Leonardo Conectte
    104 [ Doar ]
Tudo que Leonardo Conectte publicou
  1. Equipamento chegou sem ligar, na inspeção visual notei que o PU301 (ISL88739) estava queimado com os Pads 31 e 32 carbonizados e tmb o resistor PR305 torrado. Fiz a substituição de ambos e refiz as trilhas dos Pads 31 e 32 e a maquina voltou a ligar normalmente com o carregador, já quando conecto a bateria a maquina não liga. Alimentando com a assimétrica a placa com a bateria conectada, tenho um consumo que fica em looping de 0 a 0,250a e a tensão na PR305 que deveria ter 19v, tem 11,6v.. a bateria esta boa, pois testei em outro equipamento. No conector da Bateria PJP201 sem a bateria conectada eu tenho as seguintes tensões: 1 GND 6 0,0V 2 GND 7 19V 3 3,3V 8 19V 4 3,3V 9 GND 5 3,3V 10 GND Gostaria de contar com a ajuda e experiência dos colegas pra tentar resolver essa placa
  2. Opa! Encontrei um curto na Bonina das memorias, testei os componentes e não encontrei nenhum em curto. ao injetar 1v na bobina o processador tenho quase 1a de consumo e o processador frita
  3. Esqueci de citar que ela chegou sem o chip de bios, porém nenhum outro setor da placa foi mexido. coloquei um chip do mesmo modelo e gravei com alguns arquivos, porém sem sucesso.. olhando nas minhas sucatas ela tem o final da nomenclatura diferente.
  4. Quando Pressiono o botão Power o consumo da fonte sobe para 0,033a e tenho o seguinte Log: 3x âmbar e 5x branco
  5. Olá, Essa placa não esta ligando, ligada a fonte assimétrica o led ascende na cor branca e o consumo fica apenas 0,013mha Tenho as tensões: Nas bobinas de 3 e 5v Na bios No Conector da Bateria Bios Regravada.. Alguma Ajuda?
  6. Vou providenciar um... Algum modelo para indicar?
  7. Problema solucionado, depois de muito quebrar a cabeça, resolvi buscar uma imagem da placa em alta definição para comparar com a placa da bancada e ver se estava faltando algum componente. Foi ai que percebi que No circuito de CHARGE estava faltando o capacitor PC8928. Bastou adicionar o capacitor que o problema foi resolvido. Agradeço a todos que me ajudaram..
  8. Sim, esse resistor esta bom e tenho continuidade entre o pino 124 do SIO e o pino 15 do charge
  9. Opa!! No pino 26 do PU8901 eu tenho exatamente os 13.85v A bobina que me refiro é essa mesmo, nela eu tenho 7,7v
  10. Tenho todas as tensões, exceto na bobina de 12v
  11. Resistor R3048 esta correto. Tenho continuidade
  12. Medindo novamente, ora tenho continuidade, ora não
  13. Infelizmente ainda não tenho osciloscópio.
  14. Todas a tensões estão corretas, exceto a tensão de 12v da bobina perto do conector da bateria. Nela eu tenho 7,46v
  15. Bom dia! Não consegui localizar esse R3048. Tensão pino 124 SIO 0,0v e tenho continuidade entre pino 124 SIO e Pino 15 Charge
  16. Pino 1 10,03v pino 2 10,03v pino 3 3,24v pino 4 0,0v pino 5 3,24v pino 6 3,24v pino 7 0,0v pino 8 e 9 GND Conector bateria
  17. Acredito que o problema esteja nessa linha do ACOK
  18. PR 604 = 3,27V PR 605 = 3,27V PR 606 = 0V
  19. Ja sim, outro carregador e tmb na assimétrica (mesmo consumo com e sem bateria)
  20. Desculpe meu amigo! pino 10 esta com 5v, com e sem a bateria conectada pino 15 0v com e sem bateria
