Luiz Felipe Eap
    151 [ Doar ]
Tudo que Luiz Felipe Eap publicou
  1. CASO SOLUCIONADO pessoal! Na verdade eu já tinha achado o defeito desde o início porém por causa de maus técnicos neste Brasil, quase devolvi a máquina sem reparo! O Defeito.. o GSTEK GS92A3. (U23 nessa placa) Abri o jumper que fica logo após ele e injetei tensão de 5v do outro lado! A placa dava o start mas não subia vídeo nem a pau! Continuava sem numlock! Detalhe: Não precisei remover o componente! Apenas abri o jumper do circuito, isolei ele do resto e injetei tensão do outro lado. E aí aonde tava o defeito? O quê mais estava de errado? MEMÓRIA RAM! Fui descobrir após uma terceira troca de memória! O infeliz do técnico que mexeu antes trocou a memória original do cliente por outra incompatível com esta máquina e devolveu a máquina assim! Apesar da memória que veio nela proveniente da outra assistência ter chips mícron DDR3L, nesta placa não funcionou! Não me pergunte o motivo pois ainda não descobri. Está sob análise! Ainda posto aqui assim que descobrir! Vou manter o tópico aberto! Testei com uma segunda memória que também era de 4GB e tinha chips DDR3L. Não funcionou! A que deu certo? Memória CORSAIR VALUE 8GB DDR3L-1600Mhz! Fica o AVISO! . Esta placa é muito enjoada com memória RAM! Placa ligou e não dá video, troca a memória mais de uma vez! Use de preferência da corsair ou kingston! Segue em anexo aqui uma contribuição minha para que futuros técnicos que pegarem esta placa tenham uma base ao menos! Eu montei esta imagem com os valores de tensão e resistências, assim como consumo dessa placa com a memória, sem a memória, com memória errada! Espero que ajude quem pegar esta bomba na bancada! Todas as medições foram com a placa fora do equipamento, sem tela ou qualquer coisa além de um teclado USB conectado! Faça as medições da mesma forma para ter um parâmetro correto! Não me recordo do consumo da linha de 5V quando injetei tensão ali para ligar a placa! Perdão por esta falha! Agradeço a todos que de alguma forma tentaram me ajudar aqui! Valeu Galera! Se te ajudei com este breve estudo da placa, não esqueça de deixar o joinha e ajudar o amigo!
  2. Consegui amigo! O defeito dessa placa era o dito cujo ai.. GSTEK mesmo... porém como essa máquina veio de uma assistência pé de porco, o infeliz do técnico (ou ladrão né) trocou a memória do meu cliente por uma que apesar de ter chips de 1.35v é INCOMPATÍVEL com essa placa! E eu tinha tentado com uma DUAS outras memórias que também foram incompatíveis com essa placa, apesar de uma delas ter chips micron 1600mhz 1.35v. Eu não entendi o porquê ainda.. estou investigando.. talvez spd, latencia, sei lá... A única que funcionou foi uma Corsair Value 8GB DDR3L 1600! Essa é garantido que funciona! Pode ser o seu caso aí!
  3. @samuelrios Aí que está o problema.... essa tranqueira véia não possui esquema rs... nem bdv.... mal mal uma bios rs... é tipo estar com um samsung na bancada... não temos nada que ajude rs
  4. Blz samuel? Então, só consegui 1 arquivo... na verdade 2... o segundo arquivo é de uma outra bios da placa, parece ser uma bios da tela pelo que entendi... pelo relato do cara que disponibilizou ela, essa bios deve ser regravada se a tela apresentar problemas após regravar a main bios... que não é o caso aqui rs Um detalhe importante... num lock não acende... Você sabe quais a tensões que deve ter nessa placa?
  5. @Vinicius Ladeia Lara é seu hd meu amigo que tá zoado... trocou placa e memória não resolveu... cpu é a coisa mais difícil do planeta de dar pau! Só peguei cpu zoado 1x na vida! Manda pra mim aqui os testes desse seu HD. Em tempo... não é samsung da etiqueta amarela não né?
  6. Pessoal! Regravei a BIOS. Limpei a ME tbm... não foi a solução! A placa continua sem apresentar vídeo! Tanto na tela quanto no hdmi...
  7. Buenas senhores! Seguinte. Estou com essa máquina na bancada! Um defeito aparentemente de série... O U23! O U23 se trata de um Gstek GS92A3 que gera 5v inicial.. e dali as demais Ao conectar a fonte de 19v, noto a ausência da tensão de 5v (e obviamente das demais), assim como um "tic tic tic tic tic" em algum lugar da placa que não consegui identificar. Como este componente gera os 5v, abri o jumper logo a frente dele, fiz a medição da linha para ver se tinha curto, como não encontrei problemas, injetei 5v com a fonte de bancada do outro lado do jumper. Pronto... agora a placa gera as demais tensões e inclusive LIGA! Porém ela LIGA e NÃO APRESENTA VÍDEO.. Seja ele no lcd ou na HDMI. Infelizmente não tenho esse componente aqui para troca.. terei de pedir fora... mas consigo contornar usando a fonte ao menos para testes... Agora a ajuda... preciso fazer ela dar vídeo! mas esta placa não tem esquema nem bdv. Nada! Todas as bobinas principais da placa apresentam tensão. Já testei a memória e ela está 100% no memtest. Inclusive já troquei por outra no lugar e nada! Continua sem vídeo! Agradeço a ajuda !
  8. 4.4 no vreg3? tem coisa errada ai...
  9. Blz amigo!? Eu peguei essa placa sem ligar também e ja devolvi ligando haha... Antes de tudo, verifique se tem curto... quanto mais alta a tensão da linha, maior a resistência desta.... Linhas de 19v costumam ter 2 Kohm pra cima..... como medir a linha de 19v se tá em curto? Poe as pontas de prova do multimetro no DC JACK na escala de resistência.... deve dar acima de 2kohm se nao me engano.. Linha de 19v ok.. vamos lá.. Verifique a resistencia na PL5... deve estar tbm na casa de 2kohm +.. se tiver ok continue... Agora é verificar se vc tem os 19v chegando na PL5 que fica do lado do PU5. É uma bobina pequena... Se os 19v chegam lá, já é um ótimo sinal. Se não chegar, temos um problema no circuito para trás.... Aí neste caso vc precisa verificar o circuito do PU4, que é o charger. Eu não tenho muita experiencia com charger, mas vou tentar ajudar... se falar merda aqui, peço que os colegas me corrijam!! Supondo que nao tenha os 19v lá na pl5, que chegam pela linha B+..... Vai verificar se no PQ9 vc tem tensão 19v no source... se não tiver, o mosfet pode não estar chaveando...verifique neste caso se existe tensão de gate neste mosfet. Ele é canal N, portanto, a tensao de gate deve ser maior que os 19v da fonte. O mesmo vale para o PQ10.... Ah.. nao tenho gate... pode existir um problema no PU4... Verifique as tensoes nos pinos 5, 6 e 20 do pu4. Se estiverem ok e mesmo assim os 19v nao forem transferidos, pode ser que se tenha um problema em outra área da placa... Analisando o circuito, existe o PR 41 logo depois do PQ10. Abrir ele (remover) vai isolar os mosfets do resto do circuito... Se ao abrir o PR41, os 19v passarem do PQ10, o circuito de charger vai estar ok no meu entendimento técnico e vc terá um problema na linha de b+ que precisa ser analisado..... Neste caso, eu removeria a PL5, ressoldava o PR41 e analisaria se os 19v chegariam nela.. se isso acontecer, o PU5 pra frente provavelmente tem problema.... Foi exatamente isso que aconteceu com a minha placa... era o pu5, cap PC60, chip de audio com defeito.... troquei todo mundo e resolveu... Aí neste caso vc teria de analisar o circuito do pwm primario (pu5)... Se existiria tensoes no VREG3, VREG 5, EN, VIN, ENTRIP 1, ENTRIP 2. .. pin8, pin17, pin 13, pin 16, pin1 pin 6 respectivamente
  10. @Átomos Obrigado pela disposição em me ajudar! Valeu meu amigo! Vou finalizar o tópico aqui!
  11. Pessoal problema resolvido não sei se foi por este motivo mas acabei que resolvendo a placa "por acidente" haha. Hoje pela manhã, ao voltar ao problema da placa, Pluguei os cabos da fonte e o cabo de energia porém esqueci de ligar a régua rs. Fui com o multimetro e nao achei as tensões de bios e do power switch e nem 5vsb. Ao invés de analisar o porquê delas estarem ausentes se ontem estavam ok kk, ja desmontei a placa e fui pra analise minuciosa no circuito da bios pensando que tinha dado algo mais errado ainda. removi a bios.. sim.. ela é de soquete, e medi curto no pin8, e ao fazer esta medição encontrei uma sujeira em uma linha de resistores proximos. pareciam estar com inicio de oxidacao. fiz uma.limpeza completa com isopropilico assim como.o.soquete da bios e depois resolvi testar a placa sem bios pra ver se subia. Na hora a placa ligou. depois remontei ela e está tudo ok agora. Uma oxidação aparentemente foi a causa.do defeito. sou novo aqui, como faço para finalizar o.topico?
  12. @Átomos vou subir a imagem. Eu não conheço direito o fórum como funciona rs.
  13. @Átomos a placa nao é esta nao. els é amarela e preta
  14. Olá pessoal! Preciso de ajuda com essa placa. Estava formatando a maquina e após desligar o computador ele não ligou mais. um dado interessante. Antea de desligar ela pela.ultima vez tive uma msg de erro.do windows sobre surto na usb.... e nao tem nada de defeito fisico nas usb e meu hd externo está ok... vai entender... Fiz o básico.. retirei a placa do gabinete, desconectei tudo, retirei até o cpu e fui testando e nada desta placa ligar. Nem com minha cx450 de testes esta máquina liga. Placa totalmente morta. testes abaixo feitos com a cx450... somente a placa... placa com procesaador placa com outro processador placa com processador e 1 memoria placa com cpu e as 2 memoriaa placa sem.o conector de 4p do vcore clear cmos nenhuma das situacoes acima a placa liga. sobre curtos... nao encontrei curto no conector atx nem no conector de 4p 5vsb presente pok 0v 3.3v presente no pino do pwsw 3.3v no pin8 do ci da bios. Ja não sei por.onde seguir. Nao tenho conhecimento avançado em placas mae de desktop. Alguém dá uma mão aqui?
  15. Pessoal boa noite! Quero agradecer aqui a cada um que me ajudou com esse notebook! @Israel Lorandi @brmotta @Nilton Santos @assdigitale @boot5548 A vocês, meu muito obrigado! Fiz vários testes aqui, a solução do problema realmente era o nec tokin modelo OD108E. Por sugestão dos amigos acima, não usei calor e fui na remoção a frio para não danificar o soquete da cpu. Fiz a remoção a frio usando um formão de marceneiro... Não leram errado não haha. O segredo é deixar ele bem afiado. Quanto mais afiado, mais fácil fica. Para quem nunca fez, segue a dica de começar pela quina do capacitor e ir primeiramente quebrando ele em pedaços... só depois passar começar a remover a solda, de camada em camadas e sempre na direção da trilha. Sai muito fácil!!! Grande abraço a todos!!
  16. Obrigado pela informação. O que aprendi foi que a capacitancia tinha que ser exata mas a tensão nunca inferior e nem muito acima. Por isso a dúvida.
  17. Certo. Foi o que pensei pq o nectokin é 2v e o core dificilmente passa de 1.2v. E a capacitancia com fica? O nectokin é um od108 1000uf x 2v Pelo que entendi estes capacitores estão em paralelo então seria a soma dos 4 que daria total 1320uf. Não seria o certo colocar 4x250uf x 2v?
  18. Blz cristi? Dei uma parada nesse note para mexer em outro aqui e adiantar serviço... retomo os trabalhos nele amanhã e te dou uma posição.
  19. Tava vendo vídeos aqui para estudar o assunto. É um procedimento que nunca fiz, então se vê de tudo no yt. Melhor dar uma estudada antes. Ví um cara usando uma ferramenta de marceneiro rsrs. israel, uma pergunta. Qual a tensão correta desses capacitores? eu achei de 6.3v e 2.5v. E outra... essa tensão descrita no capacitor é a tensão máxima que ele suporta ou é a tensão nominal que ele trabalha ?
  20. Vou procurar esses capacitores. Vou ver se encontro com alguém da turma. Aproveitando. Como vou remover ele a frio Sem ser na marreta e ferramenta de pedreiro? Tem algum vídeo tutorial que seja de uma forma menos agressiva para a placa?
  21. Lendo os comentários acima fiz alguns testes. Consegui o mesmo processador e desligou com ele também Testei 2 memórias em ambos altos.. .também desliga... O dissipador da pch chegando a 40c. testei rapidamente por 15minutos. Penso que não há superaquecimento aí. Aconteceu de eu tentar dar boot com hirens boot cd no mini xp e o note começar a carregar. Daí ele desligava e ligava sozinho. Daí em diante não desligava mais. Detalhe..sem HD e sem bateria. Com HD ou sem HD acontece o mesmo. O tps 5125 não apresenta superaquecimento Encontrei um mosfet que no Gate dele te variando de 0.8 a 4.74v quando estou no processo de boot. Terminado boot o gate estabiliza em 1.06v. interessante é que não tem tensão no source . no dreno tem 0.8v...acredito eu ser a mesma do vcore.. . Não achei datasheet. É um BA2A37. Resistência de 14 ohhms entre o + e - do nectokin. Interessante que esse BA2A37 esta ligado a ele.
  22. Luiz Felipe Eap
    apresentação Renato/Divinópoli/MG
    Olha... um conterrâneo haha... Bem vindo ao fórum!!!!! Tem muita coisa bacana aqui!!!
