Desmontando
  • Publicações
    14
  • Comentários
    20
  • Visualizações
    46.208
IPhone 6 Desmontagem
djsync
18.482 visualizações
Neste guia, vou explicar como desmontar um iPhone da Apple 6, vou remover a bateria, montagem da tela, câmera traseira, câmera frontal, botão home, alto-falante, vibrador, fone de ouvido e placa-mãe. Consulte este guia, você pode desmontar ou reparar o seu iPhone 6.
IPhone 6 Desmontagem Passo:
Desligue o iphone 6.
Remova o cartão SMI. Remova os dois parafusos em ambos os lados da porta de dados.
Separando o conjunto da tela com um ventosa.
Tenha cuidado, existem dois cabos ainda conectado a montagem da tela.
Para evitar um curto-circuito no processo de desmontagem, precisamos primeiro remover a bateria. Remova o protetor de metal do cabo de alimentação.
Desconecte o cabo de alimentação da bateria.
Remova a blindagem metálica.
Desconecte o cabo LCD, cabo de toque, cabo de fibra e cabo de identificação de toque.
O conjunto de tela foi removido.
Puxe o cabo branco e remova a bateria.
IPhone 6 apresenta uma 1810mAh, 3.82V Li-Polymer bateria.
Remova a blindagem metálica coberta pela câmera voltada para trás.
Remova a câmera voltada para trás.
A esquerda é a câmera do iPhone 5s voltada para a frente. À direita é o iPhone 6 câmera virada para a retaguarda.
Usamos um paquímetro digital, iPhone 5s e espessuras da câmera traseira do iPhone 6 ambos são 5.61mm, nenhuma mudança na espessura.
Câmera virada para trás do iPhone 6
Na próxima etapa, vamos remover a placa-mãe. Desconecte o cabo conectado à placa-mãe.
Desligue a antena.
Remova o parafuso.
Remova a blindagem metálica coberta pelo cabo de volume e cabo de comutação.
Remova a antena GPS / WIFI.
Desligue estes dois cabos.
Agora remova a placa-mãe.
IPhone 5s só tem um cabo de switch, é integrado botão de alimentação, botão de volume, botão de mudo, flash, intercomunicador de ruído e vibradores.
IPhone 6 vibradores movidos para a parte inferior da fuselagem, o cabo do interruptor é dividido em dois, botão de volume integrado, botão mudo, botão de alimentação, flash, intercomunicador de ruído.
Remova o parafuso que fixa o botão de volume.
Retire o parafuso que fixa o botão do interruptor.
O cabo é colado à caixa traseira, deve ser cuidadosamente descascado.
Este cabo integrou um botão de alimentação, flash e intercomunicador de ruído.
Este cabo integrou um botão de volume e um botão de silêncio.
Remova o alto-falante.
Remova o vibrador.
Compare com o iphone 5s, o vibrador mudou.
Remova a peça de ligação da antena.
Remova o widget. O widget é usado para fixar o microfone.
Remova a bandeja do cartão SIM.
Próximo passo, removemos a placa-mãe.
Primeiro, retire o algodão de grafite.
Aqueça o escudo com uma pistola de ar quente. Remova esses três escudos.
Processador Apple A8
A placa-mãe do iPhone 6
Remova o suporte de montagem do botão inicial.
Remova todos os parafusos.
Remova o escudo coberto pela câmera frontal.
Desconecte o cabo do sensor.
Remova a placa de metal.
Depois de remover a placa de metal, você pode encontrar Touch ID cabo escondido na película de grafite térmica.
Remova o cabo do sensor. Sensor de cabo foram integrados câmera frontal, sensor de luz, sensor de distância. Vale ressaltar que a Apple colocou sensores de luz e distância integrados. O painel frontal pode ser menos abrir um buraco, mais bonito, a desvantagem é o alto custo.
Auscultador
O botão Home está preso na tela.
Botão Home
Todas as peças em uma imagem
fonte: myfixguide
  • Joinha 2
  • Haha 1
5 Comentários
Comentários em destaque
Hélio
Muito bom. j+
  • Joinha 1
madé
Muito legal
Adicionar um comentário
