Desmontando
  • Publicações
    14
  • Comentários
    19
  • Visualizações
    34.830
Hoje vamos desmontar o celular Vivo X27
djsync
2.908 visualizações
Em 19 de março, a vivo realizou uma conferência de produtos em Sanya e lançou oficialmente seu novo produto – vivo X27. O dispositivo vem com três câmeras traseiras, juntamente com uma câmera frontal pop-up. Além disso, possui uma tela Super AMOLED de 6,39 polegadas com proporção de tela de 19,5: 9.
Agora é hora de ver o acabamento e a estrutura interna deste atraente smartphone de tela cheia.
Etapa 1 Remova a tampa traseira
Em primeiro lugar, remova a bandeja do cartão SIM.
Em seguida, remova o estojo traseiro. Não é fixado ao corpo do telefone por parafusos, mas por cola. Aqueça a tampa traseira com um secador de cabelo de 3 a 5 minutos uniformemente.
Use uma ventosa sucção para separar o estojo traseiro do corpo do telefone.
Passo 2 Remova a placa-mãe
Depois de retirar a tampa traseira, a estrutura interna do telefone pode ser vista. Adota um design clássico de três estágios. Há muitos parafusos na tampa da placa-mãe.
Retire 13 parafusos e a tampa de plástico pode ser removida.
Agora podemos ver a placa-mãe, câmeras traseiras triplas e motor acionado por mola. Remova 4 parafusos com a chave de fenda.
Para retirar a placa-mãe, precisamos desconectar o cabo primeiro. O vivo X27 tem um design interno complicado. Como resultado, há muitos cabos dentro. Para proteger sua estrutura interna, devemos primeiro desconectar o cabo da bateria antes de retirar o cabo dos dois BTBs.
Em seguida, desconecte o cabo da camera frontal, da câmera ultra grande angular e da câmera principal.
Retire o cabo da câmera de profundidade e flash.
Agora remova o cabo do fone de ouvido de 3,5 mm. O X27 também possui o fone de ouvido de 3,5 mm.
Antes de retirar a placa-mãe, também precisamos desconectar os três cabos coaxiais preto, branco e azul.
Quanto ao branco, suas duas extremidades precisam ser desconectadas.
A placa-mãe pode ser removida. O X27 não possui uma placa-mãe de tamanho grande. Para obter um melhor efeito de dissipação de calor, o telefone aplica muita graxa térmica nele.
 Passo 3 Remova a bateria
É fácil tirar a bateria. Tudo que você precisa fazer é levantar a alça.
Embora o processo de desmontagem seja simples, não recomendamos que você remova a bateria por conta própria. Se preferir fazer você mesmo, não use ferramentas afiadas.
Ele tem uma bateria de 4000mAh.
Etapa 4 Remova as câmeras
Remova a câmera traseira tripla. A configuração tem um bom design. Retire a câmera principal e a câmera ultra grande angular.
Remova o flash e a terceira câmera em profundidade.
Entre as três câmeras traseiras, a câmera principal de 48MP é a maior em tamanho. Ela usa um sensor Sony IMX586 cuja abertura física é F/1.79. A segunda é a câmera ultra grande angular de 13MP, e sua abertura é F/2.2. A menor é a câmera de profundidade de 5MP.
Agora vamos tirar a misteriosa câmera frontal de elevação parcial. Remova dois parafusos.
Levante a proteção de metal.
Retire o parafuso com a chave de fenda.
Remova o parafuso.
Em seguida, remova o motor da câmera pop up.
O motor é feito pela Nidec do Japão.
Use uma alavanca para tirar a câmera frontal.
Possui uma câmera selfie de 16MP. E seu motor pop up é diferente do que o vivo NEX possui. Tecnicamente falando, a câmera de elevação se move mais rápido que os NEX da vivo.
Etapa 5 Remova o fone de ouvido, o vibrador e a porta de 3,5 mm
Como o fone de ouvido, o vibrador e a porta de 3,5 mm adotam um design modular, eles podem ser facilmente removidos.
Etapa 6 remova o conector de carga
Retire 8 parafusos.
Remova a tampa de plástico do alto-falante.
O cabo da tela é projetado no conector de carga. Ele está conectado à placa-mãe acima através do cabo do BTB.
Desconecte os três cabos BTB, um cabo de leitor de impressão digital de tela e um cabo de tela.
Retire o cabo coaxial azul na parte de trás do conector de carga.
Remova outro conector de carga pequeno.
Retire o silicone à prova d'água do FPC com tela sensível ao toque.
Passo 7 Remova a tela
O vivo X27 vem com uma tela AMOLED de 6,39 polegadas da Samsung. Use um secador de cabelo para aquecer as bordas da tela de cinco a oito minutos. Não recomendamos que o usuário altere a tela por conta própria.
Separe a tela da estrutura do meio.
Etapa 8 remova o leitor de impressão digital sob a tela
Depois de remover a tela frontal, retire o scanner de impressão digital sob a tela.
Este leitor de impressão digital sob a tela atinge uma velocidade de desbloqueio mais rápida do que o scanner de impressão digital na tela de sexta geração do iQOO.
Resumo
Após o processo de desmontagem, podemos ver que o vivo X27 tem um design interno complicado, sua configuração de câmera traseira tripla e câmera selfie em particular.
é isso pessoal por hj.
Não esqueça de deixar seu j+ que ajuda muito ^^
Até a próxima.
fonte: myfixguide.com
Editado: por djsync
  • Joinha 3
2 Comentários
Comentários em destaque
[url=https://www.mdsportsball.com] Jiangyin Mingde Sports Goods Co., Ltd.,40+ Years sports ball Manufacturer, light up ball R&D and production for over 10 years,covering online and supermarket brands.We can recommend feasible light up ball product solutions based on your target market. [/url]
<a href="https://www.mdsportsball.com" target="blank"> Jiangyin Mingde Sports Goods Co., Ltd.,we have developed normal and USB rechargeable light up ball, Basketball, soccer, Volleyball, American Football, Dodgeball and other sports balls with different luminous colors. </a>
Jiangyin Mingde Sports Goods Co., Ltd.,we passed COSTCO,Sedex,YUM,BSCI factory audit.Our products can pass US and European testing such as EN71, RoHS,REACH, ASTM, CPSIA,CPC, CCPSA,and Carrefour requirement test and others.
contact us:https://www.mdsportsball.com
Link para o comentário
Adicionar um comentário
