deve ser a de 3v) e a outra 0,77v (deve ser a de 5v). Como não tem marcação na placa eu não tenho com ter certeza. Pino 1 do TPS está zerado Pino 6 está com 0,20v
  6. @LEONTEC Essa placa não tem a marcação de referencia dos componentes. Nao tem tensão nas bobinas de 3v e 5v. Não achei nenhum curto nas bobinas. Pelo que eu vi em outros posts as tensoes de 3v e 5v só aparece qdo a maquina startar, não sei se isso é verdade.
  7. Pessoal, Estou com esse not. que não liga. O led power fica na cor verde e não dá o start. Percebi que o Pwm 51125 estava esquentanda bastante. Toquei o PWM 51125 e ficou na mesma. Vi em outros posts que em alguns casos poderia ser o I/O. Troquei o I/O e ficou na mesma. Fiz uma mediação geral nos componentes em volta do PWM 51125 e do I/O e não achei nada em curto. Medi os componentes embaixo do HD e tb não apresentaram curto. (Essa placa é diferente dos nots que apresentam curto nos 2 cap. embaixo do HD) Alguém já pegou algum caso desse?
  8. Testei o R2218 com 20k, R2219 com 4k , R1127 com 350k, C1541 está sem curto, R1128 com 200k, C1557 não tem nessa placa está sem componente. O U30 eu já troquei por um novo e ficou na mesma. Mesmo se deixar somente na bateria o U30 está esquentando, não sei se é normal esquentar, mas logo q ligar ele já começa a esquentar.
  9. Olá pessoal, Estou com esse not. multilaser que funciona normal na bateria, mas quando coloca a fonte ele não liga e se colocar a fonte com o not. na bateria o not. desliga na mesma hora. Fonte testada e esta ok. Bateria tem voltagem normal. Percebi que o CI Q5ASN posição u30 estava esquentando bastante. Troquei ele e ficou na mesma. Parece que esse not. usa a mesma placa desse Positivo Stilo XCI3650 Alguem já pegou esse defeito nesse not?
  10. Pra mim não funcionou, não deu video. . Gravei usando o genius G540
    Bios não está correta, pois o not. não deu vídeo. Regravei a Bios, pois está pedindo senha, mas a Bios original dá vídeo normalmente.
  11. [Editado] - Remoção de dados pessoais
  12. Na memoria também tem esse codigo : DL340-HSW MB
  13. Pessoal, Estou com esse Dell latitude 3440 que não dá imagem na tela e bip 6 vezes. No monitor externo ele funciona perfeitamente. Já re-coloquei o flat da tela e já testei com outra tela e continuou na mesma. Fiz um ME na CPU que vem onboard na placa e ficou na mesma. Essa placa não tem GPU e nem PS, pelo visto é tudo integrado no processador soldado na placa mae. No socket do flat da tela achei as tensões de 19v e de 3,3v Alguem pode me ajudar?
  14. Entendi, então o defeito está no primário da placa fonte?
  15. Deixei todos os cabos desligados, somente o cabo de força pra energizar a placa. E as voltagens de 5v e 13v ficam todas oscilando. Até nos capacitores de alta as voltagens ficam oscilando.
  16. Bom dia. Estou com essa TV na bancada, UN55D8000YGXD, fonte BN44-00428A. A TV liga, aciona o rele dá uma piscada na imagem,desliga e fica nesse loop, ligando e desligando. Percebi que as tensões da fonte ficam oscilando mesmo sem ligar nada na fonte. Isso é normal? Será defeito na fonte?
  17. Agradeço pela ajuda, mais consegui resolver. Regravando a chip do firmware.
  18. Boa tarde. Estou com essa TV que fica em stdby e não liga. Verifiquei a placa fonte e as tensões estão ok. O botao power do menu tb está ok. Tentei regravar o firmware através do pen drive, mais como a tv nao liga eu não consegui regravar. Percebi que chega 3.3v no chip da Bios. Alguem tem alguma dica?
  19. Boa tarde Eu fiz uma ressolda geral nos contatos do conector do HD e as voltagens apareceram e o problema foi resolvido. Obrigado pela ajuda. Joinha pra vc ! Boa tarde Eu fiz uma ressolda geral nos contatos do conector do HD e as voltagens apareceram e o problema foi resolvido. Obrigado pela ajuda. Joinha pra vc !
  20. Não é o soquete q está com defeito. São as tensões que não estão aparecendo nos contatos dos soquete. Eu marquei na foto onde medi as tensões e está tudo zerado. Segue foto
  21. Essa placa tem o Processador integrado e pelo esquema é o processador que controla HDD e ODD. Exatamento no ponto de solda onde vc assinalou tem 5.18v, no C5605 que esta logo acima tb tem 5.18v. No ponto de solda do lado ao que vc assinalou está zerada a voltagem. Será que lá deveria ter os 5v? Medi novamente os contatos do socket do HD e está tudo zerado mesmo.
  22. Nesse ponto tem 5v sim. Achei que deveria ter um capacitor, mais nao tem por isso fiquei na duvida. Aí tem o 5v , mais em nenhum contato do conector tem voltagem. Todos contatos estão com voltagem zerada. O que pode ser?
  23. Pessoal, Estou com esse not. que não reconhece o HD, percebi que não está aparecendo nenhum voltagem nos contatos do conector do HD. Tentei analisar o esquema, mais não consegui descobrir qual o componente que está enviando os 5v para o conector. Alguem consegue me ajudar? Segue uma foto do esquema e da placa mãe.
