    9 [ Doar ]
Tudo que kardec65 publicou
  1. Amigo procura ver se tem a tenção de +1.8VS, verifica ela na pagina 19 do esquema, pode medir na (L16), quando não tem esta tenção neste ponto geralmente da este defeito de tela branca, mesmo dando imagem perfeita no externo, talvez seja o PU7 com defeito.
  2. Gostaria de pedir aos amigos uma ajuda para o defeito deste note, o defeito é; ao conectar o carregador ele já liga não da imagem e quando tento desligar(coisa que ele não faz) ele pisca o led power e o cooler dispara a rotação mais rápida e fica nisso, tem todas as tenções, já resoldei o ITE (desconfiando dele e PS), e já regravei a bios, ele tem como chip gráfico o 2001 (inclusive já dei um esquente) mais antes de partir para reballing dele gostaria de saber o que pode fazer um note ao ligar o carregador ele ligar de cara sem pressionar o botão power, o que faz ele assumir este comando entende. Esquema http://www.4shared.com/office/FiG5z8g7ba/G62_SAFINA.html? Devolvido sem conserto mais obrigado a todos pela força.
  3. Amigo faça um teste; no Q12 no (S) veja se tem 3v, se tiver tire o Q12 e faça um jamper do pino 1 e 2 (S e D) e posta o resultado.
  4. Tá na mão, ai esta o link que o wil zumbi postou. https://eletronicabr.com/forums/topic/2293-tutorial-cortando-arquivos-de-bios-de-tamanhos-diferentes
  5. Estranho por que estava com note igual do amigo que solicita ajuda usei o driver easy pro e deu certo, fiquei encucado em dizer que não da certo, bom tomara que der certo também para o amigo castro. muito esquisito...
  6. Dica muito boa do amigo chaco, inclusive me despertou pra um defeito desgraçado do cce win placa U50SI1 que fica tipo resetando ela liga tem todas as tenções aquece tudo fiz rebal no ps depois pn, resoldei o ite, regravei o bios, retirei alguns capacitores perto do isl6227 e nada, quem sabe se o defeito não seja isso também. Não esqueça de dar um joinha ao amigo chaco, eu vou dar pois esta dica é do kr.
  7. Amigo use o DRIVER EASY PRO ele vai fazer todo o serviço, neste vídeo tem para baixar com o crack. https://www.youtube.com/watch?v=ufbyCwBJX_4
  8. Amigo regrave a bios, netbook Asus dão muito problema de bios.
  9. Amigo esse defeito é o chip gráfico que tem que ser rebalado, para você ter certesa que é isto dê um pequeno calor em cima do chip que ele vai funcionar, mais não se anime em velo funcionar, tem que fazer o rebale. Aplica uma temperatura de uns 200° por 15 segundos.
  10. Já esta de saco cheio de tantas caixas e bacias espalhadas pelo laboratório ocupando espaço e de certa forma danificando-as, dai surgiu a ideia do varal, veja com ficou e só gastei 20 reais, fica ai a dica tomara que gostem.
  11. Amigo o PS desta placa aquece mesmo, o defeito continua sendo a bios, pegue um arquivo correto e regrave.
  12. Tem como você postar uma foto desta placa mostrando toda área em volta do processador, não tenho o esquema desta placa mais quem sabe vendo-a possamos ter uma ideia.
  13. Se for esta placa ai esta. https://eletronicabr.com/multimedia_file.php?i=733
  14. Eu odeio dar este tipo de dica; mais de um pouco de calor sobre o PN e confira se sobe o vídeo, se de certo então é só rebalar o chip, antes de fazer isto de uma boa olhada na placa principalmente próximo das usbs a procura de capacitores suspeitos, tipo escuros ou com aspecto de corrosão em um dos lados, pode ser que tenha algum em curto.
  15. Amigo sem a bateria no lugar só com o carregador tem 19v no resistor PR14, se tiver troque o IC PU1 (ISL6251), verifique tambem o fet PQ5.
  16. Pronto; então faça o seguinte, tire fora o chip de rede e verifique se o curto acabou, se o curto persistir tire o ITE e veja se acabou o curto.
  17. Este capacitor que você fala pode estar em curto mesmo, vá eliminando os componentes que esquentam, e cuidado com a tenção que esta aplicando em determinadas áreas do circuito, não é o seu caso mais já vi um amigo injetar uma tenção errada no pino 8 da bios com a fonte assimétrica e queimou ponte sul e ITE. Sempre que for fazer teste de encontrar componente em curto retire da placa processador, memoria e placa wireless.
  18. Quando eu e o amigo chip7 falamos da corrosão você não deu muita atenção, pois fique sabendo que uma certa pessoa comprou um lote destas placas com o mesmo defeito da placa, de fato você não vai enxergar a trilha com corrosão, vai ser preciso medir a trilha do jeito que postei ai vai dar certo, quando o amigo passou a dica para min eu também disse a ele que não tinha corrosão nenhuma.
  19. É mesmo, agora as minhas placas não sofrerão mais e vou aproveitar o máximo das peças delas tais como o ITE que sempre quando precisava estava com os terminas todo amassado e chips como os 4026 com dae quebrado.
  20. Amigo verifique o fet próximo do conector que recebe o carregador, se estiver bom troque o IC 8602gn perto do conector da bateria.
  21. Amigo verifica este link postado por min. https://eletronicabr.com/forums/topic/36835-positivo-sim-placa-j14im6-t-811
  22. Verifica também os pinos 2 e 4 deste conector, tem que ter 3,3v , se não tiver a dica do amigo chip7 é valida, acho que o fet Q22.
  23. Normal não é, só quando cai algum liquido na placa para fazer muito estrago, pelo menos tire o ITE e veja se o curto acaba, se acabar já é um bom sinal, mais de um parada nesse serviço e passe logo um orçamento ao cliente, talvez fique alto o preço e ele nem vai aceitar fazer.
  24. O SIO só esquenta se ele estiver em curto, se fosse capacitor ele não esquentava viu, nesse caso quem ia esquentar era o capacitor.
  25. Já esta de saco cheio de tantas caixas espalhadas pelo laboratório ocupando espaço, dai surgiu a ideia do varal, veja com ficou e só gastei 20 reais, fica ai a dica tomara que gostem. https://eletronicabr.com/multimedia_file.php?i=728
